Вот и мой механизм.
- svjaz
Фиксация направляющих сделана в самих деталях .Для увеличения рабочего поля А жесткость конструкции и так очень высокая.GFM писал(а):А почему фиксацию Направляющих сделали по внутренней стороне? Если с внешних краев сделать, то можно было бы полости не вырезать внутри, было бы тяжелее и пожестче... Или я не так понял конструкцию?
- svjaz
Направляющие длиной полметра.tolyan писал(а):А какой они длины?svjaz писал(а):Направляющие валы 25 мм .
Боковины из дюрали какой толщины? Вы все детали станка из материала одной толщины делаете?
Из каких соображений вы сделали боковины не цельные? Не теряется ли жесткость?
Все детали сделаны толщиной 23 мм.
Боковины не цельные для легкости увеличения высоты портала.
Жесткость не теряеться.
- svjaz
Неправильно Вас понял.tolyan писал(а):Я имел ввиду боковины которые держат направляющие оси Х (на последней фотографии).svjaz писал(а):Боковины не цельные для легкости увеличения высоты портала.
Разве они влияют на высоту портала?
Спасибо за ответы.
Они выполняют роль хомута (для максимального увеличения рабочего поля).Жесткость в данном случае выше чем если -бы я использовал стандартные крепления валов.
- wladimir
- svjaz
Почти готов осталась мелочевка.
http://fotki.yandex.ru/users/aleksejsavi/view/489861/
Вот видео работы
http://video.yandex.ru/users/aleksejsavi/view/3/
Вот видео работы
Используй функцию "наклонное врезание". Потеряешь во времени, но намного выиграешь в качестве.Вот видео
svjaz,
http://cncfiles.su/showp.php?id=7671
Ну и как люфты у этого механизма? Редуктор на двигателе вроде просто на шестеренках.
- svjaz
Люфты есть в редукторе двигателя где-то пол градуса убираються только программно.RU9AG писал(а):svjaz,
svjaz,
Понятно. А что-нибудь изготовленное на 4 оси покажите?
http://cncfiles.su/showp.php?id=9189
Я вот приобрел червяка, как люфт померять?
