Сезон наступил. Проект 2.
Re: Сезон наступил. Проект 2.
Дошло дело до обкатки станка. Начал с алюминия. Закончил сталью. Даже ущербным движком от копира грызет алюминий 4мм фрезой с подачей 100мм/мин на глубину 2мм, с теми же оборотами шпинделя (частота 250Гц) грызет сталь на F80 глубина 1мм. "Шпиндель" не греется. В целом доволен результатом на этом невзрачном подобии станины и шпинделя.
Efim, Вы мучаете общественность! А где-же фотографии законченного станка и видео. особенно со сталью.
Таки результаты и умалчиваете. Совести у Вас нет!
Хотим видео по стали
Будет, как только вставлю в движок нормальную цангу на оси. А то не успев записать погнул ось.
Люфт изначальный был 0.4мм. Т.к. фреза 4мм, а цанга 6. Фреза в цанге зажата через латунную намотанную фольгу. Что и дало результат - погнутая ось движка (из направляющей 8мм). Цанга к оси крепится на резьбе М8х1. Тоже с люфтом изрядным. Для обкатки хватило.
Пробный рез по стали (в листе стола): на фото видно насколько огромный был люфт при входе фрезы в металл
Пробный рез по текстолиту:
Последний раз редактировалось Efim 01 фев 2012, 19:49, всего редактировалось 2 раза.
Только фотки бы желательно на нормальный фотик снимать!
Был бы фотик - было б видео. Фотоаппарат мать на работу забрала.
Грохот от стола стоял ужасный, т.к. закреплен он частично, что заставило меня прекратить его резание.
Ось погнул пытаясь отфрезеровать алюминий 4мм за проход.. Шпиндель не справился, но фреза оказалась прочнее самодельной оси движка...
Вот результат на оборотах от 10Гц до 250Гц. Не жалко, т.к. ось была унылая изначально.
http://cncfiles.su/download/2087
Так-что видео с процессом обработки, как и сама обработка появится не скоро((((
Фрезерую алюминиевый кронштейн для крепления нового шпинделя при помощи движка от копира. Глубина за проход 0.8 подача 50, 230Гц, фреза концевая 4х заходная 4 мм. Сколько там оборотов я ХЗ. Подачу и заглубление можно было и больше, но так уверенность 100%, что фрезу не затянет (она через моток фольги закреплена в цанге). Прошел 4 захода, дальше шуметь нельзя на сегодня.
http://rutube.ru/tracks/5317196.html
Вот результат 4х проходов. Видно неровность во время 2-го прохода. Фрезу затянуло, а нули точно не смог отстроить при повторном прохождении. Пере закрепил фрезу через цельную латунную проставку 0.5 мм.
У меня подобный движок есть. Четыре вывода. Как его запустить?
Во.. Я и не заметил сразу, как тема была перенесена в разряд готовых станков.. Полуфабрикат ведь еще..
Два синих провода? Один провод отрезаем или соединяем вместе. Подключаем к частотнику, настраиваем частотник указав сопротивление обмоток и частоту номинальную не 50 а 60Гц, максимальный ток. Заводская частота 50Гц, но тогда частотник мой не дает повышать частоты свыше 75Гц. Если указывать 60, то крутит до 500. Движок стабильно работает на 300Гц, без нагрева даже в работе. От разетки напрямую движок ниначто не годен((( Платки посверлить только, да ДВП медленно порезать.
Ось у двигателя 8мм. Выколачиваем ее. Забиваем туда отрезок направляющей, на клей. Про стопорные кольца нужно забыть. Вместо них я поставил 3 внутренних кольца от старых подшипников, 2 из которых были сняты с этого движка. Выкинул пружинные шайбы - получилось точно в размер без люфта. Нарезаем на оси резьбу 10мм М8х1 леркой вручную.
С рабочей стороны снружи одеваем на ось еще один подшипник, желательно с корпусом-шайбой. Он нужен для разгрузки внутреннего подшипника двигателя от осевой силы при обработке. Накручиваем патрон от пневмошлифмашинки так, чтобы он притянул третий подшипник к корпусу. Готово.
PS Все так просто у меня звучит, т.к. с этим двигателем у меня произошла целая гора счастливых внезапных совпадений.. Начиная от патрона под диаметр оси, заканчивая корпусом из отрезка ПЦ, который я отрезал на работе ленточной пилой НА ГЛАЗ. Отрезал 3 куска. Взял только этот, чтоб примерить. Так он просто идеальным в размер получился и не кривой!
- Solar05
Блин, Efim, я только сейчас разглядел, что ты движок в корпус затолкал!. А я гадал, почему он на мои не похож. Только все же загадка осталась (чисто теоретическая).Efim писал(а):Два синих провода? Один провод отрезаем или соединяем вместе. Подключаем к частотнику, настраиваем
Я мельком встречал в доке частотников про подключение 2-х фазных движков. Но вот только как он там себя чувствует, ведь для них сдвиг фаз д.б. 90град.?
Это вроде как 3х фазный.. Второй синий провод выведен для удобства подключения конденсатора.Solar05 писал(а):про подключение 2-х фазных движков
Чувствует как себя? Превосходно! 12 проходов по алюминию - нагрева ноль, что у частотника, что у движка.. Время работы не мерил, около 2 часов непрерывной.
- Solar05
Вообще-то это однофазник с конденсаторной обмоткой. Если обмотки одинаковые, то его можно подключить как 2-х фазный ("вентилляторный") к специальной приблуде для регулировки оборотов (есть микрухи специализированные).
