Делаю станочек
- andre00
Делаю станочек
Доброго времени, всем.
Начал делать станочек, из тех материалов что смог достать.
Обрабатывать планирую дерево, фанеру, и немного алюминий и медь небольших размеров.
Основание и балка портала Y алюминиевый швеллер 50х80х50 толщиной 5. Рельсы 800, 500, 300. Ход по осям планируется 600х350х150.
Что скажут уважаемые гуру по такой компановке?
Re: Делаю станочек
А что тут скжешь? Классика жанра, хотелось бы скорее увидеть все это не в эскизе, а в железе.andre00 писал(а): Что скажут уважаемые гуру по такой компановке?
Конечно будет! Как же без прогиба?andre00 писал(а): Возник вопрос, стоит ли делать столешницу (850мм х 500мм) из алюминиевой плиты 12-14мм. Не будет ли она прогибаться под собственным весом.
Аж на несколько сотых микрона!
Летом 10-ти миллиметровый лист 120х120 см ровняли, дугой был, грейдер заехал на нее одним колесом, так лист аж на 10 сантиметров прогнулся.
- andre00
Спасибо за поддержку. Немного предыстории (если интнресно). В начале 2010 года попалась на глаза статья о самодельном станке, сейчас уже и не вспомню чья. И я загорелся . Стал изучать информацию в инете, за нескоько месяцев перечитал кучу статей и форумов, стал потихоньку закупать комплектующие, изучать Solidworks, ArtCam и Mach. С интересом следил на форумах за тем какие станки делают.
Огромное спасибо всем здесь на форуме, кто описывает постройку своих станков, Вы мне очень помогли .
- andre00
Понял, значит можно не волноваться!Trudogolik писал(а): Конечно будет! Как же без прогиба?
Без терпения никуда, тема про Альтернативы дала очень много нужной информации.RU9AG писал(а):andre00,
Дружище, наберись терпения, прочти все про Альтернативу. На 95% вопросов найдешь 94% ответов. Остальные вопросы надо придумывать.
У меня кусок будет в 6 раз меньше и сверху будет "жертвенный" стол который можно выравнять самим же станком на месте.bai02 писал(а):andre00,
Недано обрабатывали дюраль 16мм 154 на 154см . Почти все были подушкой , одна больше другая меньше , а листов было больше сотни . Очень должно повезти найти ровный кусок .
- andre00
Отчитываюсь о проделанной работе.
Ну вот, докупил куски алюминиевой плиты, для портала и оси Z , боковины 12мм (теперь их надо вырезать по форме), все остальное 10мм:
Напилил швеллер под размер
Ну и остальные детали (от нашего китайца)
Купил на ebay переходники с 6мм на 1/8, как попробую и приобрету микрометр отпишусь как они
- andre00
Еще немного продвинулся, Z полностью собрана и смонтирована на портал Y. Уже их подключал и гонял.
По Z максимальная скорость 0.8м/мин (моторчик слабый) по Y до 3м/мин.
Контроллер "красный" 3х осевой, блок питания 27В.
Вот небольшое видео как работает.
http://video.yandex.ru/users/andre1199/view/1/
- andre00
Ну вот с временным столом из фанеры и собрано, теперь надо наводить красоту
Небольшой тестовый прогон на скорости 1500мм/мин
http://video.yandex.ru/users/andre1199/view/3/
- andre00
Красоту так и не навел, работает в том виде что на фото
Страшная история с хорошим финалом.
Как я резал дюраль так как фрезеровщик из меня никакой, и все познания чисто теоретические.
Понадобилось выфрезоровать углубление в дюралевой пластине (не сквозное) . Слелал УП с подачей 720мм/мин и заглублением 0.5мм фреза 6мм двухзаходная, обороты 20000. Запустил программу стою радуюсь, и вот остается 50мм до конца первой прямой как звук фрезы как то странно меняется и она останавливается, не успел нажать стоп, фреза сказала "чпок", а станок поехал дальше. Остановил программу смотрю, а на конце обломка фрезы налип алюминий вот ее и заклинило. Ну думаю надо значит поливать "маслицем" (до этого резал на сухую) и подачу сделать поменьше. Переделал программу, поставил подачу 560мм/мин. Запустил, режу поливаю маслом с керосином, режет замечательно, радуюсь, прошел первыйслой начала резать второй, и тут понимаю что фреза режет не 0.5мм а где то 1.5мм и тут "ферм" опять не справился и остановился (а очередная фреза сказала "чпок") А все теперь уже из-за моей невнимательности, не проверил УП, а там во втором проходе стаяло заглубление 1.5мм. Фрез 6мм уже не осталось, оставалась одна 8мм поставил её, опять переделал УП, раз 5 перепроверил, поставил скорость 400мм/мин, заглубление 0.25мм и обороты ~25000, немного капая маслом все прорезал до конца. Хотя переодически на слух "ферм" скидывал обороты тысяч до 10, но сдюжил.
Вот такая история у меня приключилась.
- andre00
Спасибо Всем за добрые слова!
Фрез я думаю еще много поломаю пока буду учиться.
Скоро еще алюминий пилить понадобися, попробую как Вы говорите A_N_D, но надеюсь с Д16Т будет проще, а тот который пилил был мягкий.
Revenger, у меня "ферм" воет так что даже заглушает звук резки. А когда на 1,5мм залез видно было как немного прогибается пластина на которой крепится фрезер. Сейчас делаю коробку к нему а то и сам и соседи очумеют.
- andre00
Выпилил саблезуба по файлу I-KRASNODAR, только УП переделал под свою фрезу, "кукуруза" 1.6мм. Вот что получилось:
А это немного как пилилось
http://video.yandex.ru/users/andre1199/view/4
- andre00
Re: Делаю станочек
Ну вот понемногу разбираюсь с обработкой алюминия, подобрал оптимальный режим (для моего станка и "Ferm"а) , для врезы 3.175 твердосплавной, подача 800 мм/мин, по Z глубина 0.25мм
http://video.yandex.ru/users/andre1199/view/6/ , при такой работе фреза холодная (пол часа работы, столько резалось отверстие, толщина плиты 16мм). Делал 0.5мм за проход по Z :Ferm" начинает терять обороты.
Re: Делаю станочек
Классно получилось !
Re: Делаю станочек
Пример грамотного подбора подачи под конкретный материал.
Перед этим много фрез наломал?
- andre00
Re: Делаю станочек
Спасибо!
Как еще б/у появятся хочу попробовать подачу еще увеличить, по ощущениям (субъективным) можно еще на 200-300мм/мин поднять, а может и больше
Да нет не очень, я на б/у эксперементировал, три штуки погибли смертью храбрых.Dj_smart писал(а):Пример грамотного подбора подачи под конкретный материал.
Re: Делаю станочек
а алюминь для портала вы турбинкой резали?
- andre00
Re: Делаю станочек
Не знаю что такое "турбинкой", заказывал куски прямоугольные под размер, а по форме вырезал электролобзиком, у меня боковины достаточно тонкие 12мм, лобзик берет нормально, главное пилку правильную подобрать и не спешить.
Re: Делаю станочек
Лучше пробуй на новом инструменте - б/у однозначно мнение исказит .
