мой вариант "народного чпу"
вот привел в порядок (более менее))) теперь не стыдно и показать!
основа конструкции - профильная труба 20*20мм
немного 10 * 20
и совсем чуть чуть 25 уголка
ну и болты гайки подшипники итдтп)
двигатели ПБМГ-200 на осях Х и У установлено по две штуки(для увеличения мощи))). итого 5шт.
рабочее поле примерно 270 * 310 мм
ну а дальше в картинках понятней будет
так все начиналось)
основание
крепление двигателей
каретки Х и У
примерка
ну и в итоге после доработки напильником....
внешний вид
ось Х
кстати кто держал в руках такие движки, может заметил что вал у него имеет приличный осевой люфт, задний подшипник подпружинен специальной шайбой, и при нажатии на вал она сжимается и вал уходит, с моим вариантом крепления это недопустимо, поэтому пришлось каждый двигатель разбирать и переставлять эту шайбу из задней крышки в переднюю. если посмотреть на ось Х и подумать,то сразу станет ясно что это дает))
регулировка люфтов )) (конечно же такой вариант не применим для нормальных винтов с прямоугольным профилем) а вот для шпильки м6 в самый раз,и со своей задачей оно прекрасно справляется.
ось У вид снизу
крепление направляющих У (сами направляющие тоже из трубы 20*20 в торец которой вставлен отрезок кругляка ф16мм и закреплен по бокам сваркой "электрозаклепки" в торце кругляка предварительно делается отверстие с резьбой м6) а вот для регулировки параллельности напраляющих и тд в раме сделаны отверстия ф8мм.
аналогичное крепление направляющих оси Х
направляющие оси Z (штоки амортизаторов Ф14мм)
крепление шпинделя т.е. дремеля
а это опора винта оси Z регулируемая по высоте
электронный блок на тм7, двигателя питаются напр 18в через простейший линейный стабилизатор на одном транзисторе (точнее на трех, по одному на каждуюю ось) с прикрученным к нему двухрежимником от Dj_smartа ( за что ему спасибо).
питается это все от 30в.
ктото скажет калорифер, а вот и нет, движки маломощные, поэтому все вполне терпимо)
вот как страшно это выглядит изнутри
кстати даже не на трех а на шести(по два в паралель от жадности)))
ну и примочка от koolhatckerа,( за что ему спасибо) переходник под степ дир,
в процессе наладки было изведено огромное количество бумаги))
вот что осталось из последних
а вот уже испытания посерьезней))
фрезеровка оргстекла 3мм
зубоврачебной фрезой ф1мм за два прохода с заглублением 1.75мм
а эта идея позаимствована у Efimа, я надеюсь он не обидится)
и еще немного)
а вот так с подсветкой)
вобщем для дома точность очень даже ничего)
так что доволен как слон
немного 10 * 20
так все начиналось)
основание
каретки Х и У
примерка
внешний вид
ось Х
ось У вид снизу
и еще немного)
andruxoidus, нет слов! С такими движками, и такой результат! Потрясающе!
История в картинках-2! Переплюнул по готовым изделиям:).
Здорово! Очень много труда вложено, но зато результат отличный. А изделия просто впечатляют, особенно последнее
Для медленной обработки фреза должна быть острее любой бритвы.Efim писал(а):Чем так алюминий сложно грызть? Оборотов побольше на фрезу, подачу поменьше - и вперед на маломощных движках. Знай фрезу очищай. Медленно но верно.
При подаче 1 мм сек и скорости шпинделя 18 тыс оборотов трехперая фреза за один оборот снимает стружку толщиной всего 1 микрон, однозубая фреза - 3 микрона.
Значит режущая кромка фрезы должна быть заточена так, чтобы обеспечить съем такой стружки. А как заточить с такой остротой фрезу в домашних условиях?
да в скобе резьба, винт сверху просто удерживает пружину от выпадания, снизу под пружину высверлено небольшое углубление, а вот регулирока производится длиной пружины, и тут нужно поймать золотую середину)) тоесть максимальная жесткость пружины и в тоже время движки еще должны быть в состоянии преодолеть силу трения.про выбирание люфта в гайке можно поподробние
ps/ тут люди интересовались девушкой с пивом))
исходник можно найти здесь http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=108
andruxoidus, тут Трудоголик затеял ...рождественские подарки раздавать... Я правильно понимаю что ты с Украины? Гони адрес в личку. Есть у меня пяток ДШИ200-1, три в понедельник отправлю. Всё-же помощнее твоих будут... Только предупреждаю, концы, а их там 8, распайка в паралеь для биполяра... Разбираться будешь сам
Почему только три? А потому что хахол. Вдруг самому...
Ты не радуйся,:) теперь твоя очередь кому нибудь чего нибудь подаритьandruxoidus писал(а):здорово! вот это поперло )))рождественские подарки
да никто не заставлял, сами вроде заработали))Раскажи подробней как ты маломощные движки заставил работать
а если серьезно то
движки в паралель по 2 штуки, мощности хоть и мало, но всетаки в 2раза больше)
повышенное напряжение питания(в разумных пределах)
ну и тщательная подготовка всех движущихся частей, чтоб даже без намека на заедания итд
вот вроде и весь секрет))
да вроде самые обычные из дисководов 12в ~70-75омИ кстати какие они у тебя?
ну вот, у меня еще даже елки нет а подарки уже здесь!!!
а еще говорят почта плохо работает))
прям нарадоваться не могу, по сравнению с моими это просто звери какието)
Dj_smartу огромнейшее спасибо за такой вот предновогодний сюрприз!!!
ps мне прям неудобно както, мало того что подарок, так еще и отправитель посылку оплатил....
может и я как нибудь пригожусь...)
andruxoidus, этот "подарок" ещё попьет из тебя крови . Я говорил - они перепаяны для паралельного биполяра, и отыскать концы будет нелегко:).
А что дошло так быстро, я сам удивлён.
andruxoidus, вот и пригодился:).может и я как нибудь пригожусь
Нашел и я зубные фрезы, около 2-х мм, но не получается у меня:(. Плавит оргстекло. Делись секретами, скорость подачи, обороты шпинделя... Охлаждал?
Ага, механическая резка оргстекла тот еще гимор, оргстекло оргстеклу рознь. Есть обычное, а есть экструдированное. Мы используем второе, но однажды прислали обычное, намучались с ним, снегом закидывали и резали, попробуй. Плюс фреза, используется однозаходная, а зубные боры с кучей режущих кромок, однозначно охлаждать надо, еще и смазать не помешает...Нашел и я зубные фрезы, около 2-х мм, но не получается у меня.
Но andruxoidus как-то шестерни вырезал-то... И именно зубной. Вот и хочу узнать КАК?намучались с ним
по поводу оргстекла тут правду говорят, разное бывает...Нашел и я зубные фрезы, около 2-х мм, но не получается у меня. Плавит оргстекло. Делись секретами, скорость подачи, обороты шпинделя... Охлаждал?
я почему из него и режу (у меня похоже еще из советских запасов огрызки), а вот сколько других пластиков не перепробовал, все горят и плавятся. взять даже коробки от сд дисков вроде оргстекло, свиду фиг отличиш а вот не режется оно и все тут...
а режу я его без всякого охлаждения и поливания, фреза Ф1мм на подаче 2мм.с и фреза 1,8 на 4мм.с в маче это выглядит как 120 и 240 единиц (незнаю как правильно назвать)... а обороты, сложно сказать, у меня дремель, там на фотках его видно, на нем написано 10000-35000, включен на максимум, незнаю сколько там на самом деле, но на слух мне кажется не больше 6000-7000...