Вот советский аналог этого мотора, причем почти 1 в 1, вал только на 7.
снял с перфоратора ПЛ-хх, раньше использовали на ЧПУ для ввода программ в станок(и в ЭВМ "Электроника", "ЕС-хххх").
То, что он нормально работает от 3-х фазного частотника -это уже открытие.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BB%D1%8C
Конденсаторные двигатели — разновидность асинхронных двигателей, в обмотки которого включены конденсаторы для создания сдвига фазы тока
- Solar05
Да кто ж спорит, что они НЕ асинхронные. Только там же в ВИКИBaha писал(а): Конденсаторные двигатели — разновидность асинхронных двигателей, в обмотки которого включены конденсаторы для создания сдвига фазы тока
и дальшеПо количеству фаз статора делятся на двухфазные и трехфазные.
Efim же сам написал - 4 провода, 2 внутри соединены!! Если их разъединить, то скока обмоток -неужели 3?. А привод-то трехфазный, 120 град. Вот к чему разговор.Двухфазный двигатель — электрический двигатель с двумя обмотками, сдвинутыми в пространстве на 90°. При подаче на двигатель двухфазного напряжения, сдвинутого по фазе на 90°, образуется вращающееся магнитное поле
Я конечно понимаю, что такому маленькому мотору скорее всего это по барабану, их и ч\з диммер симисторный крутят.
Solar05,
я не про количество фаз, а про принцип управления, сдвигом фаз. То есть ротор совершает асинхронное вращение по отношению к полю статора.
Я таким же образом ШД крутил, подключал на 220 вольт.
Напиши конкретно, какой двигатель и как подключал, а то тут народ разный, начнут что ни попадя в 220 включатьBaha писал(а): Я таким же образом ШД крутил, подключал на 220 вольт.
- Solar05
Ну Trudogolik, действительно!! Все заметит!Trudogolik писал(а):начнут что ни попадя в 220 включать
Да уж , фейерверков бы было по стране.
А куда деваться, админ должен следить чтоб не публиковались сообщения:Solar05 писал(а): Ну Trudogolik, действительно!! Все заметит!
* с целью введения в заблуждение других форумчан,
* с целью нанесения ущерба другим форумчанам,
- Solar05
Baha, ты где? Тут тебя в человеко...вредительстве Короче, лучше колись, как Николай советовал -что и куда ты. А если серьезно, то правда интересно --есть какая-то практическая польза от того, что крутил ШД.Trudogolik писал(а):с целью нанесения ущерба другим форумчанам,
Ну я не сразу же мотор воткнул в частотник.. Долго искал инфу и все не мог найти. После нашел сервис-список ремонтных деталей, где указано, что двигатель 3-х фазный.. Main motor 50Гц 220V 3f canon NP1250. В американской вариации он на 60Гц. Попытался сейчас нарыть информацию, но найти не могу.. Тысячу сайтов излазил в тот день.
Для меня этот вопрос, после подключения, не принципиален уже. Сначала боялся синего дыма. Но дыма то нет и движок нормально крутится. Нормально - это значит без визга, рывков и нагрева. Управляется тоже без видимых глазу косяков в диапазоне от 0 до 400Гц 220В.
Не, не обвиняю, крутить ШД от сети возможно, но далеко не всякий и не простым подключением через кондер.Solar05 писал(а):Тут тебя в человеко...вредительстве
А привод для стрелочных часов из шаговика, при питании от сети, работает очень даже неплохо и относительно точно.
Подключать или нет, это их проблема, мне совсем не интересно.Trudogolik писал(а):Напиши конкретно, какой двигатель и как подключал, а то тут народ разный, начнут что ни попадя в 220 включатьBaha писал(а): Я таким же образом ШД крутил, подключал на 220 вольт.
Любой ШД, простым подключением кондера.Trudogolik писал(а):Не, не обвиняю, крутить ШД от сети возможно, но далеко не всякий и не простым подключением через кондер.Solar05 писал(а):Тут тебя в человеко...вредительстве
Baha, любой ШД, простым подключением кондера. Но лучше через трансформатор вольт так на 5-10..
Efim,
любое ШД без проблем к 220. А кто не понимает процесса, тому лучше ничего и не надо подключать.
Для ЧПУ станков никакой пользы, а вот для лако-красочных сушильных станков вполне подходит.Solar05 писал(а): А если серьезно, то правда интересно --есть какая-то практическая польза от того, что крутил ШД.
Думается по такой схеме "любой" ШД пыхнет синим пламенем...
220░░░░ )░░░░░░ )
________ )░░░░░░_)
░░░░┬__________|
Baha, как подключать то, чтобы дыма не было?
220░░░░ )░░░░░░ )
________ )░░░░░░_)
░░░░┬__________|
Последний раз редактировалось Efim 19 фев 2012, 21:38, всего редактировалось 2 раза.
Efim,
лампочку последовательно.
Про лампочку не подумал, что ты в серьез имел в виду именно лампочку
Воткнул ☼ в "схему"...
Последний раз редактировалось Efim 19 фев 2012, 21:40, всего редактировалось 3 раза.
Efim,
мне сушилка нужна было срочно поставить на ногу, с подогревом, с компактным приводом, я и не заворачивался, лампочки греют, моторчик крутит. До этого стоял обычный синхронный двигатель через редуктор, сгорел. Мне этого хватило.
И сколько оборотов получается в минуту? Что то меня вообще переклинило. 50Гц.. 100Шагов в секунду? Или про шаги уже можно забыть?
Последний раз редактировалось Efim 19 фев 2012, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
