Накопилось несколько вопросов...
В общем за то время пока пилю на станке появляется куча вопросов, большинство ответов на форуме нашел. Но вот есть кое какие на которые ответов пока нету.
Во первых по режимам резания, пилю дюральку приблизительно 1 метр в минуту заглубление 0,2мм при скорость врезания ставлю 500 мм в минуту. При этом фрезу во время врезания колбасит сильно. Подскажите как правильно выставлять скорость врезания. Фреза вот такая
Кстати просветите как она правильно называется?
Вот проба работы ей по дюрали
ЗЫ Рисунок делал не заточенным обломком вот такой фрезы. Возможно это кукуруза. Крайняя справа
Скорость фрезы была 9000 оборотов шпиндель 300 ватт. Маловато конечно но какой есть.
Еще вопрос возможно ли использовать вот такие цанги во фрезере типа ферма?
Еще вопрос загорелся приделать токарку к станку. Очень нравится вот такая конструкция
вроде все просто но есть одна проблема не могу найти токарный патрон. К сожалению конструкция станка не позволяет ставить патрон даже 80 а меньших я продаже не видел. Есть вот такие
Но как то доверия они мне не внушают почему то, тем более они как написано только по дереву, а хотелось бы и мягкие металлы обрабатывать на нем.
Если из-под арткама, то обязательно используй наклонное врезание. Земля и небо.При этом фрезу во время врезания колбасит сильно.
Лучше использовать двузаходные. А ещё лучше - одно. Мне вот Химик подогнал, алюминий как воск режет:). Карбид.
Карбид вольфрама наждак практически не берёт.
VVChaif писал(а):Не в тему: а как определить, при наличии только фрезы, ее материал? т.е. из чего она быстрорез или че там еще бывает
На точиле. У углеродистой стали искра бело - желтая со звездочками, типа бенгальского огня, быстрорез - красная без звездочек, чем больше вольфрама, тем темнее искра, у твердосплава - без искр, только пыль с наждака. Ну и при определенном навыке по весу, плотность вольфрама в 2.5 раза больше железа, поэтому вольфрам - молибден содержащий инструмент всегда тяжелее чем стальной. Цифирка которая стоит после буквы "Р" - содержание вольфрама в %, а после буквы "М" - молибдена. Например Р6М5 - 6% вольфрама и 5% молибдена. У буржуинов HS и HSS, соответственно высокоскоростная и высокосуперскоростная., приблизительно соответствует нашим Р6М5 и Р9.
Предлагаю:). Хвостовик тернуть чуток, быстрорез поддастся, а эта зараза только блестеть начинает:)
Вопрос из серии "сколько слов можно составить из букв". Сколько материалов и инструментов, столько и режимов. Скачай в "Справочном отделе" "режимы обработки мягких материалов" и принимай как основу. Не более. Потому как у каждого инструмента и станка свои особенности. Дальше, по приобретению опыта на вкус, цвет и запах.А на счет режима 9000 оборотов слишком мало? Или для 1000мм/мин попрет
А в основном на слух.. Честно, оно прям слышно... ну не так, и всё:).Дальше, по приобретению опыта на вкус, цвет и запах.
