Делаю станочек
Re: Делаю станочек
Первый станок и так все по-взрослому: рельсы, ШВП, BK/BF...
А можно для тех, кто пока еще деньги на шпильки копит, расписать комплектующие?
Винты готовые брали? Какого размера? Или обработанные с одного края? Какие моторы? Какой Ферм? Какие рельсы?
Рельсы случайно не такой комплект?
6pcs SBR12/16/20 Linear Bearing Rails + 12pcs Blocks
- andre00
Re: Делаю станочек
Могу расписать как покупал и по комплектующим, если интересно. Первое что заказал были рельсы, купил у Чая стандартный набор как Вы и написали
с длинами 300/500/800 и одновременно стал в солиде прикидывать компановку (и изучать его:) ). Сей час уже не стал бы брать SBR12 кроме того что по качеству не понравились так еще и при компановке с BK/BF12 вылезают проблемы. Через пару месяцев купил у того же китайца пару ШВП с опорами 500/800 (обработка с двух концов) с моей компановкой они подошли хорошо, а на ось Z выиграл аукцион ШВП 12-2 с опорами BK/BF8 (б/у но состояние отличное) и они как раз с SBR12 отлично скомпановались. Потихоньку покупал алюминьку швеллер на рынке, плиту у одной из двух фирм в Москве которые режут куски Начал думать о драйверах, на отдельные на каждый канал денег небыло, а зеленый который "склоняют" на многих форумах не хотелось, и тут на ебее попался красный контроллер, их тогда мало там было, решил рискнуть и не прогадал Движки то же брал на ебее на X - 28кг, Y и Z по 18кг, сначала правда на Z стоял 4кг со старого копира, но он оказался слабоват, ось переодически пропускала шаги при движении вверх. Ferm как и многих тут 850 но они исчезли из розничной продажи, да и шумит он очень сильно. Буду переделывать на нормальный шпиндель с водяным охлаждением.George164 писал(а):6pcs SBR12/16/20 Linear Bearing Rails + 12pcs Blocks
Re: Делаю станочек
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Буду рад любой подсказке по выбору фрезерно-гравировального станка с ЧПУ.Все мои прошлые жалкие потуги на оригинальность в изготовлении мебели и всяких красивых вещей померкли при открытии возможностей этих станков. Ношусь с этой идеей уже несколько месяцев, но так ни на что еще не решился. Купить станок заводского изготовления или строить самому? Просмотрел большинство предложений отечественных и зарубежных станкостроителей. Изучал варианты самодельных станков, но тут вопросов еще больше чем ответов. Никто из уважаемых самодельщиков не показывает своих чертежей, по которым, можно было бы реально сделать станок. Идти методом проб и ошибок не могу, потому что мой личный моторесурс сильно ограничен. Я уже семнадцатый год в инвалидной коляске и не знаю, сколько мне еще отведено этой жизни. Вот поэтому и хочу совета знающего человека, в каком же направлении мне двигаться? Напрячься, взять кредит, купить станок и в поте лица его отрабатывать или строить станок самому, что тоже довольно дорого, долго и не факт, что он сразу у меня будет работать???? А желание поработать и самовыразиться - огромное! Жду ваших советов!
С уважением, Воронин Сергей
- andre00
Re: Делаю станочек
Здравствуйте, Сергей!
За других не могу говорить, скажу про себя. Сначала когда только начал изучать тему по ЧПУ, был просто интерес так как изначально далек от этого, потихоньку влез с головой . Стало интересно смогу ли собрать сам (хотя руки вроде растут откуда надо ) особой цели куда его применить - небыло. Был интересен сам процесс постройки. Сейчас уже и применение нашлось, но все равно это больше хобби. Собрать механику это только полдела, потом (или заранее) нужно изучить софт, что бы делать управляющие программы для станка и управлять станком.
Покупать готовый или делать, это каждый решает сам, в зависимости от финансов, доступа к станкам, материалам, а так же свободного времени. Так же и конструкция самодельного станка от всего этого сильно зависит.
- andre00
Re: Делаю станочек
Как и обещал обработка дюраля Д16Т, фреза 2х заходная 3.175мм, проход по Z - 1,5мм, подача 1000мм/мин, 16000об/мин.
По ощущениям подачу можно еще увеличить.
Re: Делаю станочек
Во блин! Здорово!
Надо и мне полуторакилованный шпиндель поставить, а то на китайском от CNC2030 ни мощности ни оборотов
- andre00
Re: Делаю станочек
Ошибся с темой, это видео второй станок на нем 2.2Квт шпиндель, полуторку на первом пока в работе не гонял.
Можно перенести в тему про второй станок?
- andre00
Re: Делаю станочек
Ну вот, продинулся в модернизации своего станочка. Поставил китайский шпиндель с частотником и водяную систему охлаждения. Ну и основание стола усилил уголком.
Насос на водянке KING3, бидон на 5л (он же и расширительный бачок) посмотрю по температуре, если не будет справляться заменю на 10л. Пока после часа работы под нагрузкой температура воды 35гр. Жидкость 4.5дистилянта + 0.5л антифриза. Рядом со станком стало намного комфортнее, шаговики шумят громче шпинделя Трубки от гидроуровня 6мм внутр-8мм внешний подошли идеально
Re: Делаю станочек
Так тихо работает шпиндель, блин классно.Надо будет разжиться на такое как-нибудь.
- Serjik
Re: Делаю станочек
для такой компоновки двигателя по X - 18кг будет мало?andre00 писал(а):Движки то же брал на ебее на X - 28кг, Y и Z по 18кг, сначала правда на Z стоял 4кг со старого копира, но он оказался слабоват
- andre00
Re: Делаю станочек
Вполне достаточно. Когда брал 28кг двигатель разница с 18кг всего 250р вот и решил взять побольше.Serjik писал(а):для такой компоновки двигателя по X - 18кг будет мало?
