Мой токарно-фрезерный станок
- SuperTrudogolik
решил здесь тоже открыть тему про свой токарный чпу.
Станок из дсп в качестве направляющих металические полоски вырезанные из купленного в строй-магазине металического листа толщиной 2 мм.
максимально обрабатывемая деталь 900мм и диаметром примерно 200.
- SuperTrudogolik
раскроил дсп.
вырезал две полоски для оси Х длиной 1500мм и шириной 120мм одну полосу распилил попалам это будет паз для направляющей.
тоже самае для оси Z только длина 300мм.
напилил полоски для направляющих из металлического листа шириной 30мм длиной 1100мм.
вот примерно как будет выглядеть ось Х.
а это будет основание шириной 300мм длиной 1500 и высотой 120мм.
ось Х все посадил на шурупы и клей пва.
к средней полоске дополнительно прикрепил уголки и посадил на клей эпоксидный
собрал основание станка тоже на клею пва и шурупах.
собрал ось y и z все покрасил краской. так же собрал основание станка.
Последний раз редактировалось tim 21 дек 2011, 20:04, всего редактировалось 3 раза.
- SuperTrudogolik
ось z
основание склееное из двух листов гетинакса толщиной 4мм
шпилька строительная М12 шак 1,75
гайка с латуни
ремень от швейных машинок шестеренки самодельные из текстолита.
вот видео работы оси z
скорость 15мм\сек вес фрезера 4кг
http://www.cncfiles.su/download.php?id=674
гайка с латуни
Последний раз редактировалось tim 21 дек 2011, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
- SuperTrudogolik
фоткал сотовым может из-за этого кажется волнами а так вроде все ровно, покрайне мере на глаз не заметно.Единственный недостаток это применеие ДСП. На такой длинне слабоват. Направляющие притягиваешь шурупами, а пластину ведет волнами. На фото с ремнем видно, что при затяжке плита деформируется.
еслиб плита деформировалась то у меня не было бы такой холостой скорости потомучто бы подклинивало.
ось х-150мм\сек. z-35мм\сек , поворотная ось на заготовке диаметром 100мм 150мм\сек.
а так жесткость приличная во всяком случае для дерева пойдет а на днях проводил испытания и не правильно задал параметры так у меня фреза диаметром 5мм сломалась и не че не прогнулось и не деформировалось.
- SuperTrudogolik
изготовил вал для оси Х из фанеры, края обмазал клеем и приклеел шкурку для сцеплением с ремнем, диаметр вала 205мм.
ремень от грм автомобиля разрезаный по ширине попалам.
взял ротор от дворников убрал щетки и обмотку и посодил вал.
диаметр ротора 55мм на него будет тросик наматываться.
все это посадил на подшипники и закрепил на задней стенки станка.
крепление для подшипников зделал из плассмассы
вообщем закончил ось х натянул трос диаметром 1.9мм но скореей всего его потом поменяю на боллее гибкий.
итого получилось 43 шага на 1мм.
на контроллере добавил питание до 36В и у меня ось z теперь крутит на скорости 35мм/сек а ось х 150мм/сек (в холостую)
видео работы двух осей на скорости х-150мм/сек, z-35мм/сек
и видео как наматывается трос на вал при работе.
http://www.cncfiles.su/download.php?id=685
http://www.cncfiles.su/download.php?id=686
Последний раз редактировалось tim 21 дек 2011, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
- SuperTrudogolik
продолжение поворотная ось ремень от грм автомобиля порезанный попалам и от швейной машинки.
шестеренки с текстолита.
ось диаметром 12мм от принтера,
вал из склееной фанеры.
поворотную ось сделал сьемную чтоб можно было передвигать.
Последний раз редактировалось tim 21 дек 2011, 20:13, всего редактировалось 2 раза.
- SuperTrudogolik
мне осталось зделать заднюю бабку и крепление для зажима заготовки на ось поворотную и можно будет полноценно проверить станок.
