Trudogolik писал(а):Не в тему: Tim, ты подарок получил? Или у вас Новый год не скоро?
Sable-2015 и Elven-2518 по русски.
Trudogolik, поделитесь секретом, как выставить направляющие строго параллельно, причем на нужном расстоянии?
Я чего-то никак не соображу..
Ведь даже если идеально просверлить отверстия в боковинах портала, все равно диаметр отверстий немного больше диаметра болтов? Это будет создавть люфт в несколько десятых милиметра..
Или такой погрешностью при учете длины направляющих можно принебречь?
Я сверлю отверстия для направляющих и подающего винта одновременно в обоих боковинах (или верхней и нижней пластинах оси Z) , сложенных и стянутых струбцинами вместе.
Диаметр сверла немного меньше диаметра направляющей.
Потом или разверткой( на 16 мм) или шлифовкой (другие диаметры, т.к. нет развертки) подгоняю диаметр чтоб направляющие входили в отверстия очень туго.
Потом помечаю, какими сторонами боковины были сложены одна к другой, разъединяю их и точно так же ставлю их на станок.
Разница в расстояниях на концах получается минимальная, несколько микрон, точно не мерял, но ни втулки, ни подшипники не клинят.
А рельсовые направляющие креплю с одной стороны, делаю их примерно параллельными(на глаз) устанавливаю опорные блоки с этой же стороны, и между ними креплю жесткую пластину. Потом передвигаю пластину с блоками на другой конец рельсов, и намечаю места крепления отверстий с другой стороны рельс.
После предварительного крепления рельс поелозю пластиной вдоль рельс, если где есть клин - ослабляю крепление и снова елозю, потом закрепляю окончательно, проверяю легкость хода блоков и креплю по всей длине, перемешая пластину к тем точкам которые креплю.
Почти так же и с рельсами от печатных машинок.
В выходные буду делать ось Z - засниму, может кому пригодится.
Спасибо, теперь ясно
А такой станок с этим справится если боковины из стали?
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=295
До этого я работал лиш с ручным электроинструментом..
Мой SC-13, этого же класса и мощности, на минимальных оборотах сталь3 толщиной 16 мм сверлом 11,5 мм через в предварительно просверленную дырку 4 мм - на раз, аж хрустит
Главное - нормальная заточка сверла, иначе и дюраль не просверлишь:)
Насиловал сегодня станок, заставил заниматься воспроизводством себе подобных, делал кронштейн для фрезера из 12 мм дюраля.
Здесь - вырезается отверстие для фрезера.
Дырку сделал за 12 проходов, погружаясь в заготовку с каждым кругом на 1 мм. Фреза торцевая, диаметром 6 мм, 4-х перая.
Скачать файл "mov03758.mpg"(1.4 мб)
Заглубление делается с левой стороны - на 9 часов, на глубину 1 мм.
А здесь вырезание контура кронштейна, не дошел до конца 3 слоя, запорол деталь, не смазал заготовку и фреза намотала на себя дюраль.
Скачать файл "mov03759.mpg"(7.3 мб)
Заглубление идет в ближнем левом углу на 1 мм.
Посмотрите, не слишком ли большие скорости для обработки.
Пробовал 2-х перой фрезой, тоже 6 мм, без смазки, примерно с такой же скоростью подачи снимал по 2 мм,
вроде даже лучше.
Фреза диаметром 2 мм снимает 1,5 - 2 мм без проблем, но нужно начинать резать с края заготовки, "торчком" вгонять фрезу в металл удается только на глубину меньше милллиметра.
В общем надо экспериментировать.
вроде даже лучше.
Резко вгоняет! Плавней бы чуток. Вопрос дурацкий: а используемая фреза допускает вертикальное погружение?"торчком" вгонять фрезу в металл удается только на глубину меньше милллиметра.
На небольшую глубину можно, но надо смотреть заточку фрез, причем надо "елозить" в точке погружения, у меня так дырку режет, а вот квадрат сделал без врезки.
Да там пылесос не поможет, я смазываю место реза маслом, стружка слипается комками и радиус разлета осколков до 3-х метров, щиток надо придумывать.
Ермак, вот что от депрессии помогает.
Я не знаю в чём ты УП готовишь, в арткаме сть "наклонное врезание", хорошая опция . И без СОЖ... ну варварство ведь:).Понятно что мазаться неохота, но всё же...
НУ вот когда придет арткам и освою его, буду делать в арткаме, а пока даже говорить не хочу как я УП готовлю.Dj_smart писал(а):Я не знаю в чём ты УП готовишь, в арткаме сть "наклонное врезание", хорошая опция . И без СОЖ... ну варварство ведь:).Понятно что мазаться неохота, но всё же...
Насчет варварства согласен, но ведь станки пойдут на продажу, поэтому надо испытывать так испытывать, чтоб за день все болячки и слабые стороны вылезли. Пока тьфу, тьфу.
Твердосплав еще не пробовал, одна фреза осталась на 6 мм, жалко.
