Металлопрофильный 1100х570. Почти клон.
Уже построенные станки.
Revenger
Сообщение Revenger »
Собственно почему бы и не запостить собственноручно изготовленное чудо?
Не придумано почти ничего нового (за исключением исполнения оси Z), т.к. была цель построить станок по максимуму из подручных средств.
За основу был выбран станок из такого же профиля, возможно пользователя aveted (но найденное видео и фото изначально было не на этом форуме и ника не знал)
Почему такой вариант? Потому, что с металлом я немного умею обращаться (опыт кузовных и малярных работ) а вот с фанерой не очень (хотя мебель делаю для дома иногда) т.к. клеить и крутить для меня сложнее, чем резать и варить.
Рабочее поле меньше чем указанные размеры. После недавних замеров оказалось не таким уж и большим, аж жалко - 370х520. Дополнение - после модернизации рабочее поле стало 1000х470.
Тема изменена из-за внесения изменений в размеры.
Стол пока из ламината. Сделал сверловку под крепления, вбив снизу мебельные гайки "на 8". Чертежей-то небыло, а станки никогда не строил.. Поднял портал за счет вертикально расположенного профиля на боковинах. В итоге бормашинка не достает до низа. Хотел сделать так, чтобы по возможности под порталом можно было не только коробку спичек по высоте двигать, потому что куплено 4 ШД, один на четвертую ось.
Контроллер Степдрайв4 Опто. Моторы 57STH76-2006 2A
Строительные шпильки Х - 18мм, шаг 3 У и Z - 16мм шаг 2
Гайки резьбовые из полипропиленовых фитингов, слегка модернизированные (если нужно фото имеются).
Подшипники скольжения оси Z на данный момент из направляющих от принтеров 12мм и втулки от стартера ВАЗ
Направляющие оси Х - квадрат 25х25 (сначала был 20х20). Конструкция надо признать не очень надежная, т.к. все нужно связывать жестко в единое целое, а как - нужно думать. Пока слепил на скорую руку из-за нетерпячки. К тому же... я пока не соображу для чего. Много мыслей в голове, но в кучу все никак не соберу.
В качестве фрезера - бормашинка типа дреммеля 15-30 тыс. об.
После некоторых тестов понял, что это не серьезно.
Сегодня, получилось так, что купил фрезер ручной Спарки 750Вт
Очень удачно то, что он снимается от остальной приблуды..
Был еще вариант взять такой бош GGS 27 C Professional
но взял спарки из за универсальности.
Что вспомню - допишу позже.
Последний раз редактировалось Revenger 21 ноя 2011, 22:34, всего редактировалось 6 раз.
VVChaif
Сообщение VVChaif »
  Не в тему:   у мну тоже смарки 1050
GFM
Сообщение GFM »
и как спарки в деле? У нас только его и продают ))
VVChaif
Сообщение VVChaif »
Одна проблема. У спакри цанговый патрон напресован на вал. И если идуи вибрации при неправильной УП то он постепенно (я насаживаю раз в месяц обратно) выпресовывается и появляются люфты.
Revenger
GFM, Еще не знаю.... Сейчас поеду только лепить. Надеюсь нормально будет. Думаю не зря заплатил в 3 раза больше, чем можно было взять на рынке.
VVChaif, А я лоханулся. В одном магазине был 1050, но небыло возможности сразу взять, а приехал в другой - там этот, но по цене 1050-го... Раз уже приехал пришлось брать. За ту же цену как и 1050. :(
Ну да ладно. Поживем-увидим как и что. Тормоз - это диагноз. :)
Кстати, еще один недостаток - нет фиксации вала, а ключ в комплекте один. Чем они там думали... :-|
Последний раз редактировалось Revenger 16 мар 2011, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Revenger
Результаты работы меня порадовали. Но не станка, а именно фрезера. ДСП фрезой по металлу грызет как масло. Алюминий попробовал, вручную, немного заглубляя - супер. Доволен как слон. Осталось закрепить фрезер нормально, а не на шпильках м6. Где-то видел чертеж крепления из фанеры (как из алюминия) но не могу найти. До того не удобный поиск у этог7о движка форума, что жуть...
