Настольный, с альбомной ориентацией заготовки.
Идея изменить ориентацию заготовки с "портретной" на "альбомную"
возникла давно и постепенно обрастая деталировкой, вылилась в
завершенную конструкцию только сейчас.
Почему альбомная ориентация? Вот несколько причин, по которым мне
захотелось сделать такой станок.
- Станок с размером поля обработки 280х530 мм возможно расположить
на письменном столе, стоящем у стены или в углу и он не будет выступать за габариты
стола, причем пользоваться таким станком удобнее, не нужно далеко тянуться при
закреплении и снятии заготовки.
- Направляющие оси Y(те что под столом) несут большую нагрузку,
а поскольку они короче, чем у станка с портретной ориентацией, то их
прогиб будет меньше, чем у обычного станка.
- Стол расположен так, что длинными сторонами опирается на передний
и задний швеллер и его жесткость тоже будет выше, чем если бы он
опирался узкими сторонами.
- Поэтапно можно обрабатывать более широкие заготовки.
Основной недостаток станка - применение 2-х винтового привода в
конечном итоге обращается в достоинства: Практически идеальная
жесткость портала при обработке деталей на боковых сторонах стола и
высокая точность, не зависящая от усилия реза.
Как это устроено?
Ось Z стандартная, аналогичная Альтернативе-2 с увеличенными до 16 мм
направляющими и винтом ШВП 1605.
Длина направляющих 190 мм, перемещение по Z 60 мм. Двигатель 18 кг\см
с двухсторонним валом.
Портал. Направляющие рельсы SBR20, длина 650 мм, закреплены на
Д-образной распорке портала, сделанной из Д16 толщиной 12 мм.
Винт ШВП 1605, установлен по принципу Альтернативы-2, в подшипниках, для
которых в боковинах сделаны гнезда. Винт приводится во вращением двигателем
с моментом 18 кг\см через кевларовый зубчатый ремень, сам двигатель
спрятан за порталом.
Боковины также из Д16 толщиной 12 мм, они крепяться к распорке 10-ю
винтами М6х50, распорка вставлена между боковинами.
Основание портала и направляющие Y сделаны по схеме Альтернативы-2 с
2-х винтовым приводом, винты расположены с краю, опорные подшипники
- ближе к центру. Направляющие цилиндрические диаметром 30 мм,
длиной 480 мм, винты - ШВП 1605. Для крепления двигателей сделаны плошадки,
в них же сделана гнезда подшипников винта.
Передние концы винта установлены
в подшипники, закрепленные в расточенном креплении SHF25.
Тестовые прогоны уже сделал,
http://www.youtube.com/watch?v=k18exJlp ... e=youtu.be
пока не фрезеровал, жду шпиндель с воздушным охлаждением,
Сегодня станок обрел такой вид:
Честно говоря, не ожидал что станок будет таким трудоемким, без учета времени на проектирование, только на изготовление ушло более 125 часов времени.
Как это устроено?
Re: Настольный, с альбомной ориентацией заготовки.
Я тоже собрался делать "альбомную" компоновку. Железки с лазерного раскроя получил, жду точенку. Так как формат заготовки ~2100*1100 (полотно двери), оптимальным вариантом получилась именно данная компоновка. Также это позволило поднять направляющие по "У" на высоту портала, то-есть над столом, что позволит увеличить жосткость и немного "убежать" от пыли.
ATM67 писал(а):Я тоже собрался делать "альбомную" компоновку. Железки с лазерного раскроя получил, жду точенку. Так как формат заготовки ~2100*1100 (полотно двери), оптимальным вариантом получилась именно данная компоновка. Также это позволило поднять направляющие по "У" на высоту портала, то-есть над столом, что позволит увеличить жосткость и немного "убежать" от пыли.
Такая компоновка имеет смысл лишь с таким сочетанием направляющих, я сначала засомневался, а потом вижу что Трудоголик все учел
Я так понимаю по икс 2 винта и 2 движка, проблем связанных с этим нет? Питаются от одного контроллера? Или лучше от 2х запитать? Просто всё думаю 2 движка по икс ставить или ремнем от одного движка крутить два винта
Временно подключил к одному 3-х амперному драйверу два 3-х амперных движка
Проблем по точности и повторяемости нет, хотя уже гоняю как сидорову козу по дюралю, но скорости снизил до 2,5 м\м.
