А4 из фанеры :)
- Flamik
А4 из фанеры :)
Вот и я решил выложить свой проект на обозрение.
Изначально задача ставилась построить мелкий домашний 3х координатный ЧПУ фрезер, с зоной обработки равной формату А4 для обработки пластика, дерева, может немного алюминия и в процессе получить кучу позитива До настоящего времени постановка задачи держится непоколебимо.
Так вот жил он у меня в голове пару лет, обретал разные формы, гробил кучи невинных старых принтеров в поисках "жизненной силы", пытался несколько раз материализоваться в образе стали, но это было недостижимой задачей. Все было впустую.
И вот примерно в апреле этого года я решил избавится от него, используя технику принудительной материализации ! завязал с помойками и решил приобрести "жизненную силу" у спецов в этом деле (китайцев), а главное отказаться от стали!
Болтовня болтовней, а сейчас дела обстоят примерно так:
Вид спереди
Вид с боку
Такая вот муфта, от нее надо будет избавятся!!
Крепление подшипников..., это на вашем форуме я вычитал что вал надо крепить с обоих концов на растяжение, но менять поленился
2х ходовой концевик, срабатывает в обе стороны, с старого принтера
Капролоновая гайка с самодельным метчиком
В настоящее время жду еще 2 мотора! nema 23, 56 и 76 мм
Уважаемые, у меня есть пара вопросов к Вам
1. Как обработать фанеру, пропить пролакировать в балконных условиях (т.е. на балконе). Чего с ней делать вообще
2. Я так и не понял как лучше соединить обмотки двигателя, из двигателя выходят 8 проводов, т.е. 4 отдельные обмотки. Драйвер L297 L298 питание 38 вольт, 2А канал, шим на 555. Параллельно или последовательно??? сейчас последовательно, при шаге винта 3 мм разгонялся до 2,5 м в сек.
3. Для настройки и отладки нужна индикаторная головка, местные предлагают 0,01м за 150р , а 0,001м за 500р чего брать лучше знаю что 0,001 лучше, но оно надо ?
Критикуйте, хвалите
Вид спереди
Вид с боку
Критикуйте, хвалите
Re: А4 из фанеры :)
наверное точность в балконных условиях 0.001 вряд ли нужна
А станочек хороший получился
- Flamik
Re: А4 из фанеры :)
Купил индикаторную головку 0,01мм за 100р (был у нас заводик АТЗ, продавец сказал оттуда ). Установил ее, надавил пальцем на свою фанерную конструкция ... нет слов, все плавает, можно давить в любую часть конструкции, стрелка бегает, даже малость разочаровался. Радует одно стрелка возвращается почти обратно +-2 сотки
Зато теперь точно знаю микронная индикаторная головка мне не нужна
Re: А4 из фанеры :)
Нормальный станочек! Только рекомендую боковины к задней панели и стол к боковым несущим рейкам крепить не шурупами и клеем, а болтами и мебельными круглыми гайками. БУдет намного прочнее, надежнее и долговечнее. Дополнительно можно и клеем промазать.
- Flamik
Re: А4 из фанеры :)
2Trudogolik, мебельными болтами, теперь я так и буду делать. У этого станка есть большие проблемы с жесткостью, перпендикулярностью и соосностью, так что наверное будет версия 3
Приехали движки nema23 56 и 76мм... прилетели... судя по состоянию летали они самостоятельно
Обломано одно ухо, ободраны, без этикеток и самое обидное вал не на 6.35 как покупал, а 8мм ,эх бл@, но мы еще повоюем, попортим нервишки этим продавцам ... Антиреклама ebay.
Теперь механика есть полностью, электроника тоже есть. На выходных соберу и попробую первые тесты.
- Germie
Re: А4 из фанеры :)
А не страшно L298 в такие разъемы устанавливать? У них максимальный ток на штырь - 1 китайский ампер всего. Или хватает?
- Flamik
Re: А4 из фанеры :)
Смущает конечно, запущу станочек и будет видно! Впаять всегда можно. Этот контроллер брал года 4 назад по дикой для него цене 4200р ... сейчас выбор конечно намного больше, но уже то что есть.Germie писал(а):Не в тему: А не страшно L298 в такие разъемы устанавливать? У них максимальный ток на штырь - 1 китайский ампер всего. Или хватает?
Это наверное ответ почему L298 не порвало в клочья когда их прошило! на вид целые, разъемы не дали столько напруги
Кстати L298 прошило интересно, движки стали крутится от балды, на ходу меняя направление вращения, видимо вылетел один канал... я долго перебирал настройки мача .. пока понял что дело в L298.
- Flamik
Re: А4 из фанеры :)
Пришла L298 карандаш в руки и вперёд на поле боя
http://www.youtube.com/watch?v=6tRkk7NxlNM
Однако этот тест вскрыл еще кучу проблем:
1. Звук! когда рисуется прямоугольник плавает т.е. шаг который комп посылает контроллеру судя по звуку плавает... Итог одну и туже картинку то может нарисовать то нет Тесты делал под windows7 которой года 3 полностью захламленной! из mach3 надеюсь в этом дело. Мне по долгу службы приходится работать с Linux поэтому дальнейшие битвы будем проводить на EMC2 (некоторые успехи уже есть).
2. Писк контроллера, это тот самый шим который несколько нервирует мою семью его можно утащить в ультразвук ? судя по плате реализован он на 555.
3. Треск моторов при работе, тоже реально напрягает! как их сделать потише?
Re: А4 из фанеры :)
Flamik, когда включите шпиндель, то забудете и про писк и про треск .
- Flamik
Re: А4 из фанеры :)
Поставил Ubuntu c EMC2. Сразу на совести сало как то легче но это было только начало позитива! минут за 5 настроил EMC2 (выбрал контроллер из типовых L297, он предложил раскладку ног, все подошло... далее...).
Эффект после мача на засраной виндовс 7 потрясающий
Если в цифрах то на маче ездил кое как на 500мм/мин ускорение 50мм/c2, EMC2 полет на 2000мм/мин ускорение 500мм/c2. Станочек прям ожил! cтал резво бегать по своему полю Скормил ему гкод дракончика, отработал шустро быстро на ура!
Итог: скорость поднялась в 4 раза, ускорение в 10 раз!, моторы стали работать немного тише и гораздо ровнее драйвер стал меньше греться! День удался
А еще Ubuntu разнюхала инет на компе и предложила обновится 300мб обнов!, а что инета не жалко обновился, ядро осталось реалтайм (а это самое важное!) EMC2 c 2.4.3 прыгнул до 2.4.6. Покормил EMC2 дракончиком все также шустро и быстро
- Тактик
Re: А4 из фанеры :)
Flamik а контроллер самопаянный? схемка или ссылка на схемку есть?
