мой вариант "народного чпу"
Уже построенные станки.
andruxoidus
Сообщение andruxoidus »
да, оставил как были, пробовал еще последовательно, но не понравилось.
Baha
Сообщение Baha »
Пока отливается пол под MadVac, порезал клона Cobra-ы. Рабочее поле 520х400х80.
andruxoidus
картинки правда малость не в тему))
что это хоть за зверь такой, кобра?
Baha
Сообщение Baha »
andruxoidus
наконец то свершилось! судя по датам, всего полтора года собирался)) и за полторы недели собрался))
вобщем модернизация прошла успешно, осталось провода хорошо примотать и пару мелочей
покрасил б%%****
andruxoidus, воистину Аллах акбар! Свершилось! :ggg: Неудобно спросить... движки...те? Тянут?
andruxoidus
да, движки те, :trumbsup:
тянут вроде неплохо, по мачу на 1100 работает стабильно и таскает моих 60кг на столике)) это с учетом того что у меня драйвера на 6560 и запитаны всего от 18 вольт. так что в случае чего, еще есть куда стремиться)
Симпатичная конструкция!! :trumbsup:
andruxoidus
калибровал сегодня винты с помощью такой нехитрой штуки
картина получается не особо красивая, у винта 10на3 шаг гуляет почти на 0,1мм и это при длине всего 300мм.
получилось 100мм по средине идеально(почти), с одной стороны на 3-5 соток не доезжает от заданного а на другом конце на 3-5 соток переезжает...
А как с повторяемостью и люфтами?
Revenger
Сообщение Revenger »
andruxoidus писал(а): с одной стороны на 3-5 соток не доезжает от заданного а на другом конце на 3-5 соток переезжает...
У меня так было, когда вал ШД проворачивался на валу, в итоге он все время при работе уходил вперед (ось У), т.к. легче было крутить в ту сторону.
andruxoidus
с повторяемостью незнаю, но если повторять на одном участке стола (винта) то никуда она не денется. скрутил голову своему любимому дремелю, теперь опять модернизация))
повторять еще ничего не успел
с люфтами вопрос неопределенный, вроде и нет но в тоже время вроде есть)) все дело в том что пытался максимально облегчить вращение винтов, и с теперешней натяжкой гайки получается что при передвижении люфта нет, но если взяться руками и хорошо потянуть, то чувствуется что он всетаки есть)) но усилие с которым надо тянуть довольно приличное, при резке такого точно не возникает.
да и нада еще погонять чтоб притерлось все, потом еще порегулирую)
в данном случае это точно не оно. все затянуто настолько что шд может только остановиться вместе с валом. да и их мощности не хватит провернуться.
Revenger
Да, для такого размера жесткость отличная видать. А я-то думал, что у меня достаточная. И сейчас глянул на направляющие Z и... вспомнил свои, из принтера.. 12мм.
И что я хочу от него? :king:
  Не в тему:   Эх... скорее бы на пенсию, чтобы не ходить на работу, а заниматься чем хочу и когда хочу.
Надо уже литье осваивать, да ось усиливать. :)
andruxoidus
ну я бы не сказал что отличная, но пока держится)
а с литьем надо что то делать, я все тоже никак не соберусь.
