4-х осевая пенорезка
Уже построенные станки.
fly55
Сообщение fly55 »
Вот закончили тут недавно классическую 4-х осевую пенорезку:
Линейные направляющие собраны из валов, профиля и подшипников - достаточно крепкая штука - все думаю на таких фрезер сделать попробовать да времени нет.
Правда сверлить N-ое кол-во отверстий в каленых валах занятие не из приятных но ведь ни кто не говорил что будет легко ? :)
Привода ремнями - для пенорезки лучше не придумаеш! А главное что единственная более менее рабочая и простая прога FoamWorks позволяет получить внятные скороси при 1/8 микрошага.
Электроника стандартная PLC330 и отдельно накальный транс с регулировкой (ручной).
Управляется это все дело как уже писал фоамворкс, и позволяет быстро и просто что то нарисовать подготовить уп и вырезать. Профили крыльев для моделей например режет непосредственно из данных известной программы Profili2.
aegis
Сообщение aegis »
fly55, а что за направляющие и подшипники??? можно схематический чертеж в разрезе? или фотки
fly55
Сообщение fly55 »
Валы 12 мм обычные направляющие перекручены изнутри к профилю 20 на 40. По ним катаются подшипники под углом 90 градусов с каждой стороны по 4 шт. т.е. 8 шт на каретку.
В принципе ничего нового просто удачно все скомпоновалось.
beozar
Сообщение beozar »
По моему, очень удачно! Такую конструкцию, вполне можно использовать, на приличный фрезер.
Piranha
Сообщение Piranha »
Ну чо? Симпотичненько вышло, молодца ;)
fly55
Сообщение fly55 »
Piranha писал(а):Ну чо? Симпотичненько вышло, молодца ;)
Да для меня это вообще больной вопрос и я его вроде бы добил. :)
Как собственно и программное обеспечение. Теперь все работает так как надо.
alexshtrik
Сообщение alexshtrik »
fly55, профиль такой?Изображение, где брал?
draivstart
Сообщение draivstart »
Ребят там где продают конструкционный алюминий там есть и такие направляющие обычно эт немецкий профиль есле память не изменяет
А на этом сайте наглядно можете глянуть конструкцию )
http://www.item24.com/en/products/produ ... ments.html
fly55
Сообщение fly55 »
Профиль обычный просто паз там 12.7 и валы 12.7 специально заказывал они туда впресовываются плотно изнутри притягиваются болтом и все - постели как таковой там нет но я подумываю заказать такой профиль вытянуть. уж больно хорошая конструкция получается.
То что есть у Item стоит к сожалению почти как рельсы хивин тут же я имею продажную стоимость всего 750р. за метр такой рельсы. если учесть что это фактически 2 направляющие - для той же пенорезки этого достаточно - то получается достаточно бюджетно и остается запас на нормальную электронику и привода.
Вообщем суть данной конструкции именно в том что поковырявшись немного со сборкой получаем стоимость в 4 раза ниже чем у Item, Kanya, или Rexroth.
Ну и еще мне не нравится то что у них у всех валы не прикручены а просто зафиксированы пластиковыми вставками...я заказывал и каню и итем для образцов - хлипенько там все.
denis239tp
Сообщение denis239tp »
гуру, подскажите пожалуйста, а если в данной конструкции направляющих использовать никелерованную трубу для кухонных панелей (или как там они называются), в которые вставить болтики и во внутрь залить свенец!?!?
denis239tp
fly55, судя по последнему фото у Вас тоже труба используется?
fly55
Сообщение fly55 »
У нас там направляющие 12.7мм обычные китайские станочные. Просто они отторцованы в токарке и с торца нарезана резьба.
Далее они специальным станком закатаны в профиль и профиль завальцован.
Теоретически можно собрать хоть из водопроводных труб - главное чтобы полученное качество качения по такой направляющий и ее ресурс вас устроили.
usual-boy
Сообщение usual-boy »
Зачетная пенорезка получилась :trumbsup:
denis239tp, Будь скромнее уменьши аватарку, а то всю страницу перекорежило
