Sable-2015 и Elven-2518 по русски.
Есть вот такие станки Sable-2015 и Elven-2518.
На нашем сайте они были представелны как ЧПУ2016 и ЧПУ2518.
Выглядят практически одинаково:
Станки весьма неплохие как по конструктиву, так и по возможностям, одна проблема - для Российского потребителя их цена складывается из стоимости комплекта примерно 700-800$, стоимости доставки 400$ и стоимости растаможки, как повезет, но может достичь 300$. Итого 1500$ при максимальном раскладе.
Есть предложение - совместно разработать чертежи аналога такого станка с учетом возможностей строителя.
Думается, в станке можно применить и фанеру, и сталь и дюраль, без больших потерь прочности.
У кого какие мысли?
У кого какие мысли?
Последний раз редактировалось Trudogolik 12 фев 2010, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Конечно механику и конечно доступную для повторения.
Вот например три разных варианта устройств перемещения стола:
Кто не знает "тележку Dj-smarta" вот его вариант подвижного стола:
тележка
тележка
Trudogolik, помнишь "Историю в картинках"? Так вот с этого фото всё и началось:).
Предположительно схема опорных блоков такая:
http://www.cncfiles.su/photo/3136.jpg
Народ, на полном серьёзе. Просьба в подхалимаже и рекламе не подозревать.
1-й рисунок. Втулки... Опорный блок, развёртки. Прошиб - выкинь. Смазка валов обязательно, значит пыль, значит ресурс - понятно...
3-й. Моё. Нужна неплохая инструменталка и железные нервы. Я его порывался пару раз выкинуть. И только тема на форуме заставила довести до конца. Чтобы народ трепачём не обозвал.
А вот 2-й... При тех ценах на линейные подшипники что предлагает Трудоголик... Было бы такое раньше - фиг бы я возился с "тракторами".
Ни к чему не призываю, но если цель построить что-то путнее, то выводы однозначны.
Они с печатных машинок, и шлифовка там - дай боже:)отлично ездят по нешлифованым направляющим
Я то помню, но многие на этом форуме даже не знают ;)Dj_smart писал(а):Trudogolik, помнишь "Историю в картинках"? Так вот с этого фото всё и началось:).
Показать бы здесь, подробно, во всех ракурсах
Ну вот, кажется начал потихоньку реализовывать и этот проект. Выбрал вот такой профиль станка:
Основание делаю из 16 мм сталюки, боковины - из 12 мм стали. Вполне возможно изготовление и легких деталей из полистирола и даже из 18-20 мм фанеры.
Основание рассчитано под установку рельсовых опорных блоков SBR12AUU, боковины - под установку 16 мм направляющих оси Y, держателей SHF16 и двигателя ДШИ200-х-х
Получается практически тот же станок что и у китайцев, только немного другого внешнего вида и
ось Z выполняю из наборных элементов.
Ну и пока нет толковых винтов, придется использовать М12 (с возможностью апгрейда).
Скачать чертежи основания и боковин (2 кб)
Фото этих деталей и чертежи узлов оси Z будеть завтра.
Просто мне нужен устойчивый станок, я же написал:
А чертеж экономного раскроя есть в теме про "Альтернативу2"Trudogolik писал(а):Вполне возможно изготовление и легких деталей из полистирола и даже из 18-20 мм фанеры.
Ну ка нарисуй, я чтото не пойму про какую макушку и лист металла речь идет.
Последний раз редактировалось Trudogolik 25 дек 2009, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Например "макушка", судя по масштабу - это лишние ~20х40х12 *2шт куска металла.А зачем? Чтобы держать гусеницу с проводами? Лучше верх привинтить из гнутого тонкого листа. И справа от креплений направляющих и винта "угол" металла не нужен. Уж резать так резать.
Зачем копировать чужие недостатки? Хотя..
Вот так:
http://www.cncfiles.su/photo/3343.jpg
Вот так:
Последний раз редактировалось Efim 25 дек 2009, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Можно и такой. Но лично мне собственно без разницы, детали режут на плазморезе, потом фрезеруют по контуру по фиксированной цене, так что можно не экономить и даже поизвращаться с формой
Наконец до меня дошло, про какую "макушку" efim говорил. Можно ее конечно срезать, но "макушка" поднята высоко, чтоб на нее сверху легла Г-образная пластина, которая закроет направляющие от попадания грязи сверху и сзади между боковинами. А она должна быть на высоте выше верхней площадки оси Z. Лепить дополнительные детали или гнуть крышку не хочется. это лишние технологические операции.
Кстати, суммарный вес основания и двух боковин получился 12,75 кГ.
- elec350CNC
Можно и все из стали, но тогда нужно или направляющие портала брать толще или мудрить, как сделать ось Z полегче.
Она и так получается тяжелой.
Обещанное:
Скачатьчертежи деталей оси Z станка Elven2518rus (13.8 кб)
Основание оси рассчитано под установку опорных блоков SC16UU и гайки на основе опорного блока SC12. Подвижная пластина - на установку опорных блоков SC12UU и бронзовой гайки.
Отверстия в верхней и нижней пластинах - для установки направляющих диаметром 12 мм.
Устройство оси почти как в "Альтернативе2", только кронштейн фрезера будет закреплен в самом низу подвижной пластины.
Все детали из дюраля толщиной 10 мм.
Обещанное:
Предъявляйте претензию, если от изменения формы не меняется цена изделия.Trudogolik писал(а):Можно и такой. Но лично мне собственно без разницы, детали режут на плазморезе, потом фрезеруют по контуру по фиксированной цене, так что можно не экономить и даже поизвращаться с формой
Вообще зарплату токаря, фрезеровщика можно расчитать по количеству стружки... Т.е. если гайку делать из шестигранника -зарплата меньше, из кругляка - больше.. Отходы резки тоже стоят денег, как и работа, чтобы эти отходы произвести. Чем деталь "технологичнее", тем она дешевле.
А если конторе "все равно", это всего лишь значит, что цены берутся с потолка. Это первый признак "совка", качество и надежность такого производителя - совковое. На "тойоте" детали при заказе оплачивают по весу готового изделия и сложности, что дает цель задуматься над технологией производства.А у нас до сих пор делают спички из цельного дерева, а мебель - из стружки))
С одной и той же длиной реза можно миллион разных фигур придумать. А стоимость материала по сравнению с работой резчика и фрезеровщика - сущие копейки, а точнее - 17 рублей 74 копейки за килограмм.Efim писал(а): Предъявляйте претензию, если от изменения формы не меняется цена изделия.
Меня цена и качество вполне устраивает, а кого не устраивает - пусть пилит ножовкой по металлу.
Вот то чего вырезали, собрал для прикидки.
Тут понимаешь какое дело... Балансовая стоимость тонны металла - 17740 рублей.
Но мне тонна стали нафиг не нужна, поэтому я брал килограммами
Сделал основные элементы оси Z,
Вес оси в комплекте с движком 3, 67 килограмма, ход 75 мм. Почти все сделано по ранее опубликованнным чертежам:
Отступление от чертежей только в том, что сверху верхней площадки и снизу нижней сделал гнезда под подшипник.
Технологию изготовления расписывать или и так все понятно?
