Металлопрофильный 1100х570. Почти клон.
Итак. Смещение осей как мне показалось побеждено.
Для тех, кто делает станок "на отшибись" (как делал я) - внимательно смотрите соединение вала и ШД. В моем случае соединение шлангом, и при выполнении УП вал просто напросто проворачивался в шланге из-за плохого обжатия дешевеньким хомутиком.
В общем сам виноват в двухнедельном простое и потерянных нервах.
Зато тест на выдержку прошёл:) Не закинул:).
А кто тут конструктор? Ну... единицы. Остальные- "как-бы из этого, сотворить вот это":).Плохо не быть конструктором.
Так-то оно так, но.. возвращаясь к тому же Тиму... вот полез я искать из чего цангу сделать для фрез 3мм на фрезер 6-8мм, а у него и на это готовая деталька есть. Вот и конструктор.
А я пока думаю как или от чего шестеренки прилепить, покупать как-то не хочется, лучше фрезы закажу, а их выпилю чемнить. Хотя что я торможу??? Вспомнил только что, с чего все у меня началось! Сконструктора "Кулибин" а там видео по изготовлению шестеренки! Эврика! Яж могу зубы нарезать и в горизонтальном расположении шестерни...
Надо попробовать.
Сложно пока все в голове воедино собрать. Не могу свыкнуться с тем, что чтобы что-то сделать нужно мало того придумать, но потом еще деталь сделать в программе, потом УП сделать, и уж потом увидеть получилось или нет.
Может подскажет кто, как лучше сделать, вернее каким диаметром шестеренки, чтобы нормально вращать четвертую ось?
Я там набросал на бумажке.. вроде не получится с одним ремнем, вроде не потянет. Наверное нужно через переходной вал выводить, чтобы момент был повыше крутящий, я верно мыслю?
Надо попробовать.
как жалко, что станок в гараже... Надо было маленький делать. Я бы по ночам с ним ковырялся.
Твой движок потянет и без редуктра. Тут вопрос в дискретности. 1 к 10 допустим. Тогда на заготовке диаметром 100мм получится на... Погодь, у тебя контроллер с микрошагом? Так? Хотя, стоп. Точность и микрошаг... Короче ориентируемся на полушаг. И получаем 0,078 мм на один полушаг. Вполне прилично.вроде не получится с одним ремнем, вроде не потянет.
У мнУ сейчас поставлен 1/2 (был 1/8)
Получается что, можно напрямую вал соединять каким-то макаром с патроном или чем-то, зажимающим детальку?
Ну если обработка типа балясины, то мне кажется пойдет, удержание не слабое, а вот шестреню порезать или вал попытаться... Мне кажется слабовато будет.
Хотя если напрямую на вал не пойдет, то можно посредством пары шестеренок и ремня, же да? Тогда останется только высчитать установку шага для мача (никак не могу понять по какому принцыпу высчитывают такие вещи ).
В какой программе лучше нарисовать шестерню, прямо в арткаме как-то типа как тарелки крутят или нужно моделировать а повершейпе или аналогах? Ни где мастера не нашел... придется видать рисовать. Могу в кореле еще попробовать.. Наверное вариант.
Сейчас откопаю... Вот Скачать файл "zubex.rar" с файлообменника cncfiles.su (22.4 кб) Оно прямо в DXF выдаёт...Могу в кореле еще попробовать..
Спасибо, запустил. Методом тыка примерно понял как делать. Пока не понял только как зубья сделать тубыми, под ремень а не для парного взаимного зацепления. Но если потыкать все кнопки, то может чего и получится.
Однако быстрее, чем рисовать в арткаме как мне кажется.
п.с. Нашел. Раздел эвольвентных зубьев. Как ра то, что нужно.
Вот сделал основываясь на изысканиях пользователя Тим переходник, а точнее новую цангу для фрез диаметром 3 с копейками мм.
Точил из текстолита, который был куплен в виде прутка уже готового диаметра за 14,5руб. длиной около 50см. (!)
В дрели, резцом по дереву и ножовкой по металлу + напильник.
Отверстие просверлил сразу при вращении дрели. Получилось идеально. Резал немного орнамент. Никакого биения.
п.с. цанга заводская выглядит немного боевой потому что я ... короче руки поотшибать. Сломал один лепесток и пришлось наваривать. Получилось, хоть и не очень красиво.
Начал делать запчасти для 4-й оси.
Пока нашел у гараже ремень ГРМ от БМВ и отрезав кусок склеил внахлест, распустив примерно сантиметра 3 по толщине. Под его шаг сделаю шестерни и от всего этого буду "плясать" делая конструкцию. съемную естественно.
Не знаю будет ли такая склейка держать (клей БФ-88), но если что - потом куплю сырой резины и попробую сварить
Я пробовал. Между двух железяк болтами и на утюг. Мёртво, до сих пор ремешок живой.потом куплю сырой резины и попробую сварить
Вот так и сделаю после теста БФ88 (раньше это тоже не плохой клей был). Одно плохо, при срезании половины толщины ремня нарушается корд. Надо было не прямоугольник наверное вырезать, а клином. Ну да ладно, проверим. Но в любом случае на резине это было бы действительно крепче. Как раз утюг у жены один появился "на выброс". Думаю филипс еще послужит на благо своего нового отечества.
Сегодня решил немного довести до ума ось Z и установить ШД оси Y более соосно, т.к. армированный шланг, который играет роль муфты начало рвать (!) из-за большого смещения. Смещение надо сказать из-за гайки резьбовой, пришлось вал смещать, чтобы не закусывало. Но гайку делать пока не стал заново, а расточил отверстия крепления ШД и заменил кусок шланга.
