Fusion
Выше я уже отвечал по поводу параметра Р025.
0 - стартуем с минимальной частотой, указанной в параметре Р003 с последующим разгоном до установленной частоты. В данном случае старт со 100Гц.
1 - стартуем с нуля с разгоном до установленной частоты, но не больше максимальной по Р004.
Не знаю для чего это сделали китайцы. В других частотниках я такой функции не встречал.
Еще один станок из стали
Re: Еще один станок из стали
Спасибо за ответы!
Завтра буду разбираться.
Есть еще вопрос по нагреву шпинделя, реально греется так, что руку сложно держать и это при рабочих оборотах 21000.
Это нормально? Куда копать? Что делать? Не хочется остаться без шпинделя... Может в настройках частотника что-то не так?
Еще раз спасибо!
PS Короткое видео работы станка:
Еще раз спасибо!
Fusion,
Обычный критерий - рука. Можно держать - все нормально. Это для пассивного воздушного охлаждения. И да, шпиндели(как и любые другие движки) с пассивным воздушным охлаждением не любят низких оборотов.
Но мне больше водошпиндели нравятся. Для сравнения - мой 0.8кВт водошпиндель мне не удалось разогреть выше 30*С.
Продолжаю тестировать станок на боевых задачах
Со шпинделем, вроде всё нормально. Повесил на шейку шпинделя датчик температуры, выше 45 градусов не поднимается.
Были глюки с механикой, по-тихоньку устраняю...
Вот видео, как пилит алюминий. Фреза 6мм 2F, 0.8мм за проход. Видно, что можно больше. Скорость 1000мм/мин. 24000 обороты
Всем доброго дня.
Станок нормально работает.
И всё таки остались вопросы по шпинделю, а именно с по его разгону.
Он как-то по разному разгоняется, когда теплый (недавно работал, например), разгоняется как нужно за время указанное в параметре 014, но когда холодный, то он сначала держит обороты в районе 1000об/мин какое-то время и только потом разгоняется нормально. При этом, на оборотах 1000 у него ток потребления 9.2А.
Подскажите как его правильно настроить Или куда смотреть.
Спасибо!
Спасибо!
