на фото заметил ДШИ-200-3-3 - хватает ли их для цветмета, способны ли они на более, какой контроллер для них применяли, могли бы их посоветовать или китайские будут получше?
Sable-2015 и Elven-2518 по русски.
Re:
Re: Sable-2015 и Elven-2518 по русски.
Винты стоят ТР12х3 поэтому усилия хватает, но скорость маленькая.
Уважаемый Трудоголик, подскажите пожалуйста. Загорелось мне подобный станок себе собрать. На размер поля 30х40. Начал было сам чертить, но нашел Вашу тему, и хотел было скачать по ссылкам на первой странице чертежи, которые Вы любезно предоставили, но увы, с хостинга файлов как я ни бился, ничего скачать не могу. Не сохранилось ли у Вас чертежей, дабы получить их через личку. Ну, или подскажите что не так с этими фалами?
ссылки на битое можно?starfair писал(а):Ну, или подскажите что не так с этими фалами?
Не пойму, какой смысл искать точные чертежи, если свой станок вы собрались делать в 1,5 раза больше по размерам?
Вам даже ось Z надо изменять, не говоря об остальном.
Особо точные мне и не нужны. У меня вообще есть точная модель Sable в SolidWorks. Само собой, один в один я делать и не собирался. Просто так проще было бы отталкиваться в своей разработке.Trudogolik писал(а):Не пойму, какой смысл искать точные чертежи, если свой станок вы собрались делать в 1,5 раза больше по размерам?
Ну и кстати, почему в полтора раза? У Вас же вроде в этой же теме была модель с аналогичным полем? Всего на 10см разница. И по оси Z что менять то надо в таком случае?
Нет, таких больших я не делал. Просто с большим размером поля, например, если ширина(ось X) будет 400, нужно делать широкий портал, расстояние между боковинами которого будет равно: Ширина рабочего поля+ширина оси Z+ запас для крепления заготовки на столе(40-60мм) Итого при ширине поля 400 мм расстояние между боковинами набирается 560-580 мм. А это много и возможно реализовать только если на портал ставить направляющие 25 мм или рельсы.
По длине (ось Y) длина стола будет равна длине поля (300мм) + расстояние между опорными блоками стола + удвоенная длина блоков. Чем длинее стол, тем больше нужно выбирать расстояние между опорными блоками, в вашем варианте длина стола уже достигает 600 мм, при расстоянии между блоками 200 мм, а это очень длинный стол.
Представьте что он отъехал в крайнее положение, большая часть будет свисать за пределами опорных блоков.
Поэтому такая конструкция вряд ли подойдет для большого поля.
В 96-м сообщении представлен станок с полем 250х350, и я считаю, это уже предел для данной конструкции.
По оси Z: Ось Z проектируется вместе с боковинами портала и как это сделано - хорошо описано в теме про Альтернативу-2
Вот почитайте здесь: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=16973#p16973 Только учтите что стол и опорные блоки с рельсами стола уменьшат просвет под осью Z примерно на 60-65 мм, т.е. боковины портала нужно на 60-65 мм наращивать снизу.
у меня Sable, как от первоисточника, японского. Рабочее поле 400х280х70 мм (280 мм получилось из за длины винта который был в наличие) , стол из искусственного камня размером 350х480мм (недавно покупал у тебя профили с Т образными пазами, хотел заменить стол, посмотреть что получиться), ширина станка 540мм. Направляющие по осям 15 рельсы, и на приводах полудюймовые ШВП. Предусмотрены все регулировки для возможности юстировки по всем осям параллельности-перпендикулярности. В эксплуатации лет 5, отличный, жесткий станок, на нем работаю с фрезами диаметром до 6 мм.Trudogolik писал(а):Нет, таких больших я не делал.
Ок. Спасибо! Значит буду думать. Может быть соберу с подвижным порталом тогда!Trudogolik писал(а):Нет, таких больших я не делал. Просто с большим размером поля, например, если ширина(ось X) будет 400, нужно делать широкий портал, расстояние между боковинами которого будет равно: Ширина рабочего поля+ширина оси Z+ запас для крепления заготовки на столе(40-60мм) Итого при ширине поля 400 мм расстояние между боковинами набирается 560-580 мм. А это много и возможно реализовать только если на портал ставить направляющие 25 мм или рельсы.
Вот! Что то подобное и я хочу получить! Спасибо! А скажите, обязательно длинную сторону стола поперек движения делать при такой схеме?Planet писал(а):у меня Sable, как от первоисточника, японского. Рабочее поле 400х280х70 мм (280 мм получилось из за длины винта который был в наличие) , стол из искусственного камня размером 350х480мм (недавно покупал у тебя профили с Т образными пазами, хотел заменить стол, посмотреть что получиться), ширина станка 540мм. Направляющие по осям 15 рельсы, и на приводах полудюймовые ШВП. Предусмотрены все регулировки для возможности юстировки по всем осям параллельности-перпендикулярности. В эксплуатации лет 5, отличный, жесткий станок, на нем работаю с фрезами диаметром до 6 мм.