не удержался и попробывал фрезернуть заготовку, закрепил как смог а во время работы заготовка провернулась .
вообщем как говорят первый ком блином.
http://www.cncfiles.su/download.php?id=716
Последний раз редактировалось tim 21 дек 2011, 20:16, всего редактировалось 2 раза.
tim, здорово .
А зачем они тут?Опорные подшипники хоть есть в конструкции ?
- SuperTrudogolik
на конец то за полтора месяца доделал токарный станок , остались конечно мелочи но и без них уже можно работать.
и вот что у меня получилось
ящерица на круглой заготовке
ящерица на полукруглой заготовке
и скульптура
и скульптура
Последний раз редактировалось tim 21 дек 2011, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
tim, ну ты и обломал "любителей опорных подшипников"!!!! Браво!!!
Tim, здорово! Вопрос: обработку делал растровым способом? Если да, то основные проходы вдоль заготовки или по диаметру?
- SuperTrudogolik
спасибо!
ящерицу полукруг делал черновой обработкой в четыре слоя с шагом 2.5мм ,высота 12мм времени ушло на черновую минут 15-20 и чистовую делал с шагом 0.25 времени ушло минут 40.
а вот со скульптурой по сложнее сначало делал черновой но не правельно задал инструмент и у меня во время чистовой обработки инструмент слишком глубоко вошел а режущей кромки не хватило и заготовку чичуть испортил на фото видно на одной наге дырка. заготовку жалко было выбрасывать и решил пройти сразу чистовой в пять слоев и заодно проверить как станок будет работать длительное время вообщем шаг ставил 0.5мм времени ушло 2.5-3 часа.
да растровым. все проходы делал по диаметру.обработку делал растровым способом? Если да, то основные проходы вдоль заготовки или по диаметру?
круговую ящерицу делал за один проход, высота по z 7мм (предворительно из квадратной заготовки зделал круглую) с шагом 0.25, скорость ставил не большую и времени ушло примерно 32минуты.за один проход делаешь
или черновую тоже?
я тоже думал об это хотел сначало вместо задней бабки движок ставить а на переднюю разрывную муфту но потом не стал заморачиваться и сдела поворотную ось сьемной и если понадобиться вместо поворотной движок буду ставить.а думал вместо поворотной оси просто движок поставить и токарить
как на простом станке с использованием двух осей.
- SuperTrudogolik
вот кому интересно видео как станок вырезает скульптуру
Скачать файл "wirezanie_skul'pturi.rar"(949.8 кб)
А по Z скорость считаешь достаточной?
У меня на маленьком универсале такие же скорости, но мне кажется, что Z тормозит весь процесс. Было еще меньше, стоял редуктор, а когда убрал - дело пошло веселее.
И какой же у тебя радиус фрезы, если работаешь с шагом 2,5 мм? У меня при шаге 1 мм "резьба" на заготовке получается.
- SuperTrudogolik
согласен.мне кажется, что Z тормозит весь процесс.
скорость буду поднимать у меня питания контроллеров было 24в а так при питание 36вольт скорость z у меня 30-35мм/сек.
фреза v образная (на фото с ящерицой видно) я ей и черновую и чистовую обработку делаю.И какой же у тебя радиус фрезы, если работаешь с шагом 2,5 мм? У меня при шаге 1 мм "резьба" на заготовке получается.
тоже резьба
Последний раз редактировалось tim 21 дек 2011, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
- SuperTrudogolik
ПРОДОЛЖАЮ!!!
собираю еще одну ось вертикальную для изготовления резных тарелок и всего прочего.
вал и крепление подшипников изготовил из дсп.
ось применил от принтера диаметром 16мм.
Последний раз редактировалось tim 21 дек 2011, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
- SuperTrudogolik
попробывал изготовить шестеренку из гетинакса на токарном станке.
диаметр шестеренки 100мм, толщина8мм.
Скачать файл "wirezanie_shestirenki_na_stanke.3gp"(666.7 кб)
Последний раз редактировалось tim 21 дек 2011, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
