Металлопрофильный 1100х570. Почти клон.
Я понял. Спасибо. Примерный принцип понятен. Разве что у меня нож подпружинен в обойме и опускается осью.
На графмане я смотрел картинки, но заказывать пока незачто, к тому же, нужно сначала испытать возможности станка. Точнее возможность его применения.
Я в маче видел закладку офсет, но на английском нифига не понял куда и что. Пока ищу что-то типа рекомендаций, чтобы хоть немного приблизиться к идеалу. Так то вроде прорезает, причем только пленку, подложка остается целой.
Хотелось бы конечно резать любой размер, от 1см хотябы, но успокоюсь, если смогу резать буквы размером от 2-3см, а-то и в пол листа А4. Станок всетаки не совсем для этого делался, но иметь такую возможность не отказался бы.
Revender, посмотри: http://Неизвестный.ru/modules.php?name=News ... le&sid=100 может что пригодится
Спасибо, я сначала именно эти картинки и изучил. У меня примерно так же, разве что не красиво. И нож сразу сделал подпружиненным. Но нет ни где настроек офсета и тонкостей.
В Вашем случае нужно резать уже наклееный оракал, мне же нужно сначала резать потом клеить. А может ножичек у меня не очень получился. Крутится нормально, но не очень, т.к. он на подшипниках вставлен в так называемую обойму, которая не подогнана под подшипники и оно все там болтается. Нужно выточить все или поискать еще, что можно приспособить, но и чтобы подшипники с ножом там нормально скользили.
Может кто подсказать, как в торце вала ШД просверлить отверстие? Хотел нарезать там резьбу, чтобы закрепить шестеренку, но... Сверло вроде прошло пару мм, а потом стало как вкопанное и не идет. Вал каленый чтоли? Шестерня насаживается по самое не хочу, и как закрепить иначе, нежели болтом в торец - не соображу. Вал немного сточил, сделал вроде "полочки", чтобы не проворачивалась, но этого мало. Нужно закрепить.
Revender
Режу оракал, затем при помощи "бумажного" скотча переношу на заготовку. для мелких деталей использую нож с офсетом равным нулю, (сделал поворотную ось) при этом в МАСН включаю "тангенциальный" нож....В Вашем случае нужно резать уже наклееный оракал, мне же нужно сначала резать потом клеить.
michpal, Я видел в маке функцию поворотного ножа, но как она определяет положение ножа при старте? Какой-бы нибыл офсет, но "наоборот" нож ведь не будет резать?
Какой всеже лучше для флюгерного "офсет" сделать и где компенсайии вводить, чтобы получилось самодельным порезать, не подскажете?
По валу: такое ощущение, что после тех 2мм сверло вообще стало и ни в какую. Вроде острое и не зализанное.. Чем еще проковырять там отверстие - ума не приложу. 2-3мм всего, да и глубина нужна всего-то на пару ниток резьбы.
Видео выжигания. Точнее кусочек. Старт.
Но все равно видно, что чем далее в плюс едет ось, тем больше зазор между проходами. С чего бы это, кто знает?
http://www.youtube.com/watch?v=uG2gnMnAICI
Кстати может быть, что выше\ниже. Хотя визуально и наощупь именно вдали от нуля глубина больше, нежели вначале.
Странно.
Сегодня стол немного доработал, точнее поднял еще на один лист ДСП. Понасверлил отверстий и вставил гайки.
Теперь повыхе и пожеще должно быть. Завтра попробую,если фанеру не забуду купить.
Странно.
Попробовал вырезать из капролона шестерню (пора менять фанерные на нормальные). Резал, точнее плавил, кукурузой.
Прикольно. Фрезу не поломал, не испортил. 15мм капролон прорезал за два раза. Первый раз рез заплавился, т.к. фреза 12мм, а капролон 15. Хвостовиком наверное разогрело.
За второй проход дорезал.
На вал села нормально. Правда с небольшим люфтом.
Сегодня закрепил шестерню, прорезав фрезой вал ШД и вкрутил в шестерню винт "в потай". Фрезой (обломок от кукурузы) вал прорезался вполне легко, не то, что дрелью с обычным сверлом пытался.
Снял вал с оси У. Попытался на новой четвертой оси его проточить фрезой. Обалдел от его неровности.
(снятое фрезой как раз в волнах вала)
Правда после моего рукоприкладства он мне кажется не стал ровнее, точнее ровнее может и стал, но весь погрызанный.
Длины рабочего поля не хватило, завтра доделаю со второй стороны. А вообще можно ось закрепить за станком при желании. Мне просто надо было опробовать конструкцию и я это сделал.
Вал хоть и погрызан, но гайка накрутилась. А ее не особо жалко, т.к. сделана из фитинга полипропиленовых труб. Люфта нет вообще. Нарезана резьба ранее, вручную куском шпильки. Думаю пока не сделаю нормальный вал (а я сделаю его!) и эта шпилька поработает.
п.с. видео садо/мазо с фрезерованием шпильки заливается. выложу чуть позже. Это надо видеть.
Последний раз редактировалось Revenger 04 июн 2011, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Ну-ну... Ждём:).Это надо видеть.
Так и надо. С юмором:). А то за молоток сразу.
Мда... Особенно результат. Revenger, я тоже когдато, и резал, и болгаркой пытался, и даже электролизом! А потом сдался:(. Не наколенное это дело. Как-то так... Купил в рефите, они тогда... короче 10 баксов метр стоили. Может тренироваться на этом, и потерпеть и поднакопить?Без слез не взглянешь.
Dj_smart, Да можно и потерпеть и поднакопить. Главное начало и главное попробовать.
