фоток тоже нет?George164 писал(а):Других характеристик на них нет.
Мысли и вопросы по ходу построения Альтернативы-2
Re: Мысли и вопросы по ходу построения Альтернативы-2
1800 хорошая скорость если без пропусков шагов...
Я же и спрашиваю как обнаружить пропуск шагов. Чем тестировать?
Фото без проблем. Вид у них обычный. Нашел упоминание и подключение на форуме Власта, там на одном 8 проводов. Один Sanyo Denky Step-Sun, другой - Minebea Co. По размерам почти 57-56, но легче на 200г.
КАк чем? Иголкой!George164 писал(а):Я же и спрашиваю как обнаружить пропуск шагов. Чем тестировать?
Закрепляете иглу вместо фрезы/сверла.
Делаете "укол" в углу рабочего поля на закрепленном предмете (не металическом). Обнуляете координаты.
Гоняете станок по готовой УП или в ручную не касаясь поверхности стола, т.е. в воздухе. Чем дольше гоняете, тем лучше.
Затем возвращаете станок в "ноль". "Укол" должен совпасть.Если не совпадает. пропуск есть.
Иголка проверяет все три оси? (Шутка!)
Лень подсказывает варианты. Сверлить и нарезать резьбу в столе лень. Там больше ста отверстий.
А что если на стол из дюраля кладем 10мм фанеру и притягиваем ее снизу к столу шурупами?
Фанера будет жертвенным слоем, раз. Во-вторых, в эту фанеру будем шурупами крепить деталь.
Люминий может и не удержит, а дерево должно держать легко.
Теперь концевики. Через изолятор закрепляем 6 латунных пластинок. Теперь в крайних положениях по всем осям пластинки касаются металла станка и блокируют станок от поломки. Дребезга и прочих проблем можно не бояться, так как достаточно любого кратковременного касания. Индуктивные датчики прикупил, но их только три и планировал их на Хоум. Станок при этом получается надо соединять с общим проводом контроллера. Можно, конечно, и 6 микриков поставить в параллель или последовательно. Еще этим не заморачивался, а теперь уже пора матчасть красного контроллера изучать.
Запустил станок. Нарисовал пару картинок.
Но никак не пойму как выставлять начальное положение по высоте.
Киньте ссылку, пожалуйста, как выставить высоту по Z, например, для гравировки.
УП из арткама?
Да
Как на станке это выставить? Опускать вниз до касания? Как опускать?
Ну да. До касания поверхности заготовки. А опускать... Можно с клавы, можно вручную. Главное при касании не забыть обнулить Z. В теме про мач есть про автообнуление.
Касание по замыканию на малой скорости?
А вот такими кто-нибудь пользовался
http://www.youtube.com/watch?v=86Ay_fsfKoc
http://www.youtube.com/watch?v=KOXY4O0U ... r_embedded#!
Ссылки Andre00 присылал, так что возможно здесь уже обсуждалось.
Вот здесь известный по фото автор пишет об этом:
Начало работы с ЧПУ станком / EMC2
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 616b3da0d8
на примере EMC с фиксированными перемещениями по 0.1мм подложив лист бумаги.
Наверно и в Маче есть фиксированные перемещения.
Я выставляю ноль при помощи 2-х гаечных ключей, на 14 и на 17.
Ослабляю фрезу в цанге так, чтобы она свободно двигалась, но не выпадала, выдвигаю фрезу на 1-2 мм вниз, опускаю ось Z, пока фреза не упрется в деталь, затягиваю цангу, обнуляю ось в MACH.
Блин, писать дольше, чем делается.
После прочтения первой строчки читать дальше не смог.
Так и просится: ...и какой-то матери.
Вроде бы теперь отложилось.
0 по Z это поверхность заготовки, в +5 уходит для холостого прогона, а резка идет на отрицательных величинах.
На фанере режем сразу на всю глубину, на твердых материалах - указываем шаг заглубления.
Сейчас прикручу жертвенную фанеру 10мм и что-нибудь не очень пыльное проточу.
В наличии всего одна фреза 6мм по дереву.
88 отверстий в столе прикрутил. И это еще не все.
Какой толщины заказывать стол, если фрезеровать там Т-слот для крепежа. Мы же резко ослабляем его прочность. То, что делает Воронеж, когда на 14мм плите вырезают 10мм оставляя 4мм - за пределами добра и зла.
В Пурелогиковском станке поперек Т-пазов проложены довольно мощные поддерживающие профили, так что там практически ничего не ослаблено.George164 писал(а):Мы же резко ослабляем его прочность. То, что делает Воронеж, когда на 14мм плите вырезают 10мм оставляя 4мм - за пределами добра и зла.
Сам хотел заказать у них несколько таких столов, для "портретников", остановило только то, что Т-паз сделан несимметрично относительно краев стола. А индивидуальный заказ, естественно, будет намного дороже.
Если вы сделаете Т-паз вдоль стола Альтернативы-2, вам тоже будет достаточно 14 мм толщины при глубине паза 8-10 мм, даже без поддерживающих профилей.
