Долгострой 400х300
Уже построенные станки.
unforgiven
Долгострой 400х300
Сообщение unforgiven »
Всем доброго времени суток.Господа станкостроители и сочувствующие наблюдатели,выношу на ваш суд свой станок.
Законченым полностью,его назвать нельзя,осталось сделать шпиндель и провода уложить,но думаю в этой жизни соберусь.
Рабочая зона получилась 400х300х90. Материал - сталь(с алюминием сейчас тяжко),толщина до шлифовки 10,стол толщиной 15.
Направляющие диаметром: X 20, Y 17, Z 16.
Ходовые винты трапеция 12х2.По две гайки на координату.
Делал по типовой схеме,только каретку Y-Z выдумывал сам.
ИзображениеДвижки,муфты,драйвер,датчики и подшипники по Х,покупал у конкурентов Пурелогиков,остальное самопал.
На постройку ушло примерно полтора года,не из-за каких то трудностей, иногда просто ничего не хотелось.
Последний раз редактировалось unforgiven 11 фев 2012, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
aliwt
Re: Долгострой 400х300
Сообщение aliwt »
+++ :trumbsup: Скинь в личку, что за конкуренты, а то мне попадаются только с завышенными ценами.
beozar
Сообщение beozar »
unforgiven, Очень здорово! :trumbsup:
  Не в тему:   Тоже Металлику любишь? :company:
unforgiven
beozar, спасибо)
unforgiven
beozar, а как соорудить сообщение не в тему? Клятвенно обещаю -не злоупотреблять :no:
beozar
Сообщение beozar »
  Не в тему:   Жми " off " и между тегами пиши, или выдели текст а потом off.
unforgiven
  Не в тему:   спасибо, Металлику уважаю :trumbsup:
VVChaif
Сообщение VVChaif »
для опреледения "не в тему" нужно нажать на соответствующую кнопку <off> выше этого текста.
И кстати мультипостинг тут не приветствуется...
Baha
Сообщение Baha »
unforgiven,
а пружины из чего или где такие пружины найти?
unforgiven
Вы про пружины,которые на разгрузку по Z?
Намотал на работе из пружинной стали,потом в термичке нормализовали.
Забыл сказать,я на заводе работаю,наладчиком СЧПУ.Так что насчет механ.обработки проблем никаких не было.
Baha
Сообщение Baha »
unforgiven,
да по Z, если будет нужда можно у вас заказать?
unforgiven
"заказать"- интересное слово,больше подходит для интернет магазина :ggg: ,я просто сказал,что работаю на заводе,а не рекламировал производство.
А если будет нужда - сделть можно,только с почтой связываться не хочется.У нас ужасное отделение связи,не хватает персонала и приходится по несколько часов стоять в очереди.
Baha
Сообщение Baha »
unforgiven,
пока применяю пружины от педали газа ВАЗ, они коротковаты.
А если будет нужда забрать не проблема, во Владимире знакомых достаточно.
unforgiven
Baha, :ok:
unforgiven
Несколько слов хотелось бы сказать о драйвере шд. У меня plc 330(надеюсь название не является рекламой).
Конечно же не удержался и запустил,когда ещё движки на станке не стояли. Запустился сразу,по качеству сборки претензий никаких,но...меня ждал неприятнвй сюрприз,когда на скорости выше 500 об/мин. начался резонанс. Долго бился с этим явлением,перепробовал все настройки, общался с производителями,но так и не победил.Разработчики уверяют,что с такими моторчиками и конструкцией 500 - это просто замечательно.Так что скорость будет 500 х шаг винта 2=1000.Обидно... Зато на такой скорости прет,как танк,ногой не остановишь.
unforgiven
Доделал сегодня проводку.Осталось на компе провода облагородить.Завтра испытаю.
Efim
Сообщение Efim »
unforgiven писал(а):Не скажу,что прога далась мне легко,сложный контур с сопряжениями.
