В руководстве к мач3 все расписано. Когда в плюсы- это инструмент вправо, от себя, вверх!!!neyvert писал(а): в смысле в какую сторону должен двигаться инструмент когда счетчик идет в + и когда в -, по всем осям?
Вот и начало моего творения!
Re: Вот и начало моего творения!
- victor_ign
logic777
Лучше на ты ). Я ж не говорю, что я не делаю чертеж из вредности, вторая проблема,
про которую я умолчал из скромности: чертежи я не умею оформлять.
У меня как у DJ_Smart в голове много всего, на "пальцах" могу рассказывать, а рисовать не обучен (
Зато готов стоять рядом с фрезеровщиком, мешаться (объясняя ему, что это я на самом деле помогаю) и объяснять что надо...
Но он мужик хороший, и делает на совесть и терпит мои попытки объяснить...
ну тебе тогда повезло с фрезеровщиком. они такое редко терпят и их можно понять.
каждый в своей профессии общаясь с заказчиком нерадивым иногда хочет его задушить.
ну а рисовать правильные чертежи навык и искусство. сам ему не обучен так что...
Александр привет! Какие щетки какая вода если посмотреть внимательно то увидишь в воде находится только то что дллжно там находится а провода и выходной шланг абсолютно сухонькие, называется он погружнойбензонасос и доступа к щеткам там нет он не разборный, срок его службы большой. А в зоомагазин я заходил из того что я видел этому насосу в подметки не годится не по производительности не по шуму, вобщем пока не пощюпаеш не попробуешь и не поймеш! А в прочем я никого не агитирую каждому выбор делать самому![/quote]
Сережа, привет! Ну не буду отговаривать... Разбирал я этот и эти насосы. В ВАЗах в баке стоят, бензин гонят в рампу. Мои парни почти каждый день меняют. Причина вода в в баке. Обыкновенный коллекторный двигатель. Там бензин через ситечко снизу сквозь весь насос прямиком проходит к шлангу.
Ну и ведро... крышку надо поплотней чтоб мусор не сыпался, ведь все в частотнике осядет. В понедельник сфотаю. Контейнеры пищевые продают, 4л мало , сегодня 8л поставил-слегка греется. Где шпиндель брал, там и насосики эти продают, чистящий порошок -бонусом.
Да ведро это так эксперименты, конечно будет все плотненько закрыто в систему планирую антифриз а емкость из алюминия, прикрутить ее к корпусу с задней стороны оси У, площади пластин большие теплоотдача алюминия хорошая и охлаждение жидкости будет нормальное думаю 5 литров хватит! Да и шланги далеко тащить не нужно. А по поводу ВАЗов вот поэтому наш автопром и никто не поддерживает! думаю что с BOSH-ем проблем таких не возникнет! Александр а ты какую жидкость используешь в системе?
Сережа,так они и БОШ ставят,по размерам тож самое, цена вроде 1800. Вода простая из под крана.
А контроллеру от вибраций не поплохет?
и вдобавок- зачем его тягать совместно? Простое любопытство.
Да он в принципе то не тяжелый! А про вибрации согласен, установил сюда на время испытаний думаю потом перенести в отдельный щиток!
Видел несколько конструкций, где частотник расположен на боковине портала. Тоже так же планировал сделать у себя в будущем. Что, не стоит так делать? Расположить его в шкапчике вместе со всей электроникой?
Володя привет! да не стоит в руководстве написано что беречь от вибраций и пыли так что думай сам!
neyvert,
Сергей привет! Действительно он нахлебается пыли, стружни и всякой... Там же снизу куллер стоит, ты же в комп, который дома заглядываешь-чего там?
Понимаю, кабелька нет 3 жилы 2.5 мм2 с экраном, так экран сдерни с РК 9 мм, я так и сделал ну а свеху изолентой 3М для красоты. А общая картина - замечательно!Красиво! Стол из чего делать будешь?
Александр привет! да экранированного кабелька нет! а на счет стола есть одна идея, немного попоже попробую о ней расказать. пока нет времени!
А зачем изолентой кабелек? сейчас кругом термоусадку продают сделай будет как заводской! Я тоже видал металорукав на укладчике в термоусадку заделал, нужно только выбрать она есть толстостенная ее брать не желательно грубовата!
шланг от душа в очень гибком металлорукаве небольшого диаметра. Шланги наворачиваются регулярно - саму резину выколупать - а металлорукав использовать
neyvert, Так 5м тягать... да и грубовата она. Делаем с того что есть.Про стол вечерком? У меня пока лист фанеры 25мм, шурупами пркрутил заготовку и вперед.