Из-за незакрепленного фрезера отверстие начало резать не ровно и я остановил. По бокам резал управляя с клавиатуры. Легко резало, при небольшом заглублении и захвате материала. Фреза 8мм, пр-во СССР, двухзаходная (если правильно выразился).
Попробую еще 6мм. На фото именно 8мм
satell
Сообщение satell »
Revenger, крепление такое искал ?
пробовал сегодня фанеру резать , правда V-образной фрезой.
фанера 10мм, хотел нарезать три таких и склеить , использовать для крепления гравера.
Revenger
Да, такое. Где-то проскакивал чертеж в арткаме..не могу вспомнить где.
Я наверное сам нарисую, чай не сложный механизм. У меня есть кусок 16мм или вырежу две из 10мм и тоже склею. А потом отолью... если не поленюсь или не забуду. :)
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
Немного непрактичная форма. Зажим, торчащий спереди постоянно мешает при замене фрез. Я заменил на такой, стало немного удобнее.
Делал с помощью фрезера Ferm850 и делительной головки, время изготовления 30 минут.
Revenger
Спасибо. Кстати да, удобней скорее всего. Попробую завтра вырезать, только для чего использована делительная головка? Можно вырезать без таковой?
Я начал сегодня резать как ранее хотел, но не дорезал (времени не хватило до отъезда, после настроек осей)
кстати, ось Х была всеже поджата и клинило, опять же из-за кривых наконечников на резьбовые шпильки.
Кое как подровнял, но все равно есть немного биение вроде.
Так же, в маче внес настройки шагов вручную, а не те, что калькулятор внес. Теперь проде должно наладиться, иначе при размере 10см ширины держателя, фреза уехала на 3-4мм выше, т.е на 103-104мм. И круг был эллипсом. Завтра проверю, перерезав заново.
LordFox
Сообщение LordFox »
Или вот так
Trudogolik
Revenger писал(а):Попробую завтра вырезать, только для чего использована делительная головка? Можно вырезать без таковой?
Это делалось на ручном фрезере, в пластине просверлил отверстие диаметром 28 мм, одел этим отверстием на губки патрона делительной головки, концевой фрезой 6 мм обработал внешние контуры, затем отверстие под шпиндель, потом прорезал щель. На ЧПУ это сделать еще проще, вот тут резал Скачать файл "mov03759.mpg" с файлообменника cncfiles.su (7.3 мб) .
Revenger
Я понял. Но такая конструкция несколько неудобна тем, что это как бы цельная деталь вместе с креплением направляющих и вала, а мне нужно ее закрепить на рамку, по этому "ушки" по бокам нужны. Вот когда я все же соберусь попробовать сделать отливку (а дюрали у меня во дворе хватает), вот тогда может сделаю эту часть монолитной. Иначе пока не соображу как крепить. Только если снизу, но просвет уменьшится между.... Блин.. ну и что? Все равно нижняя точка фрезы гораздо ниже находится... Сам и ответил на вопрос о креплении. :)
В общем буду пробовать.
LordFox
Сообщение LordFox »
Ну сделай тогда как у пурелогика
Revenger
Сегодня вырезал таки две штучки для крепления фрезера. Косовато, но пойдет. Доработал напильником (не понятно что я вообще фрезер с ЧПУ сделал, а не машинку для вышивания :) )
и склеил на ПВА (может нужно было драконом?). До завтра если высохнет - установлю моторчик.
Так же, сегодня попытался резать рельеф.
Мне кажется, что уже что-то, хотя сам рельефa должен был быть выше (снизил в арткаме) и более выражены контуры, а может просто не верно фрезы выбирал. Мало того, еще и укосячил снова и попортил нафик. И все опять же из-за недоделок.
Но ничего. Главное, что уже что-то получается. Выставил шаги для шпилек более менее точно, так что уже результат.
Проблему этой картинки обсуждал здесь http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... c&p=35706#
Revenger
LordFox, Ну так и получается. Разве что не прямоугольник, а со скруглением.
К тому же, в центре есть пара отверстий, так через них тоже закреплю для жесткости.
Вот кто делал из склеенной фанеры? нормально держит клей, ведь болты приходятся как раз на середину, на склейку?...
satell
Сообщение satell »
Revenger, у меня станок весь из фанеры 10мм , с клееной 2 а где и 3 слоя , клеил подчти все клеем момент по дереву , очень хороший клей , давно им пользуюсь , думаю этим будет лучше чем пва.
