Можете подробнее показать как крепится моторчик к шпинделю?
Долгострой 400х300
Re: Долгострой 400х300
unforgiven, Спасибо.
- skif
unforgiven, а как реализован преднатяг радиально-упорных подшипников, и каков их номер? А исполнение просто СУПЕР!!! Чуствуется рука Мастера.
skif, спасибо за столь высокую оценку.Только вот думаю,чтобы собрать станок на "коленке" потребуется гораздо больше мастерства и умения,чем в моём случае.Наверне,любой бы смог,было бы желание,время и доступ к необходимому оборудованию.Но всё равно - спасибо,очень приятно...,выходит не зря старался.
Теперь про подшипники:
пара радиально-упорных 36201К с текстолитовым сепаратором и один 1000902.
Натяг на сленге слесарей сборщиков - лёгкий (точно не знаю,может и по-книжному так же называется) это приблизительно 2мкм.,а если на ощупь,то когда подшипники стянуты,втулку, между внешними обоймам можно радиально сдвинуть легким усилием.
Кстати,шпиндель пришлось обкатывать,первое время грелся,сейчас греется только моторчик.
- skif
Еще совет. При высоких оборотах лучше использовать жидкую смазку! А вот как ее организовать в твоем варианте, это вопрос.
После очередного творческого спада решил заняться системой охлаждения бесколлекторника на шпинделе.Пришла долгожданная посылка,через всем известный аукцион, из АМЕРИКИ...Что-то не впечатлило...
На фото это дело выглядело гораздо солиднее,а в реале пластмассовый корпусишко с противно воющим пропеллером Ф30мм.Рассторился,но при более внимательном осмотре нашел заветные слова "made in china" и сразу на душе полегчало.Молодцы китайцы! Короче,отложил в сторону.
Так и пришлось самому делать.Целого куска алюмишки подходящего размера не нашел,пришлось соединять из двух.Нарезал ребер,внутри посадка 40.Кулер 50мм. 5в.
Вот,что из этого получилось (чёрнй-потому что покрасил):
45 минут гонял на максимальных, оборотах (35000об/мин,прада без нагрузки) 24в. Температура в помещении 23,двигатель нагрелся до 44 градусов.Я считаю-нормально.
Думаю,скоро опробую на станке...
unforgiven,
44 градуса это просто радость. У тебя там же инраннер?
Ты кто такой? Давай, до свидания!
Baha, самому понравилось...после того что было,можно сказать - холодный
Ну вот и всё... Даже грустно как то стало.Станок доделал.
Несколько слов и картинок,о том,что натворил за последнее время:
Повесил шпиндель
переделал ходовые винты на ШВП.Не навязчивый совет тому,кто только собирается делать станок - если делаете винты трапецию,то материал должен быть достойным,с последующей термообработкой и при возможности-шлифовкой.
в борьбе за каждый миллиметр рабочей зоны ,фланцы гаек утопил в каретку,можно было и шляпки винтов притопить,но гайки шибко каленые-портить не хочется.
Всю электронику затолкал в системник
А это - первая стружка
http://cncfiles.su/download/2846
Повесил шпиндель
Что лепить на нем собираешься?
Augustov, каких то определенных задач нет. Оромное впечатления оставили часы Андрея (Beozar-a).Очень хотелось бы сделать что то подобное...А пока осваиваю арткам. Ещё,перед тем,как серьёзно начать "пилить",надо будет соорудить какой-нибудь глушак.Шума от станка много,а звукоизоляции в наших хрущёвках никакой .
- victor_ign
Классно получилось!!!
Особо понравилось, как тебе удалось по электронике все так компактно запихать
victor_ign, упаковал электронику из-за нехватки пространства.Нет ни мастерской,ни гаража,ни сарая.Рабочее место дома-кухонный стол ,и то-когда никем не занят.Хотелось как можно меньше корпусов и проводов.
- victor_ign
Ну да. Нелегкий выбор между компактностью и легкодоступностью...unforgiven писал(а):упаковал электронику из-за нехватки пространства
В твоем варианте (а он мне реально понравился) один из мостов на материнке гарантированно перекрыт от нормальной циркуляции воздуха.unforgiven писал(а):Хотелось как можно меньше корпусов и проводов.