Да судя по видео - . Поробуй вместо масла керосинчику капнуть, земля и небо... Правда отмываться прийдётся.испытывать так испытывать
Хотя, если цель - испытание станка, то самое оно:).
Жена домой не пустит:)Dj_smart писал(а): Поробуй вместо масла керосинчику капнуть, земля и небо... Правда отмываться прийдётся.
Валом. Но цены такие, что для хоббийников - из дома сгонят. Это если отлажена технология резки, оптимально подобраны режимы, и деталей куча - оно того очень даже стоит. А так... Тройка "кукуруза" в Днепре стоит 60 гривен. А сломать её в эксперементах - два пальца...Его сейчас днем с огнем не найдешь
да уж хорошо.. Предыдущий станок даже к контроллеру не успел подсоединить, отправил, этот похоже в понедельник тоже заберут.
Я свои станки вижу, только когда делаю их
Видел такой фильтр, для рабочего места сварщика, шкаф метра 2 высотой, с мощным циклоном, куча кассетных фильтров, трубы диаметром 15-18 см.
Но не знаю как он справится с металлической стружкой.
Или это дюраль такой (Д16Т) , или я так его обрабатываю, но "иголки"(мелкая стружка) дюралевые уже достали, лезут куда ни попадя, если на ладонь попадают, их и не видно, а возьмешся за что нибудь - впиваются в кожу, иглоукалывания не надо:) Раньше другие сплавы обрабатывал, такого не было, а этот и режется легко, но и колется больно
Еще два небольших видео, фрезеровка по чистому дюралю.
Скачать файл "mov03755.mpg"(893.3 кб)
Скачать файл "mov03756.mpg"(541.2 кб)
Результат "самоклонирования", заготовки на ось Z, разметку отверстий тоже делал станок, а сверлить большие диаметры я не риcкнул. сделал на фрезере. Время вырезания пары пластин 47 минут, снимал по 0,6 мм за проход, фреза 2-х перая, 6 мм диаметром.
А можно выложить большое видео? Со станком целиком в кадре.. Охота полюбоваться..Trudogolik писал(а):Еще два небольших видео, фрезеровка по чистому дюралю.
Пересмотрел все видео, везде снято с близкого расстояния, вот только с другого ракурса нашел, здесь немного и станок видно.
Скачать файл "mov03761.mpg"(1.0 мб)
В следующий раз сниму покрупнее.
to Трудоголик
Будет ли доступная по цене серия? То что у вас на сайте ЧПУ-2016(200x160x60) по цене 27тыр извините того не стоит.... можно значительно дешевле купить китайский фрезер типа JMD-1, ZAY 7010(190x100x90) и без проблем оснастить его системой ЧПУ..... И китаец грызет СТ3 8мм фрезой с подачей 2мм сек и заглублением в 1мм, и шпиндель у него в комплекте(передача на пластиковых шестернях, с первого взляда минус, на самом деле плюс поскольку шестерни быстрей сорвутся чем стойку поведет, плюс цена им 500р за комплект), и ШД ставятся без проблем(переходные пластины фрезеруются прямо на нем).
Нет не будет, с переходом на трапециидальные винты и гайки и более мощные двигатели будет еще дороже.Lelik писал(а):to Трудоголик
Вы считаете цена взята об балды? Посчитайте стоимость комплектующих в ближайшей к вам фирме, и вы поймете что я свой труд по разработке и сборке еще и недооцениваю.
Вот переченьь комплектующих.
Опорный блок SC12UU 4 шт.
Опорный блок SC16UU 4шт.
Направляющая 12 мм 0,4 м.
Направляющая 16 мм 0,86м.
Рельсовая направляющая 12 мм 0,66 м.
Рельсовый опорный блок 12 мм 4 шт.
Крепление вала фланцевое 16 мм 4 шт.
Муфта двигателя 6х6 мм 3 шт.
Стойки для двигателя 12шт.
Подшипник винта 6 шт.
Винт ходовой с разделкой концов 3 шт.
Гайка бронзовая квадратная 1 шт.
Гайка гр.капролон в корпусе 2 шт.
Дюраль Д16 толшина 12 мм 300x300мм 1 шт
Дюраль Д16 толшина 10 мм 120х420 мм 1 шт.
Двигатели ДШИ200-2-1 3 шт.
Основание станка из стали 1 шт.(мне делают за 3500)
Шпиндель "Ferm-850" 1 шт.
Болты винты шайбы гайки.
Я только бегаю, организую работу, фрезерую и сверлю и режу резьбу в том что из дюраля, собираю и юстирую станок.
Я же не против, можно... согласен...сотни раз слышал что "можно", но так никто и не показал СВОЙ хотя бы просто станок, не то что оЧПУшеный.Lelik писал(а): можно значительно дешевле купить китайский фрезер типа JMD-1, ZAY 7010(190x100x90) и без проблем оснастить его системой ЧПУ.....