Самое главное, что вместо полипропиленовых втулок оси Z теперь более жесткое, металлическое, с бронзо-графитовыми втулками.
Втулки купил на авторынке по 20р за штуку. Внутренний диаметр как раз 12мм, а внешний... а внешний почти идеально подошел к полдюймовой водопроводной трубе, куски которой выполнили роль обойм.
Немного поработав напильником (сверла на 16 не оказалось) и сняв шероховатости, нагрел и воткнул туда втулки. Направляющие стали ходить туго, но неимея развертки начал с трудом гонять внутри смазав. Затем, простучав трубку втулки стали соосно и двигаться все стало нормально.
Затем приварил гайки для крепления рамки фрезера
, снова стало туго, но опять воспользовался молотком и... все стало на свои места.
Если раньше, при попытке обработки орнамента, когда ось начинала двигаться вверх/вниз, фрезер вместо подъема просто как бы перекашивало, то сейчас фрезер четко повторяет движение резьбового вала и поднимается/опускается.
Притрется и будет вообще замечательно. Не понравится - выточу капролоновые. С таким креплением точность уже позволит самому вырезать втулки, а капролон куплен уже давно.
satell, А я следил за твоей битвой с контроллером. У меня с этим проще - взял готовый, благодаря партнеру.
Вот первое, более менее законченное изделие, которое можно сказать "узнаваемо". Покрасил серебрянкой, т.к. резал на фанере и слои мешали восприятию. Даже сын сначала долго гадал, горы там, грибы или еще что.
Но после покраски стало все понятно, даже учитывая грубость обработки. Я доволен. Начинаю доработки и вылизывание. Я его (станок) снова люблУ.
А это без покраски:
А это без покраски:
Revender, при проектировании первой "Альтернативы"
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... topic&t=62
был придуман способ приваривания втулок к П-образной пластине, который позволял не беспокоиться, что при сварке что-то поведет. Всегда легко можно исправить геометрию.
Видео-описание метода здесь:
http://www.youtube.com/user/CNCMASTERKI ... GlJyZwBFeE
Наверное так и сделаю. У меня каждая втулка прикручивается к рамке отдельно, что при неравномерном затягивании приводит к перекосу. Приходится регулировать именно подтяжкой разных болтов (какой-то из четырех). Так тоже пойдет, но хочется жесткости. По этому сделаю как на видео когда буду гайку менять.
Попробовал сегодня мрамор. В принципе, сверлом по стеклу с победитом вполне сносно (фото чуть позже, телефон сел).
Обработка была в виде "чего-то там по вектору".
С водичкой. В общем если найти инструмент и сделать поливалку, т о можно попробовать и рельеф порезать.
Дождусь заказанных у Трудоголика фрез - продолжу попытки резать фанеру. Уже получается, но даже на сухой фанере такие заусенцы, что никакой резьбы не хочется. Из сверла не очень то получилось у меня сделать нормальную фрезу.
Ну а самое главное - станок вроде бы вполне нормально работает.
Ну вооот... А то мама, мама.. http://www.youtube.com/watch?v=l39DVR4LBbI Там в самом конце:)Ну а самое главное - станок вроде бы вполне нормально работает.
Наконец доделал стол. Точнее половину. Навтыкал гаек мебельных, для струбцин в самый раз. Отличные зажимы получились. Пришлось только в них резьбу высверлить, иначе нельзя было затянуть.
Те, что слева тут советовали где-то, но не подошли из-за того, что резьба внутренняя на 6, а у струбцин резьбовой вал на 8. Но так даже лучше - ничего не нужно рассверливать, вкручивать. Эти просто втыкаются и забиваются шипами в ДСП.
Вот собсна кусок мрамора.
Не глубоко, но важен сам факт и процесс. Dj_smart, Я действительно начинаю снова увлекаться. Кстати сейчас жарю ремень. Свариваю сырой резиной. Процесс по созданию четвертой оси в разгаре.
Вот пробник сделал. Завтра конденсатор прилеплю и, глядишь, станет работать. Жаль, что придется лишиться одного канала на какой-нить концевик. Но ноль важнее. По крайней мере пока.
Попытался сделать орнамент.
Массива не нашел. Взял ДСП.
Очень не плохой результат после того, что было раньше.
Если бы еще рельеф был поглубже... а то так плохо видно.
Потратил на это 3 часа почти. Три прохода разных делал.
Последний не без косяка (ну куда же я без этого? ) - ни с того ни с сего после переезда фреза вдруг вгрызалась по самое не хочу и если бы я не сидел рядом....
Не понял я за шумом фрезера, это косяк мака или механический косяк оси Z (скорее второе).
Кстати, совет тем, кто использует шпильки строительные: Как тут наверное уже не раз говорили, их нужно готовить для станка. Они и кривые и косые, а еще и резьба не равномерная. Сначала не понял, почему после смены гайки начала ось по У в одном месте закусывать. Отсоединил и... еле крутилась в этом месте гайка. Пришлось прогонять леркой. Лучше это делать до установки на станок!
- GFM
такой же косяк и у меня был. Ось Z из за стружки заклинило и при подъеме на безопасную высоту пошли пропуски, пустой переезд немного порезал заготовку, а потом как врежется на 2 см . Заготовку на сквозь и подкладку на половину. Так еще не ломая фрезы сделал мне там паз 5 см длиной, пока я не среагировал.
