ЧПУ из доступных деталей и материалов.
Тоже увлекся этой темой-соорудил станочек вот фото
ОЙ вот это "бомба" счетная машинка. Такими методами далеко пойдете (в хорошем смысле слова). А вообще ЧПУ очень заразное хобби. Уже 5й год в нем плаваю, 4й станок ваяю из толковых "железяк". Так что поздравляю со вступлением в клуб одержимыхВместо дорогщих шаговых,использовал приводы от стеклоподъемников со специальным устройством счета.Минимальный шаг фрезы(сверла)-0.25 мм.Конечно точность не шагового двигателя-но для меня хватит ;)
Управляет компьютер через lpt порт (сейчас собираю схему на микроконтролере,хочу к ноуту подлючить на usb разъем).
сама плата контроллера подключаемая к lpt порту.
Силовая плата для управления 2 приводами (вкл-выкл,реверс).
Плата управления еще 2 приводами идентичная этой.
А эта плата управляет включением-выключением асинхронииков (Поддерживает 2 асинхронника со стартовыми обмотками или без )-то есть непосредствено тем,что крутит фрезу (сверло).
Ну еще там блок питания стоит на 5 вольт и плата светодиодов осталась и ручного управления (хотел еще ручное управление на джойстике от денди собирать,но потом отказался от этой идеи )
весь блок в сборе-большой разъем идет к механической части,маленький к lpt порту компьютера.
Специальное устройство счета представляет из себя звездочку,закрепленную на ходовом винте и контакт за который она цепляет.При замыкании контакты на lpt порт подается единичка.Разрешающий сигнал на двигатель подается до тех пор-пока контакт не замкнулся,потом(а если был пройден только один шаг) реверсивный сигнал торможения 20 мс (можно и без него,но с ним точнее).У звездочки 8 зубьев,шаг резьбы на ходовом винта (красивое название-читай шпильки) 2 мм.2/8=0.25 мм минимальный шаг.Мне пока достаточно.
Программу рассчета фрезеровки новую пишу-3D.В ней рассчитывается код для перемещения фрезы .Формат моделек-3ds.Код уже станку скармливаю другой програмкой.На днях надо че нить фрезернуть попробовать.
http://www.cncfiles.su/download.php?id=1712
