"Четвертая" ось для выжигания.
Во-первых, хочу выразить "благодарность" создателям данного сайта, а особенно от супруги, заразили так заразили, этой "болезнью" под названием CNC. Ну, а если серьезно спасибо всем не равнодушным и терпеливым кто помогает вновь прибывшим в ваши ряды!!!. Ну к теме:
сотворил я где-то месяца три назад свой первый станочек (делал проще, что бы понять принцип ЧПУ, так тема для меня нова) для гравировки, рисования. Рабочее поле 350х650, контроллер сначала спаял на ТМ7, но он без шим, поигравшись заказал в пурлоджике контроллер и шд. При постройке станка затраты были только на три шпильки и соответственно на контроллер и шд. Ну, вот собственно и моё чудо:
http://cncfiles.su/photo/12148
Ну вот, изучая как то форум, наткнулся на темы Тима по выжиганию http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=2177 (за что ему отдельное спасибо), ну и все душа потребовала запаха паленой фанеры. Сказано, сделано, в магазин, купил мебельные направляющие, сделал плавающий выжигатель. Вот и он:
http://cncfiles.su/photo/12149
Но нужен и сам выжигатель, нашел тороидальный трансформатор (говорят стоял в какой-то зарядке пожарной сигнализации), вторичку выкинул, намотал другую с отводами на 1,2,3,4,5 вольт. Схему регулятора нашел в какой-то книге, собрал и засунул в выпотрошенный корпус БП компа. Вот схема:
http://cncfiles.su/photo/12150
Конвертер Артема http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=51, скорости 250-1000, программа управления мач2. Вот что получилось в связке плав. Выжигатель-конвертер-мач:
http://cncfiles.su/photo/12151 http://cncfiles.su/photo/12152
Почему-то на фото получилось прилично, но в реалии сильно не очень, на таких скоростях не получаются правильные полутона, да и долго жгет.
С подачи Тима решил поставить ременную передачу, взял шд(em-434), ремень, узел натяжения и направляющую(8мм) от принтера или сканера Epson, каретку выжигателя сделал из капролона, закрепил это все дело на каретке Х. Конструкция получилась быстросъемной (что важно) и станок можно использовать по его прямому назначению. Вот что получилось в связке выжигатель(на ремне)-конвертер-мач:
http://cncfiles.su/photo/12153 http://cncfiles.su/photo/12156 http://cncfiles.su/photo/12157
А получилось следующее, на высоких скоростях мач не успевает правильно обработать изменение скоростей, в следствии чего выжигатель дергается и получается ХЗЧ.
Опять же с подачи Тима или его статьи решил попробывать прогу ПАУК http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=1909 (а так не хотелось переходить, только более или менее начал вникать в мач, а тут что-то новое, бррр). Вот что получилось в связке выжигатель-паук(не надо конвертера сам все делает), это мои первые работы:
http://cncfiles.su/photo/12154 http://cncfiles.su/photo/12155
Как говорил не помню кто, и не помню когда: ”Почувствуйте разницу”, шд работает стабильно, все плавно и никакого дергания.
Ну вот, как-то так, пинайте, только не сильно.
- sheva_s
Re: "Четвертая" ось для выжигания.
Последние работы бледноватые получились нужно как то контрастности добиваться. Скоро соберу свой буду пробовать тоже.
- SuperTrudogolik
ellgi, обрабатывали фанеру содовым раствором? если нет то попробуйте, качество выжиганя должно повыситься.
Всем привет, да как-то контрастность хромает, но это первые, а значит хотелось по быстрее(наверное это у всех начинающих так, я когда со станком закончил то впервую очередь на столе пальмочки дельфинчиков стал рисовать, хотелось результат трудов посмотреть), ну вот так же и с выжигателем. А эйфория сегодня тоже не прошла, вот сотворил картинку 195х280, шаг 0.4, обрабатывалась 91 минуту.
http://cncfiles.su/photo/12188
Ну и результат, хотя это не результат.
Пришлось включать мозги, что не так, раствором соды мазал, сушил (все по инструкции Тима), скорости по умолчанию какие стояли в Пауке.
Начал все заново, приготовил новый содовый раствор (вдруг тот со вчера уже испортился ), открутил нихром, а он наполовину уже стерся, заменил. Пошаманил со скоростями в пауке (делал выводы из предыдущей картинки) и вот результат:
http://cncfiles.su/photo/12189
Полутона выжигает, но почему то все не четкое, и эти трещенки на фанере, фанера лежала в гараже, не отапливаемом, может влаги набрала или сорт мне такой попался , не выжигаемый. Гуру выжигания, подскажите, что не так?
Ну и вот, пытался навести красоту:
http://cncfiles.su/photo/12190
И еще у меня одного или нет постоянно вылетает форум, нет корости и страницы не окрываются, после перезагрузки все нормально, с другими форумами такого нет?
