Обработка фанеры на станке.
Различные материалы, технологиии их обработки, режимы резания.
maksimdm
Сообщение maksimdm »
Revenger писал(а): Плохо одно - каждая поломка отпугивает от дальнейших экспериментов, в связи с их стоимостью. Точнее с их отсутствием.
Вот именно поэтому я и работал зубными борами.Прекрасно понимая,что они не предназначены для фанеры(мелкий зуб,сталь),но была возможность их купить очень много,еще старых советских,по цене 0,2-0,4 $ за шт.
RU9AG
Re: Обработка фанеры на станке.
Сообщение RU9AG »
Trudogolik
Твои кукурузы лучше всяких 1,2 заходных !
вот пильнул кукурузой 1,5мм, все живы. Фанеру надо правильно крепить.
Бахрома ,конечно есть, но на шлифмашинке легко убирается.
Я спросить хочу про шпонированную фанеру, как она насчет бахромы? В городе искал, нету.
Кто производитель? Кто пробовал?
Serjik
Сообщение Serjik »
в два прохода пилили? ()фанера 4 кукуруза 1.5 насколько понял)
RU9AG
Сообщение RU9AG »
Serjik, В 3 прохода. Фанера 4мм. Давайте на ты?
Serjik
Сообщение Serjik »
хорошо :) я в два пробовал. вроде на ура грызет. Даже не знаю... ставил гдето 2.2мм, т.е ноль почти по верху хаготовки на глаз, и второй проход чтобы уж точно прорезал зацепив жертвенный слой стола, если будет в ноль снизу (не будет фреза высовываться из заготовки) навернгое снизу будет неровный край?! Есть какието правила выбора? (про четное число слоев говорили недавно, но на кукурузе вроде не критично) кто подскажет как выбирать такие режимы. Три и два прохода сильная разница по времени. станок у меня медленный
dizzyy
Сообщение dizzyy »
4 кукурузой 2 мм и твердосплавной 2-х перой 3/32 резал за один проход - нормально вот про скорость не помню сколько ставил
denland
Сообщение denland »
кто как и чем обрабатывает ворс после фрезы на фанере, особенно интересно про фигурные края узнать, где обычной шлифмашинкой не айс... .может есть у кого какие приспособы или секреты, или может секреты фрезеровки, чтоб край был сразу чистый, ну как в сказке...
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
И все таки эти проблемы связаны с фанерой.
Получил фанеру ФСФ сорта E(высший) и сорт 1\2( лицевой -1-й сорт, изнанка -2 сорт. Рез по фанере Е в попутном направлении чистый с обеих сторон листа.
Если фанеру сорта 1\2 перевернуть и резать с изнанки, то качество обеих сторон одинаковое, если пилить с лицевой стороны, то на изнанке остается небольшой "ворсик".
Качество сушки влияет очень сильно. Фанера, месяц хранившаяся в квартире в сушильном шкафу, режется намного чище, чем стоявшая в мастерской, ворса практически нет.
Сбрызнул из краскопульта для пробы разведенным до 20% консистенции нитролаком (для быстроты сушки), листик тщательно отшлифованной фанеры 4-го сорта, качество резки после сушки намного лучше, чем резать просто фанеру.
Все эксперименты проводил кукурузой 3,2 мм на скорости 2 м\мин в 2 прохода, фанера 4 мм.
Раньше шлифовал фанеру до резки и после нее - для удаления ворса, наждачка 120-200, шлифмашинкой, после резки нажим делал легкий, практически одним весом машинки..
Serjik
Сообщение Serjik »
20% лак ДО реза? для чистоты? это интересно. надо попробовать.
denland писал(а):собенно интересно про фигурные края узнать, где обычной шлифмашинкой не айс... .может есть у кого какие приспособы или секреты
тут кто-тьо подсказывал, для окончательной шлифовки фигурных мелочей отработаную шкурку порезать "бахромой " сложить пару раз и подметать такой шеткой деталь.
Trudogolik
Serjik писал(а):20% лак ДО реза? для чистоты? это интересно. надо попробовать.