Не понял, где и что поперек. Ответ - обязательно.starfair писал(а):А скажите, обязательно длинную сторону стола поперек движения делать при такой схеме?
Просто я сперва не очень понял из описания уважаемого Трудоголика, какая сторона стола подразумевается подвижной. Получается, что та которая 40 см, вдоль нее движется каретка с осью Z. Хотя, вроде как на фотографиях данного типа станка, движение стола происходит вдоль длинной стороны стола, а не короткой. Тогда мне не совсем ясны расчет, которые приводил уважаемый Трудоголик .Planet писал(а):Не понял, где и что поперек. Ответ - обязательно.
Например, зачем делать дополнительные припуски на крепления заготовки, если с боков стола и так получается глухая зона движения шпинделя по оси Y. Итого выходит что ширина стола это расчетная зона (30см)+ ширина каретки оси Z. Допустим, 15 см. Итого - 45 см.
Длина стола (по оси X) выходит рассчитывается как интересующая длина рабочей зоны (40 см)+ расстояние опорных подшипников (20 см). Плюс, из-за того что шпиндель не висит идеально по центру между опорными подшипниками образуется еще кусок глухой зоны. Но его можно минимимзировать, немного изменив механизм оси Z, как это было и сделано у Вас. Правильно я понимаю? Итого выходит что по оси X длина стола должна быть где то в районе 60 см.? Но у Вас размеры то явно меньше и собственно, примерно так как я изначально и рассчитывал. Вот и сижу думаю, делать мне подвижный портал, или все таки модернизированный Sable?!
Главное что бы требованиям жесткости удовлетворяло, а там вдоль или поперек, это уже на ваш вкус. Будет выглядеть как то вот так,starfair писал(а):Вот и сижу думаю, делать мне подвижный портал, или все таки модернизированный Sable?!
Блин, конечно я ошибся, по X не надо учитывать зону крепления заготовок.
А вот по Y у меня все написано правильно.
После некоторого раздумья и сам пришел к таким же выводам. В общем, мне важно чтобы минимальное поле было не меньше А4. Не выйдет схема Сабли, буду делать АльтернативуPlanet писал(а):Главное что бы требованиям жесткости удовлетворяло, а там вдоль или поперек, это уже на ваш вкус. Будет выглядеть как то вот так,
Да не страшно! Все равно спасибо за принятое участие! Особенно по приведенной ссылке с описанием проектирование боковин!Trudogolik писал(а):Блин, конечно я ошибся, по X не надо учитывать зону крепления заготовок.
ЗЫ. Не могу добавить фотографии на хостинг. Зарегистрировался на cncfiles.su а меня чего то не пускает как пользователя. Чего то не так делаю?
Иногда такие проблемы есть у всех.starfair писал(а): Чего то не так делаю?
Ясно. Ну ладно. Пока значит вставлю ссылкой потом загружу в хостинг.Trudogolik писал(а):Иногда такие проблемы есть у всех.
Вот что я еще хотел спросить, у уважаемых экспертов. Я тут прикинул как сократить глухую зону у шпинделя. А что если немного видоизменить крепление шпинделя? Вот примерно так:
рисунок 1
тогда крайнее положение вроде бы будет более равномерно обрезаться с обоих сторон стола.
рисунок 2
Плохо. Шпиндель на такой длинной консоли висит, что о жесткости и точности по Z можно забыть.
Я думаю, этот вопрос с жесткостью более-менее можно решить боковыми накладками. Зато шпиндель уравновешен, и его вылет от оси Y почти в два раза меньше, а значит и опрокидывающий момент сил на эту ось уменьшится в 4 раза.
Ну раз вам нравится, делайте как нравится
Ну вопрос скорее не в том нравится ли мне это или нет. Это же не красна девица, на которой я собираюсь жениться Скорее в практичности такого решения! Может кто то уже опробовал и пришел к выводу что минусы напрочь плюсы убивают
Зря мой пост удалил, там была точная подсказка.Trudogolik писал(а):Ну раз вам нравится, делайте как нравится
Можно и в личку, если что то важное.Planet писал(а):Зря мой пост удалил, там была точная подсказка.
Мое предложение было для вас, не проектировать станок, а просто купить.starfair писал(а):Можно и в личку, если что то важное.
Почему Вы думаете, что конкретно для меня, это более приемлемый вариант был бы?Planet писал(а):Мое предложение было для вас, не проектировать станок, а просто купить.
Вам уже ответили, если не покупать, то второй вариант делайте как вам "нравиться".starfair писал(а):это более приемлемый вариант был бы?
Странный ответ конечно, ну да ладно.
