Вот и начало моего творения!
Re: Вот и начало моего творения!
Да согласен! думаю вот самое оптимальное соотношение профиля 20x50 15x15 (25x12) хотя боковые тоже можно сделать 20х50 только расположение вертикальное.
- victor_ign
Можно узнать толщину профиля?
Я ни в ОБИ, ни в Леруа (который Красногорский) не видел профиля толще пары мм.
Пишут про богатый выбор люминивого профиля, а я на прилавке вижу только десяток
тонкостенных (а на фотках то ли 3, то ли 4 мм, ). Я не там смотрю?
Толщину не замерял, завтра доберусь до работы померяю но точно не менее 2мм, жесткость приличная.
в моем 1,5-2мм
Сережа, приветствую! Ну вот, все правильно.
Потихоньку, но верно. Что на стол кинул.. 2х25?
Еще неламинированную стружечную плиту сверху, и можно начинать. Скажи чего не хватает, кроме времени? Что из софта есть? Мач вроде уже под парами. Стрелками пробовал?
Саша привет! на стол склеили 2х20 толше в магазине небыло. ну и сверху мебельный пластик тоже клееный, на боковины поставил заклепки поэтому для крепления заготовки сделаю специальные поперечины и ими буду крепить заготовки, чтобы столешницу не сверлить. С МАЧем вроде разобрался процентов на 20, сейчас с АртКамом разбираюсь много непонятного вот и вникаю! кроме времени и денег вроде все хватает.
Не усложнит ли такой прижим обработку тонкими фрезами (с малой длинной)?
Думаю что нет! на фото один из вариантов, а в голове их множество, можно крепить как угодно сделать любые рычаги для крепления а верхними поперечинами прижимать в нужном месте, можно насверлить вертикальных отверстий поставить те же резьбовые заклепки и крепить винтами. Вобщем что в голову взбредет.
Уважаемые старожилы! И всетаки почему у нас оси не совпадают с буржуями у нас Х у них это У? я перестроил все оси по буржуйский так как и АРТКАМ и МАЧ работают по буржуйский!
раскажите кто как использует оси Х и У, как правильно, и почему так?
У них это повелось от токарных станков-автоматов, где ось Х - перемещение резца. Как обзывать оси - значения не имеет, если ты повернешь заготовку на 90 град, ведь не будешь переименовывать оси... В черчении тоже, когда формат вертикальный - X короче Y, а когда горизонтальный - наоборот.
Учитывая, что станок имеет не одинаковый размер по осям X и Y, для обработки "портретного" форматаneyvert писал(а): раскажите кто как использует оси Х и У, как правильно, и почему так?
удобно одно наименование осей, а для "альбомного" формата - другое. Посему и оси меняются и начало координат в одном случае находится в левом ближнем углу, в другом случае - в правом ближнем углу.
Но всеравно значительно приятнее, видеть на столе тоже самое что в мониторе! мне кажется нужно приходить к какому-то единому решению а иначе путаница! понятно что для станков с одинаковыми растояниями по Х и У разницы никакой но тем не менее несовпадение с видом на экране! А начало кординат мне кажется не важно, главное вначале при создании УП указать положение инструмента.
А стандарт есть, посмотри на стрелки ручного перемещения в MACHе, вправо-влево это X, вверх-вниз - это Y.
Это на мониторе.
Остается определиться, как ты будешь смотреть на станок: спереди, сзади, справа или слева
Это на мониторе.
Да все понял! загрузил в МАЧЕ пульт все двигается правильно(соответствует экрану)! мое мнение делать все по буржуйский!
Шикарная тема и станок, молодцы ребята
НАверно и название темы поменять можно? Уже далеко не "начало творения"
Да наверное пусть будет началом всетаки это действительно мое начало в станкостроении! а конца наверное уже не будет никогда!
neyvert писал(а):Да наверное пусть будет началом всетаки это действительно мое начало в станкостроении! а конца наверное уже не будет никогда!
Это болезнь)))) Свой тоже можно сказать закончил а руки то опять что то чешутся))))
Во во уже в голове новые идеи!usual-boy писал(а):neyvert писал(а):Да наверное пусть будет началом всетаки это действительно мое начало в станкостроении! а конца наверное уже не будет никогда!
Вот попробовал 3d резануть на пластике размер 10х10см глубина 4мм, полтара часа, полет нормальный!
И немного видео.
http://youtu.be/HOxWHt16jxM
И немного видео.
Вообще классно получилось!!!Я за Вас очень рад!!Сам я тож не буду отставать,всё ещё впереди.
Хочу сделать станок на примере вашего, какой максимальной скорости добились? И на каких осях какая скорость?
Каков он в эксплуатации, ещё не перешли на какой-нибудь другой?
С уважением, Николай.
По эксплуатировать пришлось совсем немного, продал я свое творение!
Так и не успел с нормальным блоком питания испытать его!
А так работал от 24 в, микрошаг 16, оси настроены на 1 м. мин. без лишнего шума, для моих потребностей хватало!
Движки по оси У в паралель так же не доставляли ни каких проблем!
Хотел бы затронуть вопрос охлаждения шпинделя, бензонасос работает отлично но при его использовании нельзя использовать простую воду!
я использовал трансформаторное масло, можно дистиллированную воду. Напор у него обалденный не то что у аквариумных помп.