Да именно до реза, лак после высыхания упрочняет поверхность фанеры, но наносить нужно немного и хорошо разжижать.
Лак лучше использовать такой, что после высыхания дает хрупкую, ломающуюся пленку. Я брал 3-х литровую банку на мебельной фабрике, к сожалению марку не помню.
Serjik писал(а): тут кто-тьо подсказывал, для окончательной шлифовки фигурных мелочей отработаную шкурку порезать "бахромой " сложить пару раз и подметать такой шеткой деталь.
Бахрома закругляет края фигур, мне больше нравится острый край, поэтому работаю плоской наждачкой.
Вместо бахромы можно использовать нейлоновые крацовочные щетки,
С шуруповертом дает неплохой результат
denland
Сообщение denland »
Trudogolik писал(а):Вместо бахромы можно использовать нейлоновые крацовочные щетки,
Щетки -мысль хорошая, спасибо попробую (если найду). У меня углы не острые при резе, делаю ноги на подставку для цветов. С двух сторон прохожу фигурной фрезой, а потом вырезаю... , Всем большое спасибо за советы, будем пробовать. Еще ребята подсказали, что можно губкой для мытья посуды... жесткой стороной, но еще не пробовал.
Trudogolik
Для посуды есть металлические губки, но они тоже закругляют край, мне такой способ не нравится тем, что закругление очень сложно выдержать одинаковым, получается то больше радиус закругления то меньше.
Для обработки массива дерева твердых пород можно использовать металлические крацовочные щетки из латунированой тонкой проволоки, причем варьируя щетки(цилиндрические или чашечные), силу прижима и направление крацевания можно получить очень интересные эффекты.
bulatovor
Сообщение bulatovor »
На ручном фрезере кромочной фрезой просто водой смачиваю и в во влажном состоянии фрезерую -бахромы не образуется, если слои друг от друга не отстают, что для фанеры 4 сорта допустимо
Trudogolik
У меня влажная фанера наоборот - "пушистая".
Danilchik
Сообщение Danilchik »
Вчера резал кучу зверушек на сувениры. Там в комплекте ещё подставки есть, фотать не стал.
Фанера 8 мм.
Фреза с круглым носом спиральная 2,5 мм.
Проходы по 1 мм, скорость 900 мм/мин.
Резал гравером Калибр, 145 Вт.
Короче, очень медленно получается. С учетом того, что фанера кривая как турецкая сабля, приходится делать для 12 проходов, даже с условием того, что прижимал в 6-ти точках.
Может в данных условиях можно что-нибудь сделать для ускорения работы?
PS
Ещё одна такая интересная проблема возникла, при последнем проходе, когда фреза вылазит из фанеры с другой стороны, она похоже цепляясь за край, сама себя вытягивает из цанги. Затягивал со всей дури, пасатижами. Сильнее не куда. Даже пробовал капнуть суперклея, чтоб получше зафиксировать сверло. Но это уже извращение, которое к тому же особого результата и не дало.
nowmik
Re:
Сообщение nowmik »
Trudogolik писал(а):Тем что слева, надо резать чтобы заготовка была как бы на весу и под заготовкой было свободное пространство не меньше толщины заготовки, тогда стружка удаляется под заготовку и не мешает резать.
А я думал, для чего такие фрезы нужны. Вместе с дремелем в комплекте шли. У меня две такие, причем в одной из них режущая спираль не до конца. Видимо рассчитана на то, чтобы в фанеру сбоку вгрызаться, на всю толщину. Режут кстати хорошо, острые. И витки действительно наоборот у них, так что при резке все опилки остаются на месте и забиваются.
nowmik
Сообщение nowmik »
Тоже резал недавно фанеру, бесит эта бахрома с обеих сторон. Приходится вручную все убирать. 4мм, 3 прохода, кукуруза 1.5мм. Поломал три-4фрезы, пока резал одну деталь.
Вначале выставил за один проход на всю глубину фанеры... а потом методом подбора, 2, 3 прохода...
