Мой станок
Уже построенные станки.
deltafox24
Мой станок
Сообщение deltafox24 »
Собственно сегодня провел последние доработки и настройки своего станочка
начинал я сначала с такого
но бешеная неточность данного девайса, люфты винтов, прогибы направляющих, живущие своей жизнью подшипники никак не помогали мне выйти в точность 0,05 мм, поэтому поплакав над 2-мя месяцами убитого времени, взяв в руки турбинку и сварку было принято решение строить нормально.
после опять таки 2-х месяцев пиления, сверления, а самое главное ударов кувалдой и посылания к такой то бабушке, а так же других технических ухищрений родился вот такой вот станочек, который я и выношу на ваш суд.
ну и немного видео
Re: Мой станок
Сообщение aegis »
deltafox24, кардинально переделал :) подумаю над защитой рельс от пыли
Карпуха
Re: Мой станок
Сообщение Карпуха »
deltafox24, нормальный передел. Я тоже заканчиваю свой первый станок по принципу твоего первого станка. Вижу все слабые места и уже точно знаю, какой у меня будет второй станок.
Какая ширина портала? Наверное нужно было бы ставить два винта. И какой винт, трапеция - шаг 2?
deltafox24
Re: Мой станок
Карпуха писал(а):Какая ширина портала? Наверное нужно было бы ставить два винта. И какой винт, трапеция - шаг 2?
ширина 830 мм, тоже думал о 2-х винтах но потом так сказать прикрутив на скорую руку один, увидел что с такими направляющими рельсами как у меня и жестком портале они не нужны, винт 14х4
Martin
Re: Мой станок
Сообщение Martin »
830 мм и на одном винте... %) А двигатели, контроллеры какие? Какие рельсы применены? Видно что огромные, такие можно и горизонтально располагать
deltafox24
Re: Мой станок
Martin писал(а):830 мм и на одном винте... %) А двигатели, контроллеры какие? Какие рельсы применены? Видно что огромные, такие можно и горизонтально располагать
двигатели 18,9 кг, контроллер китайский красный 4-х осевой
830 это ширина длина 1000 и тоже на одном винте, вот тут специально снял возможность его холостое перемещение 4000 мм/мин
unforgiven
Re: Мой станок
Сообщение unforgiven »
:trumbsup: ,шустро бегает.
straga
Re: Мой станок
Сообщение straga »
Да да неплохой скачек от первого.
deltafox24
Re: Мой станок
на сегодняшний день выглядит так
к сожалению в связи с плохим мат. состоянием на сегодняшний день вынужден его продать =((((
elmnt
Re: Мой станок
Сообщение elmnt »
Красивый :) Жалко станок :sorry: пилюкай на нем детали для нового :tss:
Re: Мой станок
Сообщение nowmik »
Если не секрет, откуда берете такие рельсы с блоками скольжения, винты, а также шаговики? Да и почему именно рельсы с блоками везде используются? Ведь с подшипниками качения (как у вас первый вариант) проще и доступнее. С рельсами правда эстетичнее, но наверное ДОРОГО?
Re: Мой станок
Сообщение nowmik »
Здесь оказывается магазинчик тоже есть, тока все просмотрел...
morik
Re: Мой станок
Сообщение morik »
nowmik писал(а):Здесь оказывается магазинчик тоже есть
покажите где?
изучаю SW http://3dkonstryktor.ru
Re: Мой станок
Сообщение VVChaif »
