Efim,
я и не считал. И было это давно, до моих ЧПУ-шных дел. Для сушилки нужно от 5 до 30 оборотов. Сейчас пользую linisteppera с регулировкой оборотов.
Сезон наступил. Проект 2.
Re: Сезон наступил. Проект 2.
Так что с движком то решить? Какой он ? 2-х или 3-х фазный? Все концы в комбинации между собой дают 91Ом, одна комбинация дает 82 Ом.. Что за? Получается соединение треугольником? Или китайский тестер...
Если был бы двух фазный, то 2х комбинациях выдал половинное сопротивление и в одной - максимум. Или еще вариант, что обмотки не равноценные, а я этому значения не придал.
Нужно прозвонить нормальным тестером двигатель поновой.
Прикрутил купленный шпиндель 1.5кВт. Изготовил на работе простой кронштейн из обрезка трубы, пластины б=6 и двух гаек Зажал шпиндель через латунную проставку.
Прикрутил все это дело к каретке.
Настроил чстотник.. Запарное это дело. Пол сотни параметров.. Хорошо инвертор способен на 90сек (по паспорту) выдерживать перегруз до 1.5кВт. Все равно 1.5кВт надо постараться выжать из шпинделя.
Съездил в "ЕТ" за набором цанг. Продали по старой цене на день обращения. Что на 1000р. дешевле чем в день поездки! Меня это очень порадовало, ведь думал платить уже 5тыр, а заплатил 3975р.. А потрогать руками покупку надо.. Я без этого не могу и готов платить больше, чем за журавля в китайском небе. Теперь надо разжиться хорошими фрезами.
Видео крутящегося движка думаю никому не интересно. Запилю что нибудь дня через 2, тогда запишу.
Через два дня:
Материал - гетинакс 19мм, фреза очень тупая со сколами Р6М5(вроде) концевая 4х перая 5мм, хвост 5мм. Частота на частотнике 300Гц скорость шпинделя хз, подача 280, 300мм/мин, глубина 3мм за проход. На 6м заходе шпиндель не справился из-за отсутствия выхода стружки, т.к. длина рабочей части фрезы 16 мм. Пришлось убавить подачу до 250мм и глубину до 2мм за проход.
Через два дня:
- Solar05
Вот сегодня нашел на одном "приводном" сайте статью "Преобразователь частоты и однофазный двигатель"Efim писал(а):Так что с движком то решить? Какой он ? 2-х или 3-х фазный? Все концы в комбинации между собой дают 91Ом, одна комбинация дает 82 Ом.. Что за? Получается соединение треугольником? Или китайский тестер...
Скачать файл INV_1pase.rar (4.38 kB)
Оказывается все эксперименты Efim-а "в рамках закона"
