Solar05 писал(а):А стартовать и крутиться он будет нормально, только мощность заниженная будет
если без нагрузки (или малой то да) будет работать
при нормальной нагрузке на двигатель у него меняется коэффициент скольжения и ему еще трудней догнать частоту, при этом начинает гудеть и перегреваться
при тяжелых запусках есть схему когда запуск звездой , а работа треугольником
подключение должно соответствовать напряжению в сети
Revenger писал(а):dizzyy писал(а):то что это тысячник даже хорошо
Я тоже рад, хотя и не понимаю о чем речь.
n=60f(1-s)/p, n - обороты, f - частота сети, s - скольжение, p - количество пар полюсов
формула от чего зависит количество оборотов , и как видим что обороты будут зависеть от пар полюсов , при 1 паре это трех тысячник , при 2 парах полтора , при 3-х это тысячник
у тебя тысячник , это 3 пары полюсов , то есть аж 9 обмоток дают магнитное поле в каждый момент и ему проще набрать обороты чем когда только 3 обмотки
п.с. у нас на работе самые большие двигатели - 2 штуки 1000 кВтт Х 6000 В , есть еще 2 на 750 кВтт и 2 на 600 кВтт
ротор у него фазный(щетки графитовые контачат с кольцами) , и регулировка оборотов идет способом подключения ящиков сопротивлений к ротору
на 8 мой ступени двигатель становится полноценным с короткозамкнутым ротором