Но две последние фрезы сломал из-за другой проблемы!
hAp7y
Сообщение hAp7y »
Разрезал одной кукурузой 1.5мм лист фанеры 4мм, проход 4,2 ставил. Вырезал башню, полочки, светильник, шкатулки, максимальная скорость реза 720мм/мин. Потом всетаки сломалась, на фанере 6мм за три прохода, фанера сыроватая была
salexx
Сообщение salexx »
Подскажите кукуруза и спиральная фреза это одно и тоже или разные вещи?
Где взять такие фрезы у нас в городе в магазинах есть только такие, и то не на каждом углу.
Вот что получается такой фрезой. По фанере 6мм в два прохода, фреза 4мм, скорость не знаю даже какая, не быстро )
А вот это уже по ламинату обычному, остались куски после ремонта попробовал, результат мене понравился очень.
Trudogolik
6 фрез слева - кукуруза, а 4 справа - разные спиральные.
salexx
Сообщение salexx »
А где можно купить такие фрезы? Если на ebay, то как правильно они называются?
Какие фрезы чище режут, без ворса?
Vlast
Сообщение Vlast »
salexx писал(а):Какие фрезы чище режут, без ворса?
Для фанеры использую всегда "кукурузу". Рез чистый. Правда, многое зависит от качества фанеры.
ivandragon
Re: Re:
Сообщение ivandragon »
У вас не такие ли случаем фрезы?
если да то для чего кроме фанеры используете?
Я всегда так поступаю с добрыми советами: передаю их другим.
Trudogolik
Vlast писал(а): Для фанеры использую всегда "кукурузу". Рез чистый.
И особенно сильно от ее влажности.
После месяца дождей просто замаялся, и фанера та же самая, и фрезы и режимы, а бахрома полезла, только стричь успевай.
Vlast
Сообщение Vlast »
Вот специально порезал из трех кусочков разной фанеры. Тип не знаю,
заказывал сын и все по номерам у них на фирме. Вот, что получается одной и
и тойже 2мм. "кукурузой" .
Solar05
Сообщение Solar05 »
salexx писал(а):Где взять такие фрезы у нас в городе в магазинах есть только такие, и то не на каждом углу.
У тебя фанера не шлифованая. На такой никакая фреза не поможет. На фото энкоровские фрезы с твердосплавной напайкой, там углы заточки не для такой работы. А "кукурузу" и остальные купи у "Трудоголика"
  Не в тему:   Еще в Китае можно
andre00
Сообщение andre00 »
Резал фанеру 4мм (4/4сорт) вреза Кукуруза 1.3мм, сразу насквозь 4.1мм, подача 720мм/мин, шпиндель 18000 об. По ощущениям можо было и побыстрее, но было страшно фрезу сломать :-) Начинал с 500мм/мин потом потихоньку поднял подачу. На 4 сорте замучился бахрому убирать. Попробовал фанеру 1/2 шлифованую, сказка, о бахроме нет и воспоминаний. Еще заметил что если фанера закреплена только по контуру, то в середине начинается вибрация и появляется бахрома, стоит прижать середину (убрать вибрацию) и бахромы нет, это на 1/2 сорте. Теперь в середине несколько кусков двухстороннего скотча клею.
ivandragon
вчера резал фанеру 3d смещение попутное фреза однозаходная 2мм кончик шар брал у Николая
мелкие сколы из-за влажной фанеры марка ФК 4 сорт
Trudogolik
Я уже как то говорил, фанеру желательно прошлифовать до резки и сразу после нее, использую для этого вибрационную шлифмашинку и наждачку зернистостью 120-160, наждачка должна обязательно плотно прилегать к подошве машинки, тогда бахрома убирается равномерно и края реза не завальцовываются.
nowmik
Сообщение nowmik »
А я вот думаю, что если фанеру до реза покрыть слоем клея (ПВА или столяром) и хорошенько высушить? Пробовал нитролаком, не помогало.
А что за фанера 1/2, 4/4?
