Мой токарно-фрезерный станок
- SuperTrudogolik
как я и предпологал все дело в шаговике. поставил я дши200-2 и в результате скорость поднялась до
4000мм\мин (66мм/сек).
вообщем своим первым самодельным винтом я доволен как слон
немного поиздевался над столом поставил на него акумулятор весом 15-20кг и погонял минут 30 на скорости 4000мм\мин и не одного пропущеного шага.
вот небольшое видео.
Скачать файл "frezerniy_stol_w_rabote.3gp"(644.0 кб)
tim, Даже и сказать-то нечего:)
PS: не застал ты bolt'а, нифига б у тебя не вышло . Хотя, возможно сделал бы и быстрее, назло врагам:).
- SuperTrudogolik
Спасибо!!!
как найду пастогой отшлифую винт и изготовлю гайку с регулировкой люфта.
тут у знакомого который занимается гравировкой на камне взял на пару дней вот такой самодельный прибор для гравировки.
как подготовить файл не знаю,пока я собираю стол может кто нибуть подкинет уже готовый небольшой файл с лицом человека и размерами не больше 100мм*100мм. попробую погравировать на камне и выложу видео и фото.
вот такой вот прибор с победитовой напайкой на игле.
болта теоретика я застал просто я в то время не общался на форуме, показывать было нечегоDj_smart писал(а): PS: не застал ты bolt'а, нифига б у тебя не вышло . Хотя, возможно сделал бы и быстрее, назло врагам:).
я с метчиком переусердцвовал и у меня люфт в гайке получился примерно 0.2мм. но после испытаний люфт не увеличился.aveted писал(а): как капролон ведёт себя после
таких испытаний
- SuperTrudogolik
вырезал в токарном станке отверстие для фрезерного стола.
раз не кто не хочет делиться готовым файлом для гравировки попробывал выграрировать простой узор на мраморе.
скорость выставил 3500мм/мин. размер узора примерно 60мм на 75мм.
вот видео гравировки на мраморе.
Скачать файл "grawirowka.3gp"(658.9 кб)
Это кто ещё не хочет... Мне например, чтобы такое нарисовать - неделю надо:).раз не кто не хочет делиться готовым файлом
Здорово пишет:).
- SuperTrudogolik
у меня готовый узор был я его на нарды наносил.Dj_smart писал(а): Мне например, чтобы такое нарисовать - неделю надо:).
Здорово пишет:).
мне тоже понравилась скорость обработки и возможность менять ширину линии взависимости от высоты иглы.
человек у кого я брал этот прибор художник. гравирует изображения на камне для памятников. вот и хотел гравирнуть изображение человека чтоб ему показать для оценки. но подготовить файл сам не успею да и не умею пока, завтра утром нужно прибор вернуть.
ну да жаль только по деревуbars писал(а):tim, супер!!! настоящий обрабатывающий центр получился
Последний раз редактировалось tim 16 фев 2010, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Отлично! Голова!!!!!
- SuperTrudogolik
спасибо всем за приятные слова
нужно чтоб рисунок был подготовлен для гравировки и выложен в г-коде. сам я гравировкой не занимался и не знаю как готовить УП.VVChaif писал(а):tim, в каком формате необходимы рисунки? сразу в G-коде? или вектор? или картинка *.bmp попрет?
Сергей писал(а):Только придется преобразовать:вот с этим проблема.
к сожалению прибор пришлось вернуть.
- SuperTrudogolik
так и есть это типа рисование каракдашом. я думаю нужно было каким нибуть образом преобразовать изображение человека в вектор.VVChaif писал(а):tim, а отличается ли он чемто?
Я так понимаю инструмент "вибрирует" а задача станка вести этот инструмент по линии и поднимает в нужных местах.. Типа рисует.
Можешь выложить G-код твоей гравировки. я прогоню на своем станке и тебе в таких же вариантах сделаю несколько вариантов УП..
а узор который я гравировал это просто автокадовский файл я его через мач экспортировал в г-код.
Готовь как обычно для фрезеровки, как рельеф, только перепад глубин пропорциональна к ходу боика машинки гравировальной, но не больше 2-3мм, все эти функций в Арткаме есть, гравер надо выставить по минимальному забою и подобрать скорость подачи к частоте работы гравера.tim писал(а):спасибо всем за приятные слова
- SuperTrudogolik
спасибо за описания но я уже лишился гравера, пришлось отдать хозяину. теперь когда свой гравер соберу обязательно попробую ваш совет.Baha писал(а): Готовь как обычно для фрезеровки, как рельеф, только перепад глубин пропорциональна к ходу боика машинки гравировальной, но не больше 2-3мм, все эти функций в Арткаме есть, гравер надо выставить по минимальному забою и подобрать скорость подачи к частоте работы гравера.
продолжаю.
изготовил из фанеры коробку для защиты от пыли сверху постелю матерьял а пока пошол красить
- SuperTrudogolik
открыл тему по гравировке, если не трудно поделитесь опытом.Baha писал(а):Низкочастотный гравер можно сделать от обычного советского звонка на 220 вольт, или электрической бритвы.
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... =7516#7516
tim, попалась мне на рынке такая фреза
диаметр 2мм хвостовик 3.15 рабочая часть примерно 10-11мм
продавец клялся что высококачественный германский победит
на ощупь довольно качественно))
так вот взял ради интереса, она дерево грызет как бумагу
фанеру 10мм за один проход только стружка столбом. вобще без напряга.
правда дремель в ручную двигал, но это не важно. и стоит впринципе не так и дорого, 3.15 уе
всяко лучше чем сверлом по 0,7 снимать
- SuperTrudogolik
хороший у вас рынок у нас кроме китайской фигни и старья нечего нетandruxoidus писал(а):tim, попалась мне на рынке такая фреза
а примерно с какой скоростью пропиливали фанеру 10мм,фреза греется , не чернеет?
с какой скоростью не скажу, модернизация станка затянулась, проверял руками)) вот маленькое видео. примерно можно оценить скорость
никакого почернения и перегрева даже намека, нагрев есть конечно, хотя и нагревом назвать сложно) но это ж физика от нее никуда.
незнаю на сколько ее хватит если часами пилить, но первые впечатления ух! может среди "китайской фигни" попадутся, стоит попробовать.
зы и ненадо ко мне на вы, я так неловко себя чувствую))
- SuperTrudogolik
впечатление действительно ухandruxoidus писал(а):впечатления ух! может среди "китайской фигни" попадутся, стоит попробовать.
но у нас действительно даже намека нет на такие фрезы.
я вот тут подумал может найти алмазный диск по металу и проволку из победита и попробывать самому такие делать или они замудренно заточены ?
вроде и не сильно замудрено, просто пересекающиеся спирали,
даже незнаю чем их точат, но самый тонкий алмазный диск который я видел для дремеля не влезет между зубцами, разве что большего диаметра делать.
да и такую насечку вручную порезать нада победитовые нервы))
вот вспомнил, трудоголик обещал поступления http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=500
вроде такие же.
вроде такие же.
Да похожи на вашу фрезу
я себе для испытаний такое купил http://www.stayer-instrument.ru/sverlo- ... 5_165.html
правда меньше 6 мм нету и заточка
не ахти какая некоторые зубья не заточены но грызёт тоже не плохо