С одного торца свободный доступ воздуху преграждает жесткий диск, сверху видеокарта, а спереди плата.
Там остается милипусенький объем воздуха.
Не пробовал смотреть как он себя чувствует в смысле перегрева, особенно если предполагается закрыть корпус?
Случайно или преднамеренно отсутствующие заглушки сзади сильно ситуацию не изменят.
Мне как-то в подобной ситуации пришлось диагонально вывешивать вентилятор на пружинах...
У тебя похоже так не получится, но вроде как пропеллер должен поместиться между жестким диском и платой, если возникнет такая надобность (как раз для выдува и пригодятся отсутствующие заглушки)...
P/S/ Извини, не разглядел сразу. Я тут умничаю, а у тебя там уже вроде как установлен вентилятор.
Dj_Smart - зависит от материнки. Пару раз попадались - хоть чайник кипяти...
Последний раз редактировалось victor_ign 08 ноя 2012, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
Если только станок крутить, то там кулер вообще выкинуть можно Утрирую конечно, но у меня упаковано ещё плотнее. И дыры наружу заткнуты все, иначе пыль со станка тянет. Ничё, нормально. Но повторюсь - кроме мача на компе нет вообще ничего.victor_ign писал(а):Не пробовал смотреть как он себя чувствует в смысле перегрева
victor_ign, там стоит кулер,валялся какой то нестандартный 92х92 мм,на фото он боком,видно плохо.На комп кроме mach ничего не ставил,думаю,перегрева не будет,больше напрягает вой шпинделя.Специально собрал на бесколлеторном инранере ,надеялся,что будет тише,ан -нет
- mithun
unforgiven а гдэ видео? интересно послушать как работает шпиндель
- mithun
unforgiven чот непойму чем тебе ненравится твой станок? скорость перемещения норма да согласен шпинделяка шумный но его можно в бокс из 10мм фанеры и внутри обшить шумоизоляцией нуууу из 10 баллов 9 ставлю! ах да на стойках сзади напрявляющих У прикрути пластину толщиной хотябы 5мм чтоб негулял портал влево вправо если спереди смотреть
если незатруднит то скинь на ютуб несжатое видео ато то что ты вылажил нечо невидно
потом переделай шпиндель примерно так
mithun, станок,в принципе,устраивает,только шум...Сделать бокс - это вариант,думаю над этим...опять всё упирается в свободное "жизненное пространство",которого у меня не хватает.Придется делать что то разборное.
Пластина между стойками есть:
просто на последних испытаниях я её забыл поставить.
Насчет шпинделя...примерно одно и то же,только у тебя на рисунке он сделан как одно целое с крепежным кронштейном,зато у меня радиально-упорные подшипники и еще пылеотбойная шайба стоит снизу.Шумит не шпиндель,а моторчик.
Видео обязательно выложу,вот только сниму что нибудь по-новее.
- mithun
unforgiven вот смотри на рисунок добавь серую деталь чтобы усилить портал так как я обжогся на этом обрабатывал одну деталь и получились нете размеры а когда понял что случилось смеялся что прогавил этот нюанс с боку прикрепил лазерную указку и посветил на потолок и начал незначительно надавливать сбоку и световое пятно хоть и немного НО двыгалось хоть и применял сильное затягивание болтов и все клеил эпоксидкой.
Всем привет!
Переделал шпиндель. Повесил новый моторчик, более тихий, всё борюсь с шумом . Двигатель пришлось проточить по верху, а то он эллипсом был, примерно 0,1. И радиатор пришлось переделывать. Шум чуть уменьшился, но всё равно слушать ЭТО очень тоскливо... Кстати, заметил, звон появляется, как только одеваю муфту на вал (даже половинку муфты-она у меня из 2-х половинок). Вибрации особой не чувствуется, хотя явный дисбаланс...
Вот ещё снял видео, кто то спрашивал...,правда фотоаппарат у меня пишет без звука. А может оно и к лучшему
http://cncfiles.su/download/4387
unforgiven,
что за мотор?
что за мотор?
Planet, мотор бесколлекторный инранер 4274 , 2200kv. Радиатор самодельный.
