Sable-2015 и Elven-2518 по русски.
Алюминием и отсутствием СОЖ. Скорость станка можно добавить, но тогда алюминий налипает на фрезу.
Вот еще одно видео, итоговое, с музыкальным сопровождением:
К 23-му февраля сделал новый вариант станка, на осях X и Y установлены трапецеидальные винты Тр12х3, бронзовые гайки с компенсацие люфта, на оси Z трапецеидальный винт Тр10х2, обычная бронзовая гайка. Изменена конструкция оси Z.
Станок установлен на лапы.
Подробно здесь:
http://cncmasterkit.ru/modules.php?name ... icle&sid=2
Еще один вариант, ось Z сделана на сдвоенных (длинных) опорных блоках. Выгода небольшая, минус 8 отверстий и 8 болтов. Но гораздо удобне крепить и юстировок в 2 раза меньше.
Сделал станок с увеличенными размерами и импортными двигателями, длина основания 500 мм, стол размером 400х380 мм. Соответсвенно увеличились перемещения в горизонтальной плоскости до 250х350 мм
Направляющие портала диаметром 20 мм, с расстоянием между центрами 110 мм.
Ход по оси Z - 100 мм, но просвет над столом остался прежний -65 мм.
Дальнейшее увеличение хода стола в этом конструктиве уже бессмыслено, а вот увеличить ширину станка вполне возможно, ведь на направляющих портала висит только ось Z.
Конструкция получилась предельно унифицированной с ЧПУ2025, ось Z та же, просто устанавливаются другие опорные блоки портала, Боковины те же самые, только по другому просверлены отверстия. Лапы тоже осталтиись те же. Стол, естественно, другой, конструктивно выполнен так же как и прежний.
В общем, сравнивайте:
Полных наборов и наборов для отверточной сборки нет, невозможно угадать запросы покупателей на размеры нужного им станка станка, а стоимость комплектующих - в разделе "Запчасти" на главной странице сайта.
Re: Sable-2015 и Elven-2518 по русски.
Позволит ли такой конструктив станка полноценно или не хуже настольных китайцев обрабатывать сталь и чугун при замене корпусных деталей на чугунные, а направляющих на профильные рельсы, например от Hiwin 20-го типоразмера?
Вполне, только рельсы лучше еще мощнее ставить, а станину вылить из чугуния целиком, вместе с вертикальной поперечиной между боковинами. Или вырезать станину из угла чугунного ящика
Trudogolik, Мне кажется что задние опорные блоки можно перенести внутрь тогда уменьщится растояние от направляющих до фрезера думаю будет лучше!
Можно, но нужно будет ставить косынки, увеличивающие прочность горизонтальных пластин оси Z, поскольку они станут длинее.
Или делать боковые накладки, скрепляющие горизонтальные пластины и основание оси Z.
Вопрос к уважаемому Trudogolik - в процессе эксплуатации вылезли какие-нибудь проблемы? Уж очень мне понравился станок своей компактностью, хочу его повторить. Вот только думаю имеет ли смысл сверху укрепить стенки портала перекладиной и на нее закрепить рельсы вместо цилиндрических направляющих? добавлю ли я этим жесткости конструкции?
Обрабатывать планирую печатные платы и детали из алюминия для моделей? Хочется точности побольше
Вылезли. Но это относится больше к юстировке, если хотите добиться от него высокой точности.
Проблема в юстировке "по диагоналям" и сложно выставлять параллельность портала и стола, эти две операции совмещены и делаешь одно - убегает другое.
А по изготовлению и в эксплуатации проблем нет.
Рельсами жесткость всегда только добавите и мороки тоже.
Я пока с компоновкой не определился и мне показалось, что конструкция с неподвижным порталом проще, в том числе и в юстировке. Подскажите пожалуйста, какая конструкция станка проще в сборке и настройке при равных размерах полей и одинаковой точности. Поле мне нужно не большое, что то в пределах формата А4.
Это ж зависит от того какое оборудование и материалы под руками имеешь. Исходя из этого уже и конструктив станка выбирай. Если есть дюраль и сверлильный, то по мне проще Альтернатива2, со столом 400х400 получишь размер поля 230х330 мм, если есть сталь, сварка, фрезер, то можно и этот делать.ColdWind писал(а): Подскажите пожалуйста, какая конструкция станка проще в сборке и настройке при равных размерах полей и одинаковой точности. Поле мне нужно не большое, что то в пределах формата А4.