В том то и дело тонковат, в него нужно запихать четыре конца для шаговика, четыре для шпинделя, шнурок для концевика, и два конца для насоса охлаждения шпинделя! Я заменил большой метало рукав на пластиковый он мне больше понравился в движении, а внутрь вставил два метало рукава на 8мм под шпиндель и ШД!belazov писал(а):шланг от душа в очень гибком металлорукаве небольшого диаметра. Шланги наворачиваются регулярно - саму резину выколупать - а металлорукав использовать
neyvert,
Сережа, опять за рыбу деньги! Котлеты отдельно...мухи тож! Двигун обойдется без экрана. Концевой(он те дарма не нужен)ну сделай аудио шнурком, к шпинделю тока две шланги с рынка 6мм. Остальное в шкаф!
Запускай станок, красоту потом наведешь!
Времени пока свободного нет! занимаюсь подмотками для одометров через Can шину, это про деньги!
а про красоту лучше сразу я не спешу! тем более стола еще нету! чуть попозже раскажу по столу что хочу соорудить! Александр ты же какой-то профиль ложил на фанеру?
neyvert,
Лежит на крайних балках.
Вот идея создания стола! берем подходящий алюминиевый профиль, кому какой нравится.
Он должен быть двух видов разный по высоте, и набираем на всю площадь стола высокий, низкий, высокий, низкий и.т.д.
Основание думаю взять фанеру 20-25мм все вместе должно дать довольно хорошую жесткость.
А как крепить профиль к фанере думаю каждый для себя решит сам.
Затем берем заклепки со внутренней резьбой вот такие, диаметр резьбы кому какой больше нравится и в зависимости от выбранного профиля.
выглядят они так продаются сейчас везде.
Ну конечно нужен будет заклепочник!
Затем в профиле тот что низкий сверлим в нужных местах отверстия под выбранный диаметр клепки и устанавливаем ее
выглядит это примерно так. причем сверлить и устанавливать клепки можно в процесе их необходимости
Вобщем получается что-то вроде этого!
Думаю не нужно обьяснять для какой цели нужна заклепка! А конструкцию зажима заготовки так же каждый сделает свою.
Еще хочу перед сборкой, места соединения профиля смазать герметиком чтобы защитить фанеру от жидкости если прийдется поливать заготовку.
Ну вот собственно и все!
neyvert,
Не кисло у вас в Сибири с люменем...
Сдаётся мне, что весь профиль этот из Мерлен Леруа. Хотя может и ошибаюсь. У нас в Новосибирске в Мерлене очень большой выбор профиля. Только длины там по 1м и по 2м.RU9AG писал(а):neyvert,
Привет ребята! Володя абсолютно точно Леруа!
Навещу ка наш Мурлен... уж больно вск красиво получается. А мне как раз стол "поднять" на пару см надо... Спасибо за наводку
VVChaif,
Мимо будешь ехать по М5 заезжай , в Сибирь одна дорога, вместе покатим.
RU9AG, Александр! Леруа Мерлен это сеть магазинов они по всей РОССИИ.
neyvert,
Сережа, привет! Да с аллюминем красиво, я то брал китайский профиль с Т пазами... Такое...фигня. Стенка 2мм. Пока шурупами креплю, с деревяхами вожусь. К 25 фанере пришурупил еще 16мм ДСП. А уж сверху заготовку, пока нормально.
А если по краям прикрутить люминивую пластину (см. открытую картинку) выступающую вверх на 10-15мм, то получится хороший бортик для крепления заготовки "ровно"neyvert писал(а):Вот идея создания стола! берем подходящий алюминиевый профиль, кому какой нравится.
А как крепить профиль к фанере думаю каждый для себя решит сам.Затем берем заклепки со внутренней резьбой вот такие, диаметр резьбы кому какой больше нравится и в зависимости от выбранного профиля.Показать/Спрятать
выглядят они так продаются сейчас везде.Ну конечно нужен будет заклепочник!Показать/СпрятатьЗатем в профиле тот что низкий сверлим в нужных местах отверстия под выбранный диаметр клепки и устанавливаем ееПоказать/Спрятать
выглядит это примерно так. причем сверлить и устанавливать клепки можно в процесе их необходимостиВобщем получается что-то вроде этого!Показать/Спрятать
Еще хочу перед сборкой, места соединения профиля смазать герметиком чтобы защитить фанеру от жидкости если прийдется поливать заготовку.Показать/Спрятать
