Во-во:). И именно из вредности - видал, мол, предприниматель тута нашёлсяПропили бы и твои изделия, и станки и даже опилки
История в картинках
У... те вообще... на глазах все унесут и скажут так и было:)Ermak писал(а):А казаки от вас далеко?
Ну и в России также, курс гривны к рублю 1:3,66 - получается 220-260 руб.Dj_smart писал(а):Так и брал по 60, в Днепре. Но это конец лета прошлого года, так что...у нас на "сковородке" по 70грн за кг
Так вот тут Скачать файл "Wideo016.3gp"(777.8 кб) есть. Правда это из первых тестов, совместно с "умником на МК". Но кое-что видно:)
Да. Снять нечем:(. А тем более фрезами, которые прислали Трудоголик и Ефим ... Жду винты трапецию, 10х2. Хочу шпильки на них заменить. У них ресурс... ну совсем никакой:(.
Самодельный, из "сталинской" дрели. Редуктор выкинул. Тысяч 15 выдаёт. А моща - там стёрлось, толи 500, толи 600 ватт. Цанговый патрон точился прямо на ней, так что биений практически 0.что там в качестве фрезера(мощность, обороты)
Dj_smart, а какого диаметра шарики в тракторе, какие подшипники потрошил?
У меня в каретках от ятрани родные 7мм. По советским справочникам такие шарики в 203 подшипнике. Попались мне бу подшипники 203 импортные разных производителей. Раздеребанил- так в половине шарики 7.1мм, в остальных 6.7мм. Х... поймешь йх стандарты!
Наверное нужно искать старые советские по барахолкам!
и мне интересно откуда шарики, видел на фотке одной в баночкеozha72 писал(а):Dj_smart, а какого диаметра шарики в тракторе, какие подшипники потрошил?
С Днепропетровского рынка. Курчатовский, есть там такой. 50 коп штука. Я сначала насобирал подшипников.. и нарвалсяна такую-же байду как ozha72. Пришлось покупать.и мне интересно откуда шарики
Короче, если это синий цвет- то я тогда усама бен ладен:(. Решил поиграться с анодированием, получилось нормально. Вычитал рецепт покраски в синий цвет - протравка в 1% хлорном железе, затем в растворе железосинеродистого калия... Мля оно на вид стало ну медь 100%-ная!!! Но вот пальцы - синие до черноты! И фиг чем отмываются!
Упаси боже:). Специально купил.А хлорное хелезо, нибось пользованое
Оно просто на вид такое:). Верхняя планка, где движок крепится, с другого сорта алюминия. Так оно не золотое а... Во! Латунь! Наверно не стоит вообще его анодировать - грехи и царапины как на ладони. Проявляет очень. Но с другой стороны - при попытке счистить этот слой наждачкой - а не берёт!Но откуда взялась медь
Интересное то интересное, только каждый раз при перемещении портала вверх юстировать приходится.ra59m писал(а):Интересное решение
GWolf, обменник лежит. Этот вопрос обязательно задавать в каждой теме? Я насчитал три.
Re: История в картинках
Вообще-то, тракторостроение не по теме... Но очень похоже получилось . Рельсы с печатных машинок. Еле нашёл...
вот тут http://www.cncfiles.su/showp.php?id=1243
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста про напрвляющие:
я так понимаю направляйка катается по шарикам. А шарики в обойме из куска такой же направляющей?
и из чего сделана обойма?
и еще из каких подшипников Вы добывали шарики? (Вдруг помните)
Здравствуйте.
Да.Drew писал(а):А шарики в обойме из куска такой же направляющей?
Я их отдельно на базаре купил. Около 8мм диаметром.Drew писал(а):из каких подшипников Вы добывали шарики?