На рельсах вот хороший станочек: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=19&t=2327
Спасибо за консультацию, буду собирать информацию и оценивать свои возможности. Надеюсь тут помогут осуществить мечту
Да, по ссылке что вы привели я уже видел станок - мне очень понравился.
Скажем так, есть возможность заказать обработку деталей по чертежам. Материалы мне нужно покупать. В наличии есть сверлильный станок и ручной инструмент.
Re:
Добрый день, Николай!Trudogolik писал(а):С одной и той же длиной реза можно миллион разных фигур придумать. А стоимость материала по сравнению с работой резчика и фрезеровщика - сущие копейки, а точнее - 17 рублей 74 копейки за килограмм.
Меня цена и качество вполне устраивает, а кого не устраивает - пусть пилит ножовкой по металлу.
Вот то чего вырезали, собрал для прикидки.
Пара вопросов по вашему проекту:
1.Судя по фотографии, движок оси X у Вас закреплен на подвижном столе. Вы выбрали эту компоновку исходя из получения максимально большого хода при минимально возможном размере подвижного стола? Другими словами увеличивая вес подвижной части по оси X Вы одновременно снизили его уменьшив длину стола?
2. Как Вы выполнили крепление боковых стоек к основанию - на этой и следующих фото не понятно? Как в Альтернативе" - болтами в торец боковины (какими и сколько штук) или все же сваркой (в таком случае, как Вы предотвратили деформацию конструкции после сварки - в кондукторе)?
1. Так удобнее. Легче делать юстировку, проще крепить, можно использовать один и тот же стол в разных конструкциях. А длина перемещений здесь равна длине рельсов, минус расстояние между внешними сторонами опорных блоков(ширина основания)
2. От деформаций никуда не денешся, но они в небольших пределах здесь ни на что не влияют.
Перед сваркой раздвиньте боковины на нужное расстояние, вставьте и закройте брезентом направляющие и после того как выставили боковины на основании, можете прихватить их.
Если направляющие вынимаются из отверстий с небольшим натягом, значит все поставили правильно и можете варить окончательно.
Вертикальность боковин в боковом направлении ни на что не влияет, положение стола относительно направляющих портала (по вертикали и перпендикулярность) выставляется при юстировании по диагоналям. По вертикали - установкой подкладок под опорные подшипники стола, а при юстировке по диагонали - смещением опорных блоков при незначительном рассверливании отверстий для их крепления, т.е. как бы вращением всего стола вокруг вертикальной оси. После юстировки опорные блоки можно зафиксировать штифтами снизу.
Почему я спрашивал про сварку - у меня одной из причин, почему не сделали детали было коробление конструкции при сварке. Сам я присутствовать не мог (делали в другом городе). -(((((((((((((((
Вот думаю, может каркас типа как у Salbe выполнить. Пока ничего не решил.
-Ты где был всю ночь?
-С другом в шахматы играл
-Ну и кто кого?
-НИКТО НИКОГО,мы в шахматы играли)))
-Ну и кто кого?
Красота! Качественно сделано!
Оно ещё не полностью собрано,ещё с винтами поковырять надо,потом юстировкааа......
-Ну и кто кого?
-Ну и кто кого?
Re:
Во.. толстая сталь это по нашему !Trudogolik писал(а): Вот то чего вырезали, собрал для прикидки.
А уголки внизу как у "оригинала" будут?
PS: Я торможу.. прошу прощения
Trudogolik, Скажите пожалуйсто,может у вас есть чертёж боковых стенок этого станка?Хотя бы приблизительные размеры..Был бы очень благодарен!
А просмотреть тему с первой страницы не пробовали?Эдик писал(а):Trudogolik, Скажите пожалуйсто,может у вас есть чертёж боковых стенок этого станка?Хотя бы приблизительные размеры..Был бы очень благодарен!
Спасибо большое!Как-то сразу не заметил)
давно присматриваюсь к этому станку, хотелось бы узнать мнения форумчан - как поведет себя станок если вместо пластин использовать швеллера, основание к примеру из 25-30тки, боковины из 10-15тых швеллеров...?
Если есть швеллера, а главное - возможность их обработки, то лучше использовать комбинацию вот этих двух станков:
Описания этих станков здесь:
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=15&t=60
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=3350
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=19&t=3450
Trudogolik, спасибо большое, очень ценная инфа!