Тоже подобные контуры предпочитаю обсчитывать в ручную (они довольно простые в сравнении с 3д или рисунком/фото) . Привычка.. Сложность, как я понял состояла в описании дуг G командами с рисунка на бумаге, а не поточечно.
Для облегчения ручного обсчета рекомендую использовать "компас". Функция координата точки записывает в текстовую таблицу номер указанной точки и ее координаты, помечая эту точку на чертеже. Далее в блокноте - "найти/заменить" удаляем ненужный текст. Также очень удобно строить сопряжения 2х и более прямых или кривых линий.
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
unforgiven,Baha! Вашу перепалку из темы удалил.
Не провоцируйте меня на удаление вас обоих из списка пользователей форума!
unforgiven
Trudogolik, а теперь уже без разницы :) .Жалко только,такой отчет по станку выдал.
Efim, я тоже сейчас компасом пользуюсь,это раньше ничего не было,вот и извращались с сопряжениями дуг.
unforgiven
Вот такой вот получился шпиндель:
Baha
Сообщение Baha »
unforgiven,
а переход шлицовое? мотор сильно греется?
unforgiven
Baha, переход - муфта.На 12в,мотор чуть теплый,пока обкатываю на малых оборотах.
Baha
Сообщение Baha »
unforgiven,
а муфту как в сборе крепите, или с другой стороны есть отверстие? Какое биение получилось?
unforgiven
Baha, да,во фланце отверстие,просто на фото не видно.Биение в сборе пока не проверял,по конусу патрона после шлифовки было практически 0.Сами цанги er11 -"не фонтан".
Baha
Сообщение Baha »
unforgiven писал(а):мотор чуть теплый,пока обкатываю на малых оборотах.
Проверяли на нагрев, или еще нет?
unforgiven
Baha, проверил - при 24в. греется.Надо будет мудрить с охлаждением.Моторчик нестандартный 40х60,готовых радиаторов такого размера не встречал(.Сделать можно,с алюминием только проблема.
Baha
Сообщение Baha »
unforgiven,
как я понимаю что сильный нагрев для этих моторов норма, где то читал, хвалили новую модель inrunnera, что выдерживает до 170 градусов и не теряет рабочие параметры. Среди двух типов моторов, как раз inrunner в основном из за перегрева теряет магниты.
tolyan
Сообщение tolyan »
Baha писал(а):как я понимаю что сильный нагрев для этих моторов норма, где то читал, хвалили новую модель inrunnera, что выдерживает до 170 градусов и не теряет рабочие
думаю не совсем так, у меня есть китайские недорогие инраннеры и lerhner - немецкий двигатель, стоит примерно 180 евро, характеристики примерно одинаковые (кроме КПД и тока холостого хода). Так вот, даже на холостом ходу при одинаковом напряжении, немецкий греется значительно меньше. Измеренный ток холостого хода у китайца порядка 6-7А, а у немца 2,7А. Хотя завявленный и у того и у другого примерно одинаковый, 2,5А.
От качества изготовления сильно зависит, думаю что. Есть еще у меня tenshok, тоже качественный инраннер - надо будет запустить и попробовать.
Baha
Сообщение Baha »
tolyan,
за 150 оиров можно купить готовый шпиндель на 1500 ватт.
Последний что купил, вот такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _EDF_.html
через 15 минут холостого хода, как утюг, напряжение питание 12 вольт, а БП максимум выдает 3.75 ампер.
А в рабочем режиме какая буде температура?
При этом написано что ток холостого хода 2.0 ампера.
Почему outrunner такой же мощности не греются?
tolyan
Сообщение tolyan »
Baha писал(а):за 150 оиров можно купить готовый шпиндель на 1500 ватт
Конечно. Я и не предлагаю использовать такие моторы в шпинделях, больно жирно будет :)
Это у меня для гоночной лодки. Для шпинделя я тоже китайский взял с хоббикинга.