Видео снято именно с таким подключением.
Сейчас готовлю станку отдельный стол и шкаф управления и обязательно переключу на отдельные драйвера каждый движок.
Исходя из того, что движки сейчас работают вполсилы, а то и меньше, ремнями от одного движка два винта гонять можно.
А если по току контроллера на два движка хватает можно к одному подключить или лучше каждый движок на свой контроллер? Контроллер спаял PIC/IR2101/IRF640
Конечно лучше отдельные драйверы на двигатели. Легче драйверам, стабильнее работа двигателей.
При последовательном соединении обмоток 2-х двигателей можно бы было обойтись всего одним драйвером, т.к. падение напряжения на одном 3-х амперном движке составляет всего 3-4,5 вольта, а источник питания дает намного больше, т.е. хватило бы и на 2 и даже на 3 движка. Но! Если посмотреть осциллограмму напряжения на обмотке двигателя при меняющейся нагрузке, там такое творится! А нафиг нужно, чтобы один двигатель влиял на другой?
Я подключил параллельно, контроллер ограничивает ток на уровне 3-х амепер, по закону Кирхгофа этот ток делится на 2 движка поровну, т.е. по 1,5 А каждому и взаимовлияние двигателей гораздо меньше. Но повторюсь, это только временно, сделаю шкаф - поставлю раздельные драйверы.
Если уже стоят два мотора, то почему применены валы, а не рельсы?
А по Z случайно не половинные опоры стоят? Это же мой вариант.
Так что под руками есть, то и ставлюGeorge164 писал(а):Если уже стоят два мотора, то почему применены валы, а не рельсы?
Честное слово, я не воровал У меня еще в марте прошлого года этот вариант был разработанGeorge164 писал(а): А по Z случайно не половинные опоры стоят? Это же мой вариант.
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... &start=420
У меня не украдешь. Я перед публикацией все фото ретуширую.
Кажется где-то уже обсуждались недостатки такого расположения рельсов. Классика - сверху и снизу на бокс.
А где публикуете? Что-то пока не видел фоток.George164 писал(а):У меня не украдешь. Я перед публикацией все фото ретуширую.
Есть "роза" усилий, допускаемых в разных положениях опорного блока, если правильно ставить опорные блоки то боковое положение даже лучше, чем нижнее.George164 писал(а): Кажется где-то уже обсуждались недостатки такого расположения рельсов. Классика - сверху и снизу на бокс.
Станок? Так Альтернатива и в Африке Альтернатива. Уголки от пыли еще не поставил. Поставлю - выложу.Trudogolik писал(а):А где публикуете? Что-то пока не видел фоток.George164 писал(а):У меня не украдешь. Я перед публикацией все фото ретуширую.
Получил(с грехом пополам) и испытал полуторакиловаттный шпиндель(нонейм) и преобразователь к нему.
Охлаждение воздушное, но шумит не сильнее небольшого кухонного вентилятора. Биения, как и обещано, не более 1 сотки, точнее замерить нечем. Патрон ER11, в комплекте 13 цанг от 0,5 до 7 мм. Примерил к оси Z - придется переставлять нижний хомут, слишком длинный цанговый патрон, с фрезой на 6 мм просвет над столом всего 30 мм.
Кстати, не связывайтесь с продавцом hotitemsale на е-бее, сам американец, но товар идет из китая.
Ставит низкие цены, а потом письмом требует доплаты, типа е-бей неправильно посчитал сумму, шпиндель весит много, пересылка дороже. Но... он русских не знает, а хохлов тем более. Кончилось тем, что пришлось ему высылать шпиндель не обычной почтой, а через EMS и прислал не 3 цанги, а полный комплект.
Цена у всех одинаковая, но если из Китая комплектуют ER16, а если стоит США, то ER11. В чем разница? В Энкор-Ферм какую цангу можно установить?
Откуда такая информация?George164 писал(а):Цена у всех одинаковая, но если из Китая комплектуют ER16, а если стоит США, то ER11.
