Всем привет. Прошло более двух лет, а я так ничего и не изменил на станочке. Всё не до хобби этого, однако за всё это время, даже в том состоянии, фрезер не раз помогал. То пробку на бампер квадрика вырезать (правда 50% ручной работы), то под вал другого станочка блямбы из ДСП вырезать.. так чуть по чуть и трудился, хоть и не часто. Самое крупное - делал объёмные буквы для рекламы магазина. Вот и денег станок принёс немножко
Ну вот на днях, пока делать нечего снял с него валы самопальные с оси Y и Z. Решил убрать люфты, из-за съеденных кое-как сделанных гаек.
Короче на моей ТВшке нет большого шага, сделал по максимуму на 3мм резцом 1мм. Гайку сделал самодельным резцом а затем прогнал изготовленным так же как и винт метчиком. В результате гайка с небольшим усилием скользит по винту, чему я несказанно рад, т.к. чего-то сделать точно для меня проблема
Ну вот, собственно готовое изделие.
Завтра сделаю еще муфту на эту ось и поставлю, проверю "на ходу"
