станок для выжигания
- SuperTrudogolik
давно уже собрал станок для выжигания. правда немного неудачная модель в плане того что размер заготовки ограничен а так вполне работоспособный станочек. только двигатель для поднятия жала убрал так как он не к чему оказался.
саму модель разрабатывал в программе Google SketchUp проект прилогаю для тех кто хочет поковыряться в нем.
направляющие от принтеров диаметром 12мм каретки из гетинакса с втулками из капролона. ось Х приводится ремнем тоже от принтера а портал приводится в движение капроновыми нитками наматывающиеся на вал (тоже с принтера)
на валу прорезал болгаркой паз для поднятия жала. на ось двигателя поднятия жала установлен кулачек.
вот фото механизма поднятия жала, правда еше должна крепиться пружина но я не знал как ее нарисовать
вид снизу не дочертил двигатель с ремнем.
вид сверху
сама модель в Google SketchUp
внешний вид станка
пару работ выполненые на нем
небольшое видео
http://cncfiles.su/download.php?id=1698
вид сверху
внешний вид станка
небольшое видео
Последний раз редактировалось tim 14 июн 2011, 14:23, всего редактировалось 2 раза.
tim Проконсультируй пожалуйста, я тоже только-только начал изучать СкетчАп. Как ты переносишь размеры на деталь? Или просто расставляешь их на проекте и по ним позже ориентируешься, с карандашом и рулеткой? Просто для точности я (наверное как и многие) рисовал в Спринт Лайоут, печатал один в один, клеил поверх и вперед - ручным инструментом. Есть ли такая возможность в Скетче, не знаешь? Ой бы как помогло детальки некоторые с большей точностью делать.
- sheva_s
Re: станок для выжигания
tim можно немного подробнее о вашем станке как сделан сам выжигатель как осуществляется подьем и опускание выжигателя.
Прочитал что вроде жало постоянно имеет контакт с фанерой вот не пойму как осуществляется процесс выжигания. Если можно побольше фоток законченного варианта станка . Как регулируется прижим жала к заготовке ?
- SuperTrudogolik
sheva_s, станок выжигает по растру на темных участках скорость уменьшается а на светлых увеличивается а на холостых проходит без поднятия жала на большой скорости 5000-6000об\мин. прижимается жало весом каретки и не как не регулируется. это была первая модель потом собрал вторую (тема в разделе "новые проекты станков") теперь уже собрал третью модель взяв за основу гравировальный станок Василия. но этот станок я пока на форуме не выкладывал все с временем не получается. думаю скоро создам тему.
Тим, подскажи, пожалуйста, ты писал, что используешь для станка 3 блока питания от компа, подключенных последовательно, плюс в этой цепи конденсатор 2200мкф*50в. Это получается 36 вольт. А если 4 подключить, какой кондер нужен будет? Я так понимаю, что конденсатор нужен для запуска этих блоков (а то они так не фурычат ). У меня движки 57BYGH115, 4 штуки, купил к ним импульсный блок на 24В, но, видимо ошибся...чего то маловато им или с мачем что то не то делаю. Движки крутятся, но скорости не развивают. Вот и думаю напряжение поднять, сделать от компьютеровских блоков или покупать новый блок на 48В. Станок построил по твоей технологии (плюс чего то от себя намутил ) рабочее поле где то 500*500. Фотки делал в процессе, потом оформлю тему, хочу сразу в "законченные проекты" А так как с электронной частью полностью не разобрался, законченным его не назовешь
- SuperTrudogolik
Vladim, конденсатор нужен для сглаживания напряжения. без него все запускается но работают движки не чисто. при четырех блоках питания будет 48 вольт то кондер на 50вольт уже не подойдет. нужен запас по напряжению процентов 20-30. а чем больше будет его емкость тем лучше. и главное чтоб контроллера были расчитаны на такое напряжение.
Спасибо, Тим! Драйвера у меня рассчитаны на 18-50В, нормально будет надеюсь..очень жду новых тем от тебя! А еще обидно что фото многие пропали из первой темы про токарно-фрезерный чпу...