Если б у меня был ассортимент всех шпинделей, китайских, немецких, гонконгских, американских(тех же китайских с наклейкой) я бы рассказал в чем разница. А так - не знаю. Только пришел мне с ЕR11 не из Америки, а из КитаяGeorge164 писал(а): В чем разница?
Там свой фасон, Энкор, Ferm, Ураган, ВинТеч имеют одинаковые цанги, выпускаются на 3,2 мм, 6,0 мм, 6,25 мм и 8 мм.George164 писал(а): В Энкор-Ферм какую цангу можно установить?
Первую найти очень сложно.
Я просмотрел почти все предлагаемые полуторакиловатные с воздушным охлаждением на ибэе. Модель вроде одна. В штатах город один- San Leandro,CA, Соединенные Штаты Америки. В Китае город один - DHL/EMS Door to door service,Zhejiang, Китай. Цена у всех одна и та же. В рублях это 11700-11800. Различие в цангах - не все дают информацию или пишут ER11 или ER16.
Все из штатов идут с ER11. Из Китая можно выбирать у китайца Solar Jean. Из Гонконга идут 0.8KW.
Он действительно может работать 24 часа в сутки?
PS Похоже ER11 и ER16 различаются только размером цанг. ER11 зажимает фрезы с 1мм до 7мм, а ER16 зажимает с 1мм до 10мм.
Я заплатил за шпиндель 7,132.30 RUB, пока гонял его 3 часа без нагрузки, ничего не греется не шумит, не звенит. Мне этого достаточно.
На ебее часто такая замануха. Цена низкая платишь, потом требуют доплатить. И многие доплачивают.
На рц дизайне большая тема по шпинделям и такое ощущение, что продавец один и под разными никами продает.
Народ начинал требовать деньги обратно и грозить отрицательным фидбэком, и на след день получали номер отслеживания посылки.
Вы раздельно с инвертором брали. Если шпиндель 1.5 КВт, то инвертер тоже 1.5 нужен или более мощный?Я заплатил за шпиндель 7,132.30 RUB
Инвертор тоже на 1,5 Квт.
Раньше с водяным шпинделем на 800 ватт стоял такой же, теперь решил попробовать равные по мощности, все равно я снизил ток шпинделя примерно на 20%. Пока 100% мощности не нужно.
В инверторе в режиме V/F ток выставляется для защиты только.
А регулировка идет по частоте и напряжению.
Ток регулирует частотник только в векторном режиме. Но такие частотники дорогие.
Вопрос связан с тем, что если покупать у китайца раздельно, то получается дешевле, чем комплект. Пытаюсь понять где засада.
Читайте пост #18.
Нет, понять ценообразование не удалось.
Сдался.
Сдался.
Переселил "Альбомник" с тестового стола на "постоянное место жительства", в специально сделанный стол со шкафом. Работы по монтажу еще много, но уже что-то вырисовывается.
Дверь шкафа поднимается вверх, удерживается 2-мя газлифтами, нужно будет еще сделать внешнюю зашиту на стекло, в мастерской иногда и детали летают.
Монитор закреплен на кронштейне, в нерабочем положении поворачивается лицом к стенке шкафа, чтоб не мешал кофе пить.
Столик с клавиатурой и мышью выдвигается и завигается под стол, чтоб опилок не собирал.
В глубине под столом полка для УПСов и системного блока. Под монитором будет расположен частотный преобразователь.
Может хоть теперь у меня будет постоянно готовый к работе станок, а то сколько их не делаю, а..... сапожник всегда без сапог
- tolyan
А уже пробовали работать в шкафу? Насколько слышен шум снаружи? Тоже думаю нечто подобное сделать.
От чего шум? Там же частотник стоит, он шумит не сильнее шаговых двигателей.
Блеск! Заманчиво.
А чертеж кронштейна можно? По ссылке Андрея сплошные ошибки в размерах. А ваш вроде можно из двух кусочков сделать. Есть подходящая заготовка, но цельный не получается.
Чертежа нет, просто подобрал 2 нужные железки, между ними примастырил дюралевую трубу 50х30 и все. Вот фото покрупнее.
Эти кронштейны без проблем. В Москве можно легко подобрать подходящий и дешево. Интересует кронштейн на шпиндель. Сделал уже два чертежа. Но у вас отличается.