я планировал там ставить с двух сторон металическии пластины , что бы усилие распределялось на весь участок , а не на середину
Revenger
Я сделал вот так:
на креплении к самой рамке тоже поставлю металл. это от профиля 40х20 обрезок
satell
Сообщение satell »
Я сделал вот так:
да это я и хотел сказать , а по высоте крепление сколько получилось ?
сори , сразу не увидел что 20, на моем гравере место крепления , позволяет сделать 35мм
Revenger
Ну 35 будет наверное покрепче. Я доволен, что придумал усиление из профиля. Прямо как там и было. И обрезки не пропадут даром. :trumbsup:
Вот как у мну выглядит до установки:
valb
Сообщение valb »
Revenger писал(а): Вот как у мну выглядит до установки:
Крепление фрезера только за штатное место.
Revenger
Сделал кусочек видео обработки алюминия.
Обработка - громко сказано, просто обпиливал будущий винт, чтобы ножовкой не работать.
http://www.youtube.com/watch?v=Wu6xRcgl4QA
Работать можно, но если вгрызаться сверху, нужно наверное всеже выставлять вертикали четко. Иначе начинается вибрация и ... как бы "скачка" фрезера, видно фреза одним краем хватает. Т.е. к плоскости не перепндикулярно. Же да?
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
Знакомо. В арткаме есть ф-ция "наклонное врезание", отлично получается.
Revenger
Да, я об этом поздно вспаомнил. Точнее только вечером, а УП делал еще неделю назад. Естественно про врезание наклоном или зигзагом я и не подумал. :company:
Исправлюсь. А этот кусок люминя пойдет в переплавку, если всеже соберусь пытаться лить пластину на ось Z монолитную.
Винт все равно из этого куска никакой. :tss:
Revenger
Итак... Собрался я запихнуть все в системник. Читал, что такое возможно, но будет ли работать? Я сейчас замучился с пропаданием шагов, так все лежит на поверхности. А если всунуть внутрь, не умрет ли вообще нах эта электроника?
Планирую поставить вот так (или может кто подскажет лучше вариант?):
usual-boy
Сообщение usual-boy »
Revenger писал(а):Итак... Собрался я запихнуть все в системник. Читал, что такое возможно, но будет ли работать? Я сейчас замучился с пропаданием шагов, так все лежит на поверхности. А если всунуть внутрь, не умрет ли вообще нах эта электроника?
У меня стоит аналогично в системнике, Пол года полет нормальный ни чихает. Даже получается корпус своего рода экран для электроники. Питание на блок взял из блока питания самого системника. А если еще точнее выключатель на задней стороне блока питания (системника) включает отключает БП электроники станка. Вот только с ЛПТ кабелем не удобно. Не красиво он выведен наружу и в порт, не по феньшую так сказать. На стенке корпуса на фото с права поставь вентилятор чтоб контроллер охлаждал, при длительной работе все равно нагревается, а в закрытом пространстве тем более.
Dj_smart
Аналогично.
satell
Сообщение satell »
а я не использовал лпт кабель , провода припаял к порту :crazy:
usual-boy
а я не использовал лпт кабель , провода припаял к порту Бешенный
Крайняя мера конечно. Паять мать не гуд, и шанс напортачить увеличивается, но вариант, согласен. Может как нибудь тоже надругаюсь. Толи дело в старых матерях шлейфом на заднюю планку выводились. :sorry:
Revenger
usual-boy писал(а): Толи дело в старых матерях шлейфом на заднюю планку выводились. :sorry:
На новых, кстати, тоже. У меня новый системник дома, так еле планку нашел, чтобы ЛПТ вывести (нужно для старых принтеров). :) А вот там, где это нужно - все по старому, т.е. придется тоже не по феншую.
А кулер поставлю, там как раз место с обрешеткой есть. Как раз для кулера.
Надеюсь, что помех не будет.
Кстати, имеет ли смысл соединить разъемы для ШД, которые хочу вывести на заднюю панель кусками сетевого кабеля? По одной жиле на пин, в итоге получится по две на один провод ШД (коннекторы комовские, 9-ти пиновые. Задействуется 8 пинов)
Так же, поставлю ЛПТ разъем для соединения концевиков и т.п. доп.оборудования.
