"я его слепила из того что было, а потом что было то и..."
Привет всем! Хочу сказать СПАСИБО всем форумчанам, Трудоголику за форум, Ди джею Смарту за его оптимизм и советы, VVChaifу, ну и, конечно же, Тиму за его конструкции. Кстати, Граф, если Вы читаете, Вам тоже СПАСИБО! Станок готов к работе, скорости не предел мечтаний, но все же... Самодельные шестеренки это конечно не айс, но это позволяет станку работать, в будущем он сам их себе сварганит По высоте оси Z - не хватило ДСП нарастить, решил пока так сделать, но теперь склоняюсь к мысли, что и этого мне хватит. В общем на будущее..
Ставил сначала гравер "Калибр", теперь фрезер Спарки, который на последней фотке, еще не работал на нем. Из инструментов, что понадобились (ну и присутствовали при работах ): дрель-шурупер, болгарин, фрезер, лобзик. Дисковая пила появилась жалко поздно, когда уже болгарином полоски из металла нарезал... Лобзик зауважал в процессе правда
По электронике: хотел собирать сам, но покопавшись в теме (а я в ней полный ноль, как и в постройке станков), решил купить, т.к. это не намного дороже, чем собирать самому. Тем более почитал тему VVChaifа про косячные микроконтроллеры, а они тоже в сумме стоят прилично, в общем, может потом все таки решусь осилить какой-нибудь драйвер..
Самый большой косяк - приобрел слабый блок питания - на 24В, пришлось брать на 48, причем 2. Ну да ладно, пригодится еще
Вчера поставил винт на 14, шаг 4.
Последний раз редактировалось Vladim 15 дек 2011, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: "я его слепила из того что было, а потом что было.."
Вид сзади
В общем восторг неописуем, когда я прикрепил маркер и нарисовал букву. Это как в детстве конструктор подарили
Вот небольшое видео фрезеровки резины, на Z шпилька шаг 2мм.
Скачать файл MOV00148.3gp (16.70 MB)
- SuperTrudogolik
Re: "я его слепила из того что было, а потом что было то и..
Vladim, для начала очень даже не плохо, тем более что все делалось как я понял вручную, без применения станков
мне интересно как вы изготовили шестерни и на 7 фото что за черные пластины ?
Спасибо, Тим! Шестерни вырезал лобзиком, а черные пластины - графитокапролон, для гайки.
Снял на мобильник небольшое видео работы станка, как он катается: по Х-7000, У-5000, по Z чего то подзабыл (хотел смайл найти "чешу репу", чего то не нашел...). Гайку надо получше сделать по Z, можно тогда скорость повысить, а то там старая стоит от шпильки 2мм. Работает как то. Странно. Я просто ради интереса вставил винт в нее, покрутил туда-сюда: не люфтит, обжал чуть посильнее болтами, в общем для "интересу спортивного".
Скачать файл MOV00152.3gp (20.50 MB)
В принципе, возможны скорости и больше. Я поначалу как станок собрал и 12000 по У втыкал, так это какой то танк получается, места ему явно маловато для таких скоростей (530х580) Но после натяжки ремней приводов, да и реальных проб фрезеровки скорости поубавились.
PS:надо мне кабельканалы еще проложить и на фрезер еще крепежку одну из фанеры замоздрячить, ну и электронику пристроить. Ну а так, в принципе работать можно.
Vladim, сделать такой станок на "коленке"-большой труд
Снимаю шляпу,вернее за неимением шляпы- сниму наушники.
unforgiven, спасибо!
тоже нравится metallica, особенно альбом reload, unforgiven и unforgiven2 - одни из лучших, лирика и тяжелая музыка
Очень интересное решение направляющих. Очень все громоздко и не эстетично, но все довольно доступно и просто! С опорными модулями с линейными подшипниками эстетичнее, но дороже конечно.