Лучше завода все равно не сделать, это понятно. Я и на заводе могу заказать, но это деньги, а их пока нет (к томуже токарь столько вопросов по чертежу задает, что я отложил эту затею). Так что пока изучение, эксперименты и т.п. Яж четвертую ось лепил, вот и начал тесты.
xumuk, Да, дело в том, что я поганил винт с оси У. Т.е. на этой оси нет винта в момент съемки этого видео вообще. Просто каталась на подшипниках. Но и пружина присутствует. Откуда там взяться, жесткости, если направляющие 20х20 профиль.
И еще - сам вал в тот момент был на подшипниках, но сверху не зажат (третьего подшипника небыло), т.е. и прогибался и пружинил и т.д. и т.п.
У меня дурная привычка... начинать и не заканчивать. Т.е. я просто прилепил все на соплях и кинулся резать. А потом жду точности и надежности.
Вот как лепил все "на скорую руку" так и отношение сейчас.. Как ко временному. Вот теперь и переделываю потихоньку (как и было запланировано) уже с помощью самого станка для него же.
Установил вал обратно на ось У. Предварительно прогнал на вращении болгаркой (боком диска) и леркой с максимумом поджима (у меня набор лерок ссср-овский, какие-то из половинок, можно поджимать).
Снял немного стружки и резьба снова приняла божеский вид.
Биение конечно полностью не пропало, но фрезер перестал плясать во время движения (остатки гасит пластина, на которой закреплена гайка).
Завтра проба гравировки. Получаю граверы.
ну и пора 3Д попробовать.
Итак, успешно испытал четвертую ось.
Вместо кубка 20см получилась рюмка 5см, но, тем не менее, я доволен.
Качество не супер, но изначально взята палка сосновая, найденная во дворе, к тому же, сначала была фреза 3мм, потом конусный гравер, а потом только до меня дошло, что нужно типа шариа. В итоге орнамент проявился только после обломыша кукурузы (1,5мм) слегка заточенного на подобии полукруга.
Время обработки 31минута (последний проход).
Это перед этим, выполненый гравером, но с неверно выставленным шагом (нужно учиться):
Выяснилдось, что для мелких деталей всеже люфты непозволительны. А в моем случае на оси Z гайка при мелих вращениях ШД просто двигается туда/сюда (видео добавлю позже) и отрабатывает только рельеф с высотой довольно существенной.
Ну теперь-то есть смысл доводить до ума. Когда что-то плучается, руки сами хотят что-то доделать.
Так же, я начал понимать, что в параметры поворотной оси нужно вписывать кол-во импульсов не на один полный оборот, а расчитывать кол-во импульсов на полный оборот детали, точнее не на 360 градусов, а на длину окружности того, что режем.
Как-то так.
Как-то так.
Тут написал как считать: http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 2236#42236
Trudogolik, Принял. Спасибо.
Сегодня хотел сделать жестче гайку на оси Z. Купил холодную сварку... Снял фрезер, размял ентот пластелин, отложил в сторону, чтобы пока почистить гаечку и нарезать шипов для лучшего сцепления. Взял сварку, а она кипяток... и мало того, еще и схватываться начала зараза. В итоге выбросил, т.к. уже не вариант было ее прилепить и обмазать нормально.
Вообще я планировал обмазать сужествующую гайку, заодно сделав еще одну типа резьбу, чтобы она (гайка) более жестко прикручивалась и не вихлялась.
Обмазал...
Завтра снова на рынок, за сваркой.
Уже дешевле было бы купить готовый корпус.
Обмазал...
Revenger, холодная сварка это не вариант , про это уже писали где то , деньги и время потратишь . Поищи капролон , самое то , мне на днях токарь делал ( материал его ) три гайки под винт М16 наружный диаметр 60мм толщина 20мм , цена вопроса за три гайки 50 руб .
сам жду выходных , осталось установить два движка
У меня дороже выйдет полюбому. Пока чертеж, пока передам, потом ехать забирать х.з. куда, да и за 50 и браться не будут.
Капролон у меня есть. Я чОта не додумался сам сделать. Есть и палка 30-35мм диаметром и есть 15мм типа пластины.
Из двух может сделать. Разборную, как кто-то делал.
Мне по большому счету просто закрепить-то нужно нормально гайку, вот я и подумал, облепить сваркой и наваять как-бы нарост еще под один болт. Гайка у меня из тройника полипропиленового. т.е. одним концом крепится. Туда гайку вварил. Вот ее колбасит из-за маленькой поверхности соприкосновения.
Чтобы было понятно. Гайка сделана из тройника полипропиленового (фитинг). Внутри "длинной" стороны нарезана резьба для вала, а в "огрызок" была вварена гайка М8. Вот этим "огрызком" и притягивалось к ... каретке (не знаю как назвать то, на чем фрезер держится).
Теперь сделал "обертку" из металла. Обернул гайку и прикрутил уже не в сам полипропилен, а непосредственно к креплению новому. Оно похоже на половинку буквы "Ф", если смотреть сверху вала на гайку..
satell, Все три гайки из него. Мягкий, но не на столько, чтобы деформировался (кстати не на много мягче капролона). К тому же, я не затягиваю так, чтобы трещало по швам. Притянул, не вихляется и чудесно.
Завтра проверю с новым креплением. А капролона мало, и как-то жалко экспериментировать, да и никак не соображу идеальную конструкцию.
п.с. Нашел сегодня магазин для ювелиров. Вот где выбор фрез и сверел! Наконец-то. А-то весь город одни мебельщики с ближнего зарубежья и фрезы только фасонные кругом.
Купил парочку. Конусное и шарик. Жаль только что у них хвостовик 2,34мм вместо "нашего", но лучше цангу еще одну сделаю, чем сверла перетачивать каждый раз.
