Страница 2 из 3
Добавлено: 05 июн 2011, 14:28
beozar
Больше угол фрезы надо. Вот самодельная из метчика, делал для нарезки резьбы на палках, мелочь по торцу отлично фрезерует.
Добавлено: 05 июн 2011, 15:05
GELEZO
При поперечном резе древесины бахромы можно избежать только предварительно загрунтовав. То есть нужно попробовать пропитать торец нитролаком (ни в коем случае не масляным лаком). Волокна древесины получается совпадают с осью фрезы (а фреза с малыми градусами) - вот и не срезает а размочаливает. Поэтому два варианта - либо увеличивать градус фрезы, либо делать жестче материал. VVChaif прав такое резать только по средней линии (речь о торцевом расположении волокон древесины).
p.s Пока писал непривычно длинный текст beozar опередил.
Добавлено: 05 июн 2011, 22:26
В том и смак, чтобы резать как можно более остроносой фрезой, нужен очень тонкий рез и часто по контуру. По поводу грунта - попробую, когда-то резал резцом по фанере,применял этот способ, получалось лучше.
Добавлено: 21 июл 2011, 21:12
Revenger
Тренировался резать рельеф. Дерево ольха и еще что-то..
При обработке в некоторых местах конкретное "бахрамление"... Правда не фреза а сверло заточенное как конус. Однако скорее всего только после шарика поверхность гладкая? Я так понял, что конус (радиус на кончике около 0,5-0,8) не справляется с поперечными волокнами?
Добавлено: 21 июл 2011, 22:56
tehp
Попробуй угол поставить градусов 30,бахромы не будет,но если фреза не тупая.
Добавлено: 21 июл 2011, 23:05
Revenger
tehp, Спасибо, попробую завтра. Была мысль, да дело к вечеру - поленился переделывать УП.
Добавлено: 05 авг 2011, 00:56
andruxoidus
а у меня несколько другая проблема, после гравировки на дубе все идеально, но стоит покрыть морилкой, местами на срезах начинают подыматься волокна (такой себе мини ежик)
вот примерно так.
в принципе под лаком их уже не видно, но может есть какой способ борьбы с таким?
Добавлено: 05 авг 2011, 01:43
Revenger
Мне кажется это нормально. Делал когда подставку под стекло, тоже после мориолки "повставало".
Помню когда учили немного с деревом работать, то нужно было после первого покрытия лаком (например) всегда проходить шкуркой, т.к. после покрывания всегда поднималась ворса.
Добавлено: 05 авг 2011, 19:32
tehp
Похоже,что лак водный.С ним так и будет.
Добавлено: 05 авг 2011, 22:34
andruxoidus
лак действительно водный, но начинается все еще с морилки. а после лака такого вроде еще не замечал. интересно морилка бывает не водная?
Добавлено: 05 авг 2011, 22:37
dizzyy
есть спиртовая , но также слегка подымает если фреза бахрому оставляет - видать спирт не совсем чистый
Добавлено: 05 авг 2011, 22:51
beozar
Вообще-то в деревообработке есть такая процедура, поднятие и закрепление ворса. Делается, либо специальными грунтами, либо жидким лаком. Ворс поднимается и становится жестким. Потом все шлифуется. Дальше он уже не мешает отделке.
Добавлено: 05 авг 2011, 23:11
Revenger
beozar, Точно, об том я и писАл ранее.
Добавлено: 05 авг 2011, 23:12
andruxoidus
жидким всмысле разбавленным сильнее чем обычно нужно для покраски?
Добавлено: 05 авг 2011, 23:27
dizzyy
можно и канифолью в спирте , и ПВА в воде - кто как
Добавлено: 05 авг 2011, 23:28
Жидкие гвозди, жидкая... Послали покрасить бетонные полы на удалённой подстанции. Бочка краски 50 кг. Типа сдачу привезёте. Ага. Зашёл, глянул, там бетона камаз надо! И со словами "жидкие полы!!!" вывернул всю бочку на на... ну... то что полом должно было быть:). Мастер задохнулся, а бригада накарачках полезла:). Ну что, почти на половину размазали. Больше не посылают.
Добавлено: 05 авг 2011, 23:34
beozar
andruxoidus, Да разводить растворителем 1:1, ато и больше.
Dj_smart,
Добавлено: 06 авг 2011, 09:23
tehp
Морилки есть еще спиртовые,масляные и нитро.
