Вот и начало моего творения!
- kernel
Александр, привет!RU9AG писал(а):kernel, neyvert,
Парни, привет!
Молодцы что думаете! Но, классику пока никто не отменил...Мало сделать максимально жесткую конструкцию, обеспечить скоростныые характеристики и не забыть о дальнейшем обслуживании. Покатав по направляйкам даже вхолостую каретки, все равно собирается кака-либо субстанция, а при обработке даже деревяхи, там налипнет всего, и немало...
Имеется ввиду защита направляющих и винта от стружки и т.п.? Если да, то, возможно, при компоновке neyvert`а было бы достаточно полоски из не_толстого материала (так, чтобы не прогибалось сильно) под направляющими. Что-то типа такого:
Так путь истинный уже и так достигнут. Осталось его только пройти Конечно, можно придираться к некоторым вещам и собирать станок очень долго или вообще делать профессиональный станок с проектными расчетами... только надо ли оно для домашнего ЧПУ?neyvert писал(а):...
Ладно я строю свой первый! а на форуме столько пользователей уже готовых станков а подсказать, направить на путь истиный некому!
neyvert,
Сережа, привет!
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... topic&t=65
kernel, Тоже бы представился...
Конечно, можно придираться ...Нет-нет, все правильно!
Попереные пластины, что на рисунке надо торцевать на фрезерном чтобы было все ровненько.
Сережа, привет!
Вот по советам kernel Макса, решил нижний рельс развернуть на 180!
так прикинул разметил, хоть и здвинул вверх рельс растояние между опорными блоками увеличилось! думаю к лучшему!
RU9AG, Александр насчет торцевания поперечных пластин, у меня в заначке есть с десяток таких пластин 20 мм
Торцы их идеальные я их на это дело и пускаю
- alexanderc
- ZANDERFISH
neyvert,
Сережа, привет! Наблюдаю...Все ладненько! Шпиндель какой будет?
Vlast,
Уважаемый,
Вы столы для своих станочков из чего делаете? И как у Вас выглядят элементы крепления заготовки?
Vlast,
Уважаемый,
! | ВСЕМ!!! Пользуйтесь правкой предыдущего сообщения, чтобы дополнить его, а не создавать новое. С уважением VVChaif |
Может не совсем в тему, но вопрос такой - почему большинство ставит рельсы на каретку , а подшипники на подвижную часть? Ведь при прочих равных (ну чуть чуть тяжелее шпиндельная пластина) если подшипники прикрутить неподвижно а рельсы подвижно, то опустив подшипники вниз можно уменьшить рычаг от давления при резе и сделать больше вылет (все имхо конечно - но я делаю так).
GELEZO, Привет лично я исходил из позиции веса, хотя тоже долго думал как правильнее, но остановился на таком варианте! хотя если зделать наоборот со стороны рельс можно площадку сантиметра на полтора сделать уже! зато в таком положении при необходимости можно легко изменить длинну пластины! да и вес двух рельс по 50 см не мал!
А как, по вашему, до болтов, крепящей рельс к подвижной пластине, изнутри добираться? Сответственно к опорникам?GELEZO писал(а):Может не совсем в тему, но вопрос такой - почему большинство ставит рельсы на каретку , а подшипники на подвижную часть? Ведь при прочих равных (ну чуть чуть тяжелее шпиндельная пластина) если подшипники прикрутить неподвижно а рельсы подвижно, то опустив подшипники вниз можно уменьшить рычаг от давления при резе и сделать больше вылет (все имхо конечно - но я делаю так).
Не...Такая компановка -классика. Выдумвать не стоит.
