История в картинках
Уже построенные станки.
Drew
Re: История в картинках
Сообщение Drew »
спасибо. попробую сотворить такие направляющие. благо печатных машинок с 10шт валяется.
BIABIA
Сообщение BIABIA »
Dj_smart писал(а):Самодельный, из "сталинской" дрели. Редуктор выкинул. Тысяч 15 выдаёт. А моща - там стёрлось, толи 500, толи 600 ватт. Цанговый патрон точился прямо на ней, так что биений практически 0.
Очень интересно узнать как Вы точили цанговый патрон на дрели.
Есть у меня движок от пылесоса, вот думаю как патрон приспособить.
BIABIA писал(а):Очень интересно узнать как Вы точили цанговый патрон на дрели.
Да там шаманство одно :) На конец вала насадил на тугую посадку болванку, Потом в токарнике по часовому микрометру отценровал ротор по подшипнику на выходе вала, и.... И всё :)
BIABIA
Сообщение BIABIA »
Dj_smart писал(а):Да там шаманство одно На конец вала насадил на тугую посадку болванку, Потом в токарнике по часовому микрометру отценровал ротор по подшипнику на выходе вала, и.... И всё
Спасибо за ответ. Но с токаркой у меня проблема. В движке вал диаметром 10мм, если нарезать резьбу и посадить патрон от дрели бить сильно будет?
Вспомнил под патрон резьба кажись 12мм. Есть ли патроны с посадочной резьбой 10мм?
BIABIA писал(а):если нарезать резьбу и посадить патрон от дрели бить сильно будет?
Однозначно :( И крайне не рекомендую патрон. Цанга.