Водники поднимают не только ворс ,но и более мягкие волокна,поэтому перед нанесением нужно смочить поверхность,высушить ,а потом наносить отделку.После первого слоя отделки сбить ворс.
Re: Обработка дерева, попутное и встречное фрезерование
Добавлено: 26 апр 2012, 20:06
пилил рельеф и тут засада. "скрытый сучок". Все бы ничего НО (оно то как обычно все и портит)
Попал этот сучок прямо на лицо.
Глазница с частью переносицы оказалась "убита"
Какие есть варианты исправления?
высверлить "пером" всю эту гадость. вбить туда чоп и еще раз пройтись фрезой?
Добавлено: 17 июн 2012, 01:54
Revenger
Думал народ ответит, ан нет... молчат.
Понятно, что поздно, но я в этом случае скорее всего покрасил бы, чтобы скрыть дефект. Может возможно высверлить и приспособить "имплантант", но мне, как неспециалисту, скорее всего такое было бы не под силу. Рассуждаю чисто теоретически, т.к. сам подобное не делал.
Добавлено: 17 июн 2012, 09:43
Вырезал имплантанты и вставил. Почти незаметно получилось.
Добавлено: 17 июн 2012, 11:09
А у меня первый вопрос возник при увиденном - что такое черное под глазом, прям по линии??? Будто дерево прожигалось...
Добавлено: 18 июн 2012, 18:25
tehp
Так сучек это,не то,что выпадающий,а гнилой.
Щит покупной,а там такого добра валом.Сучки попрятали
,сорт поднялся и цена тоже.
Добавлено: 11 июл 2012, 19:49
skryga
Привет, пробовал тут фрезить щит сосновый, на вид сухой, фреза двухзаходная, радиусная самодельная 6 мм (2a, 2b), шаг около 1 мм, фрезеровка встречная. Результат на фото (1) (кромку букв уже прошелся острым ножом, а то буквы были как "ёжик", независимо от направления реза), когда фреза идет вдоль волокон, то срез хороший, а когда начинает идти поперек волокон, то волокна загибаються
. Пробовал однозаходной резать (3), рез немного получше, но тоже "ёжик" присутствует
Итог один, надо или резать пазовой фрезой, или переходить на другое дерево, сосна не для этого. Что подскажите...
Добавлено: 13 июн 2013, 17:36
А бывают еще такие косяки, типа сучков, а от них уже отходит просмоленные волокна, черно-коричневые.
Как и чем можно обработать/покрасить/покрыть, чтобы не сильно эта чернота выделялась на общем фоне?
Я думал морилкой покрыть, тогда можно черноту не покрывать, и будет более-менее не заметно, но морилкой не хочу, надо как бы наоборот, черноту отбелить что ли...
Добавлено: 13 июн 2013, 17:54
А я люблю такие естественные косяки.
Скорее всего придется морить в темный...
Или попробовать метод отбеливания Тима...
Добавлено: 15 июн 2013, 14:16
Pavelrb
Лохматость может появляться и по причине сопливой оси z- при реверсах чуть перекашивает, фреза становится чуть под наклоном, недорезает "волосы"
Добавлено: 15 июн 2013, 19:12
motoyarik
Дерево всегда обрабатывается встречно, и чем мягче дерево, тем острее должен быть инструмент, иначе бахрома. Уж поверьте столяру со стажем... И вообще, не понимаю, почему большинство режет попутно, если даже в книгах по обработке пишется что и фреза в таком режиме с бОльшей нагрузкой работает, да и качество чаще всего ниже?
Добавлено: 16 июн 2013, 10:25
wal
motoyarik писал(а):И вообще, не понимаю, почему большинство режет попутно, если даже в книгах по обработке пишется что и фреза в таком режиме с бОльшей нагрузкой работает, да и качество чаще всего ниже?
Наверно потому что кое-где пишут что якобы фреза при попутном дольше не тупеет.Ещё: во многих CAD-прогаммах по умолчанию стоит попутное направление,вот и кажется что так должно быть лучше.Сам перехожу на попутное только когда вижу что рез на отходах лучше чем на детали.Притом разные фрезы дают разный результат.И от материала зависит.Если попробуете резать на станке с люфтами одну и ту же деталь сначала в попутном напрвлении и потом во встречном,то окажется что при втречном деталь вырежется точнее.
Добавлено: 16 июн 2013, 10:46
SerVar
wal писал(а):резать на станке с люфтами
Так докатимся до того, что придется темы делить, для станков и недостанков.