Направляющие позаимствовал у Timа, немного модернизировав под себя. Мои мысли: опорные модули и линейные подшипники это конечно замечательно, но есть определенные проблемы с большими размерами направляющих(от 2000мм), с Китая заказывать, проблемы с таможней (я уже с ней познакомился, чего то больше не хочется...), да и плюс ограничения по длинне (не помню сколько именно, вроде 1500мм), проблемы с отправкой из Китая, и не факт что направляющие ровные приедут, в России заказывать у проверенного поставщика - значительно дороже и опять же не факт что ровные будут. Видел как с грузами в ТК управляются. По почте тоже здесь ролик выкладывали. Повторюсь: имеются ввиду направляющие от 2000мм. Все конечно ИМХО. Знающие люди могут со мной поспорить, я не хочу кого-то обидеть, это только мое мнение. Вот и решил сделать свои направляющие, чтобы набраться опыта и уже в будущем можно было сделать станок с бОльшим рабочим полем и без всяких проблем. Конечно можно долго спорить о точности, но для меня пока это не критично. Вообще сложилось впечатление, что для большого станка добиться хорошей точности очень проблематично даже с фирменными направляющими (ведь это только звено в цепи). Надеюсь оно не верное
По поводу громоздкости и неэстетичности: Вы конечно правы, с линейными подшипниками и цилиндрическими направляющими было бы поэстетичнее и места станок занимал бы поменьше. Эта проблема, если он находится в доме, квартире. Теперь представим что это цех. И размеры рабочего поля скажем 2000*3000. Думаю совсем другая интерпретация. Размеры каретки-направляющей особого значения уже не имеют.
- skif
Самое ГЛАВНОЕ что он есть. Вот посмотриш на него,станок, и уже на душе теплее, ведь так у тех кто его построил! Где-то говорилось что дорогу осилит идущий. А здесь помогут дойти, куда-то.
Точно сказано да вот только проблема есть одна: дорога то вроде привела куда-то, а не заканчивается почему-то. И есть подозрение, что она бесконечная...
- skif
С праздником!
А дорога, она - то зависит от идущего. А как сказал где-то Смарт что вступившие в клуб ЧПУшников остаются в нем навсегда, или похоже. Ведь станки мы строим преимущественно для себя любимых. Вот и строим их всю жисть.
Привет всем станкостроителям: начинающим и профи!!! Возникла такая проблема, вернее из-за поисков решений одной проблемы выявилась другая: нет ни полушага, не микрошага, только шаг. При частоте 25кГц когда работаешь и выставлено на драйверах (китайские DQ542MA) например 800 импульсов на оборот нет характерного писка и движки работают в режиме шага (щелкают), хотя проходит заданное расстояние как и нужно при этих самых 800 импульсах (пробовал несколько версии мача, везде одинаково).Как я понимаю, нет ШИМа? (поправьте, пожалуйста, если это не правильное суждение). НО при калибровке с помощью этого самого мача ШИМ появляется! Т.е. задаешь расстояние для калибровки, нажимаешь ввод и он плавненько прокатывается, как надо, а при ручных переездах трещит и в работе тоже самое (в двух версиях мача такая фишка не прокатывала). Дальше: при изменении частот, в частности стабильной работы удалось добиться на частоте 100кГц (и то только на одной версии мача), но скорости были бешенными и нужно было их уменьшать донельзя. Склонялся к мысли, что подключено чего-то не так, а подключено так же, как и вот здесь http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=30391#p30391 (у меня тоже самое, только драйвера отличаются, а 5В в двух случаях подал от usb). Пробовал Енейбл (-) на землю посадить: вообще молчит. Форматнул полностью жесткий и установил ХР - тоже самое.
Мои мысли:
1. Неправильно подключил;
2. Дело все таки в ХР;
3. Косячные драйверы;
4. Мач вряд ли может быть причиной.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, может подскажет в какую сторону копать.
Спасибо за внимание!
Мои мысли:
Привет всем любителям умных станков!!!
В общем после танцев с всевозможными инструментами, молитв богам (в частности электронным и программным) наконец то разобрался с проблемой. В процессе поисков решений проблемы установил убунту с емсом, в общем очень понравилась система и собственно сам емс, в будущем буду на них переходить, пока с мачем работаю, вроде нашел стабильную версию.
Вот чего пильнул сегодня, фанера, 4мм. Вот оно - счастье!!!