А где у пурелоджика можно увидеть эти мощные поддерживающие профили?
У них пазы поперек. При такой конструкции станка там просто негде их разместить. У них нет снизу пластины между боковинами?
Вот если делать пазы вдоль стола из 20мм, то прочность будет выше, конечно.
Для этого надо заглянуть ему под стол.George164 писал(а):А где у пурелоджика можно увидеть эти мощные поддерживающие профили?
А посмотрите внимательно на конструкцию PRLA4. В отличие от Альтернативы, у них основание портала закреплено снизу направляющих и над ними достаточно места для профилей. На передней панели основания станка видны 4 винта, они как раз и держат эти профили, да и сам стол прикручен к этим профилям восемью потайными винтами.
А по поводу стола из 20 мм дюраля - бессмысленная, лишняя трата денег. Стол такой толщины выдержит полтонны, чего не скажешь о направляющих портала. Поэтому в PRLA4 прочности стола - с избытком.
Да, вижу сам дурак. Прочность у всего станка, наверно, выше чем у Альтернативы. Ему бы еще опустить немного опоры и к бокам стола снизу прикрутить уголки для защиты от пыли и ругать, и то условно, можно только за один подшипник на винтах. Хороший станок, но в изготовлении на коленке на кухне сложнее.
- tolyan
То есть если делать стальной стол с Т пазами то тем более хватит 14-15мм без всяких укреплений? А то я тоже уже чето стал искать 20мм плиту. Что-то мне казалось что 4-5мм оставшегося мяса могут быть слабоваты.
Мужики, вы часом не гидропресс строите?
- tolyan
Да мне кажется просто из дюрали по 54 грн кг стол дороже выйдет чем из сталюки.Dj_smart писал(а):Мужики, вы часом не гидропресс строите?
А то что тяжелый, хрен сним, он же не ездит.
Я сегодня станок на кухню таскал - чуть не надорвался. Поэтому только дюраль. Причем Д16т.
В общей стоимости станка дюраль процентов 15. Выясню на всякий случай сколько мне фрезерованный стол обойдется. Вдруг надумаю со временем сделать маленький станочек для дюраля на формат А4.
Вам его "колокольный звон" нравится?George164 писал(а):Поэтому только дюраль. Причем Д16т.
Не могу пока ответить на этот вопрос. Сравнить не с чем. Обрабатывать нравится, моторы японские бесшумные, а шум фрезера заглушает все остальное.Trudogolik писал(а):Вам его "колокольный звон" нравится?George164 писал(а):Поэтому только дюраль. Причем Д16т.
Очень хочется все-таки понять как тестировать станок на точность и область применения.
Новую тему открывать? Может есть какие-тесты с иголкой, измерительной головкой, гравировкой по латуни рельефа и т.п... Так, чтобы можно было сравнивать один станок с другим.
Набор тестов. Результат измеряем линейкой, визуально, тактильно...
Ну я же не раз просил читать тему про Альтернативу-2, там все написано.
Ну, перечитал еще раз 22 страницы. Полезное дело. Каждый раз обращаешь внимание на что новое. Как юстировать станок нашел. Но как тестировать - нет.
Тот же пропуск шага. Накололи иголкой, гоняем полчаса, накололи опять. Получилось немного в стороне. Это пропуск шага или люфты? Погрешности в станке быть обязаны. Они накапливаются. Как их измерить? На каком времени-размерах? Какие допустимы для данной конструкции?
Хотелось бы иметь какой-то тестовый пример. Например, рисунок или рельеф в программе МАЧа. Фреза, материал, настройки. Устанавливаем параметры, скорости, загружаем программу, запускаем, сравниваем с образцом. Похоже - отлично. Не похоже - ищем причину.
На какой-то тест была ссылка как-то. Но найти сейчас нереально. Если дают образцы своей работы, то без программы. Если десяток станков сделали, то проще. А если один? С чем сравнивать?
Пурелоджик пишет: повторяемость - 0.05. А у меня сколько? Напишу 0.04.
Если они накапливаются - пропуски. Иначе они статичны, это люфты.George164 писал(а):Они накапливаются
George164,
люфт надо выявить в первую очередь, для этого станок гонять не надо.
Наверно, я еще не все понимаю по причине отсутствия опыта и неправильно спрашиваю.
Перефразирую вопрос по-проще.
У меня деревянный станок ЧПУ. Я утверждаю, что он не хуже Альтернативы.
Юстирован до сотки, два часа гонял - ни одного пропуска, рисует фломастером идеально.
Теперь все переходим на дерево? Или не переходим по каким-то причинам? По каким?
По каким причинам люди переходят на толстый дюраль, рельсы, ШВП, сервоприводы... Как они понимают, что имеющийся у них станок их не устраивает? Как они определяют, что удвоив бюджет станка они что-то получили взамен, кроме понтов?
Они на новом и на старом станке делают одну и туже работу и сравнивают по некоторым параметрам. Вот об этом я уже, кажется, в третий раз и пытаюсь спросить.
Тесты для компьютера, интернета, автомобиля, самолета... ни у кого не вызывают никаких вопросов. А тут как стена.