- SuperTrudogolik
ellgi, забыл, попробуйте подобрать контрастность и яркость на самой фотографии.
для пробы если хотите скиньте мне на почту фотку (желательно две, оригинал и ту которую вы сами подготовили для выжигания) я вам подберу оптимальную контрастность и яркость и вы попробуете выжечь.
через 2-3 месяца будет год как я загорелся выжиганием, собрал не один станок для этого и только недавно я научился выжигать портреты хорошего качества с приемлемой скоростью.ellgi писал(а):но это первые, а значит хотелось по быстрее(наверное это у всех начинающих так, я когда со станком закончил то впервую очередь на столе пальмочки дельфинчиков стал рисовать, хотелось результат трудов посмотреть), ну вот так же и с выжигателем.
tim, спасибо что не проходите мимо, файлы отослал вам на почту, а насчет фанеры, что скажите, я посмотрел на ваши фото и нет ни малейшего намека на трещинки в фанере, как с этим боретесь, только шлифовкой, я как не шлифовал вывести не смог.
Тим, а вы не пробывали выжигать на дереве, липе, сосне.....?
- SuperTrudogolik
файлы получил. позже перешлю.ellgi писал(а):tim, спасибо что не проходите мимо, файлы отослал вам на почту, а насчет фанеры, что скажите, я посмотрел на ваши фото и нет ни малейшего намека на трещинки в фанере, как с этим боретесь, только шлифовкой, я как не шлифовал вывести не смог. Тим, а вы не пробывали выжигать на дереве, липе, сосне.....?
у меня фанера новая с магазина и на ней нет таких глубоких трещин как на старой засушливой фанере. и еще я ее перед выжиганием тщательно обрабатываю шкуркой. а трещинки можно вывести шлиф машинкой меняя размер шкурки с большего на меньшего. у нас тут фанера только березовая-строительная.
фанеры бывают разного качества, если хотите хорошую, без трещин и сколов, покупайте шлифованную, шлифовка бывает с одной стороны или с двух. Качественная фанера так и называется - шлифованная.
Так в том-то и дело, что сегодня дошлифовался до того, что появился следующий слой . Ну тогда эту фанеру под фрезу , пойду на рынок вооружусь шкуркой и буду выбирать, если конечно не найду шлифованную .
tim спасибо файлы получил, как попробую отпишусь. Tim, а файлы вы обрабатывали в программе XnView ?
- SuperTrudogolik
ОК! да обрабатываю в XnViewellgi писал(а):tim спасибо файлы получил, как попробую отпишусь. Tim, а файлы вы обрабатывали в программе XnView ?
Ну вот попробывал выжечь по файлу Tima, получилось неплохо, но фанера подводит. http://cncfiles.su/photo/12224.
К файлу небольшая инструкция, если Тим не против озвучу:
"перед выжиганием портрета попробуйте выжечь на уже подготовленой фанере, небольшой фрагмент от портрета и добейтесь температурой жала чтоб зрачок был черным цветом. далее в программе пауке уменьшите коэффициент скорости на 15-20процентов и выжигайте портрет, должно получиться нормально".
Всех с наступающим Новым годом !!!
- SuperTrudogolik
ellgi, классно получилось .
как мне кажется у вас жало плохо счищается от нагара, поэтому переодически появляется горизонтальная полосатость ,пробуйте сделать побольше царапин на линейке и поглубже. и увеличить ширину прохода жала по линейки. вообще перед каждым выжиганием я процарапываю линейку повторно.
если это помогает то конечно я не противellgi писал(а):К файлу небольшая инструкция, если Тим не против озвучу:
tim спасибо большое, насчет линейки понял попробую, я ее обрабатывал с помощью фрезера, конусным камнем (не знаю как называется) на малых оборотах, бороздки вроде глубокие, но полоса всего 5 мм, попробую согласно вашего совета. Появился какой-то баг, если обрабатываю в XnView большое фото, то при выжигании паук делит фото пополам( половина лица левая становится правой, а правая левой), тоже было и с вашим файлом, я его просто пересохранил через фортшоп, и нормально выжег.
ellgi писал(а):tim спасибо большое, насчет линейки понял попробую, я ее обрабатывал с помощью фрезера, конусным камнем (не знаю как называется) на малых оборотах, бороздки вроде глубокие, но полоса всего 5 мм, попробую согласно вашего совета. Появился какой-то баг, если обрабатываю в XnView большое фото, то при выжигании паук делит фото пополам( половина лица левая становится правой, а правая левой), тоже было и с вашим файлом, я его просто пересохранил через фортшоп, и нормально выжег.
Скинь мне именно ту фотку которая делится на ящик info@x4axis.com гляну в чем дело.
- sheva_s
И у меня такое было 2 пробы испортил , помогло переустановка Паука и XnView. После это наладилось. Хотя после обработки фотки в XnView в других просмоторщиках она открывается нормально . а вот выжигается половинками со смещениями.
