Ну вот и свой второй закончил. МДФ 24.
Собственно практически все сделано из МДФ 24мм.
Строительные шпильки М10, двигатели Dynasyn (аналог ДШИ 200-1-1).
Гайки капролон регулируемые.
Общий вид
Вид сбоку
Проба алюминия диаметр фрезы 8мм, 1мм за проход. Может и больше, но пробовал пока так.
Лазерная гравировка на сотовом, делал на этом станке.
Пинайте! Критикуйте! Спрашивайте. Скорее всего не последний станок. CNC строительство как наркотик душевное спокойствие, единение с природой и горой инструмента))))
Общий вид
Вид сбоку
1 мм за проход много. Есть правило фрезеровки металов: не гонись за глубиной, гонись за подачей. Фрезер не думаешь обрезать? У меня такой-же был. Внешне:). Классная машинка.Проба алюминия диаметр фрезы 8мм, 1мм за проход. Может и больше, но пробовал пока так.
Да штука прикольная, еще стабилизатор бы приделать. А обрезать пока рано. Он еще на гарантии, да и охота сохранить возможность ручной работы)))) Со временем может быть "кастрирую".Dj_smart писал(а): Фрезер не думаешь обрезать? У меня такой-же был. Внешне:). Классная машинка.
Dj_smart, Отдельный вопрос к ГУРУ стабильности оборотов шпинделя. Не могли бы вы в меня кинуть ссылочкой на конечный вариант вашего стабилизатора и печатку в идеале.
Спасибо. Лазер из DVD привода. Ток питалова 0,44А напруга 3,5В. 1,5вт получается. Хотя везде пишут больше 300ма нельзя, но я его сразу насиловал и ведь работает.VVChaif писал(а):Зачетно!
Лазер - что, из чего и как?
Так вот тут http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 3006#23006 Ограничительный конденсатор на входе 220 заменён на 1.0х400. Только для датчика сверлить прийдётся, а гарантия...
Огромное спасибо. Это в перспективе. Ради хорошего дела можно и плюнуть на гарантию не так она важна на самом деле, а вот ручной режим пока еще нужен.Dj_smart писал(а):Так вот тут http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 3006#23006 Ограничительный конденсатор на входе 220 заменён на 1.0х400. Только для датчика сверлить прийдётся, а гарантия...
Лазер вкл\выкл. идет на стабильной высоте (фокусировка как ни как не на любом расстоянии от детали). То есть моргает в нужных местах. Сегодня сфоткаю завтра выложу фотки.max7ka писал(а): отлично сделано!
на лазер было бы любопытно посмотреть
и на схему с резистором и блоком питания с картинками и подробно, с меня
выжигание как происходит - лазер выкл-вкл и на одной высоте проходит или всегда включён и меняется высота?
Вот через такой резистор последовательно на 12в второй резистор на 2К для прицеливания. Тоесть видно точку но не слепит. Повторюсь. Все на соплях и не пристойно потому что были просто эксперименты и за сохранность лазера не задумывался.
И сам лазер. Основная часть от лазерной указки и оптика тоже. Радиатор от какой то старой видеокарты.
Станочек классный, особенно стол нравиться.
Стол дюраль?
Стол дюраль?
Так это же ОЕМ поставка на завод производителя. Обычно в таком случае на ни ни чего не пишут По крайне мере на моем точно пустоdron писал(а):Что на диоде написано?, просто подумываю отдельно без DVD привода его где нить купить.Лазер из DVD привода. Ток питалова 0,44А напруга 3,5В. 1,5вт получается. Хотя везде пишут больше 300ма нельзя, но я его сразу насиловал и ведь работает.
