4-х осевая пенорезка
- fly55
Вот закончили тут недавно классическую 4-х осевую пенорезку:
Линейные направляющие собраны из валов, профиля и подшипников - достаточно крепкая штука - все думаю на таких фрезер сделать попробовать да времени нет.
Правда сверлить N-ое кол-во отверстий в каленых валах занятие не из приятных но ведь ни кто не говорил что будет легко ?
Привода ремнями - для пенорезки лучше не придумаеш! А главное что единственная более менее рабочая и простая прога FoamWorks позволяет получить внятные скороси при 1/8 микрошага.
Электроника стандартная PLC330 и отдельно накальный транс с регулировкой (ручной).
Управляется это все дело как уже писал фоамворкс, и позволяет быстро и просто что то нарисовать подготовить уп и вырезать. Профили крыльев для моделей например режет непосредственно из данных известной программы Profili2.
- draivstart
Ребят там где продают конструкционный алюминий там есть и такие направляющие обычно эт немецкий профиль есле память не изменяет
А на этом сайте наглядно можете глянуть конструкцию )
http://www.item24.com/en/products/produ ... ments.html
- fly55
Профиль обычный просто паз там 12.7 и валы 12.7 специально заказывал они туда впресовываются плотно изнутри притягиваются болтом и все - постели как таковой там нет но я подумываю заказать такой профиль вытянуть. уж больно хорошая конструкция получается.
То что есть у Item стоит к сожалению почти как рельсы хивин тут же я имею продажную стоимость всего 750р. за метр такой рельсы. если учесть что это фактически 2 направляющие - для той же пенорезки этого достаточно - то получается достаточно бюджетно и остается запас на нормальную электронику и привода.
Вообщем суть данной конструкции именно в том что поковырявшись немного со сборкой получаем стоимость в 4 раза ниже чем у Item, Kanya, или Rexroth.
Ну и еще мне не нравится то что у них у всех валы не прикручены а просто зафиксированы пластиковыми вставками...я заказывал и каню и итем для образцов - хлипенько там все.
- fly55
У нас там направляющие 12.7мм обычные китайские станочные. Просто они отторцованы в токарке и с торца нарезана резьба.
Далее они специальным станком закатаны в профиль и профиль завальцован.
Теоретически можно собрать хоть из водопроводных труб - главное чтобы полученное качество качения по такой направляющий и ее ресурс вас устроили.
