www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Обработка фанеры на станке.
Текущее время: 17 янв 2018, 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обработка фанеры на станке.
Сообщение #121  Добавлено: 30 ноя 2014, 23:53
Не прокатит. Я пилю в основном фрезами кукурузой 1.2-1.6 фанеру 4 и 6 мм. Куда там опилки денутся? Снизу жертвенный слой из фанеры. А иногда какая-то гадость внутри фанеры плавится. Ну не должно же быть внутри березы смолы?
Менять фрезы каждый день жаба душит. Еще и сам ломаю регулярно. Тем более, такие фрезы будут намного дороже.
Меня это не очень напрягает. Все отработано. Сейчас уже знаю где будет засада и просто переношу стартовые точки. Прижим бы не помешал, но с отверстием 10мм не больше. Но не из резины, а из латуни или капролона? До марта вряд ли руки дойдут.
Сообщение #122  Добавлено: 26 июн 2015, 09:15
Доброе утро. Хочу кроить фанеру для изготовления шкатулок. Нужно вырезать стенки, у которых сложный торцовый профиль - стыки под 90 и под 45 градусов (для точной сборки и склейки 4х стенок коробки под 90 градусов). Слышал что для раскроя нужна однозаходная фреза с удалением стружки вниз - для того чтобы деталь держалась за счет стружки (это для меня желательно, так как переставлять зажимы или делать недопилы возможно скажется на эстетическом виде в конечном счете). Подойдет ли она также и для профильной обработки торцов - то есть по аналогии с концевой фрезой? И еще вопрос, у меня фрезер Энкор, поэтому диаметр могу себе позволить только 6 и 8 мм. Решил взять 6мм однозаходную фрезу с удалением стружки вниз. Годится ли она для обработки преимущественно фанеры 10 и 15 мм?
Вот какой хочу делать стык:
в догонку...
Если у детали с 2х противоположных сторон такой торцовый профиль, а с двух - обычный вертикальный, будет ли деталь держаться в прессованных опилках только с 2х сторон? Ширина прямой стороны будет примерно в полтора раза больше ширины "фасонной стороны".
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
Мой станок: viewtopic.php?f=19&t=3918&p=97348#p97348
Сообщение #123  Добавлено: 26 июн 2015, 16:21
для меня так фреза толстоватая будет ,насчёт стыков в 45° , 100% будут заморочки и на всё это уйдёт много времени, стоти рассмотреть такой вариант из моего опыта(шкатуилка тоже моя 230х300) , делается как на крышке , только вертикально, всё хотел ещё одну шкатулку так сдеалть , быстро и без заморочек
Сообщение #124  Добавлено: 26 июн 2015, 16:44
Спасибо. С покупкой тогда воздержусь. У меня уже есть концевая 6мм, буду ей пробовать, со сменой мест крепления зажимов, видимо просто надо увеличить количество зажимов, тогда заготовка не сдвинется. Для фрез малого диамется нужна цанга 3,175 мм, которой нет.
А полукруглый край - это отдельная деталь, или часть какой то крупной детали? Судя по другому цвету, кажется что отдельная. Каким образом она крепится к торцам? Материал дерево? Вы не могли бы схематично изобразить стык в разрезе? Очень хочется сделать простую шкатулку. Между полукруглой деталью и стенками какие то шипы-пазы должны быть, или просто клеить 2 плоскости?
PS: Красивая шкатулка, просто и со вкусом.
Сообщение #125  Добавлено: 26 июн 2015, 18:04
полукруглая -это отдельная часть, и она просто приклеена уже после того как крышка была сделана ,можно и квадрат взять и треугольник, и уже вид совсем другой
дерево шкатулки это бамбук
принцип который я описал прост, одна сторoна шкатулки просто вырезается без всяких скосов и так далеее, другая имеет только ступеньку, что делается простой торцевой фрезой, никаих углов нет вообще
как видно на рисунке, вид сверху
Сообщение #126  Добавлено: 26 июн 2015, 19:13
Спасибо, понял. Однако, как мне кажется, мой способ проще в сборке и склейке, так как меньше деталей.
Сообщение #127  Добавлено: 26 июн 2015, 19:36
Для соединения углов коробок, шкатулок на клей "насмерть" больше всего подходят вот такие фрезы http://korvett.ru/id/art-0305-17--freza ... -1859.html. Этот тип фрезы специально сделан для угловых соединений. Максимальная толщина соединяемых деталей определяется только высотой фрезы, потому они есть разные. С помощью их даже столбы-балки типа "блокхауз" собирают.
Или попроще вот такие(у них как правило симметричная S-образная заточка)
http://korvett.ru/id/art-9262--freza-kr ... m-251.html
Для этого не нужно никаких ЧПУ, только фрезер в столе с кареткой.
За полдня можно наделать деталей на всю жизнь.
Единственная "засада" в таких фрезах -точная нарезка заготовок по длине. И подгонка вылета фрезы под толщину -потому что линия симметрии заточки проходит по середине толщины (иначе некошерно соберется, со ступенькой). Одна заготовка обрабатывается горизонтально торцом, другая вертикально. Все!
Сообщение #128  Добавлено: 26 июн 2015, 21:32
Может быть , но труднее в изготовлении
Сообщение #129  Добавлено: 27 июн 2015, 02:17
Самый простой в изготовлении вполдерева Изображение. У нас дома куча деревянных коробов живы еще с советских времен. А в склейке тот, который я приводил выше-хитрой фрезой. Там даже фиксация не обязательна, только хорошо сжать. Тем более современные клеи позволяют соединять крепче самого дерева, например ПВА-дисперсия с отвердителем.
Сообщение #130  Добавлено: 27 июн 2015, 09:42
Urx, посмотри здесь, в качестве альтернативы http://www.youtube.com/watch?v=ZgmnwKikMtc
если есть такая фреза... , вроде не сложно.
Сообщение #131  Добавлено: 27 июн 2015, 10:47
Вот еще видео в тему: https://www.facebook.com/ilovewoodwork/ ... 262384848/
Но нужна специфическая фреза.
Сообщение #132  Добавлено: 27 июн 2015, 11:04
Поищи вот такую Серия 8-955.503-4 Фреза для углового сращивания. минимальная толщина материала 9,5мм. стык получается "невидимый".
Батя у мой пользуется такой. очень доволен.
Сообщение #133  Добавлено: 27 июн 2015, 12:58
я отказался от этого соединения, так как на одной стороне было бы видно торцы боковых сторон, что влияло на внешний вид, поэтом торцы были закрыты декоративным уголком, такой способ как ты указал пойдёт для кухонных ящиков, там на вид собственнои по барабану,а вот для шкатулки , ну для меня лично, это не способ соединения
Сообщение #134  Добавлено: 27 июн 2015, 16:53
а если просто в листе делать пропил почти на всю глубину (ну или даже на всю) фрезой 90град потом сложить.... получится угол 90 град усилить склейку при надобности штифтами или закладными (не помню как называются), если это шкатулка мне кажется хватит такого соединения , так как как раз на шкатулку особых мех свойств не накладывается (в отличие от кухонного ящика)
Сообщение #135  Добавлено: 27 июн 2015, 21:19
Вы меня простите!!!! но делать шкатулки на ЧПУ ---Это смешно!!!!! любой кустарный мастер это легко делат на обычном фрезере! или на циркулярке!!!!в 10-раз быстрее!!!! ЧПУ- для умных!
Сообщение #136  Добавлено: 28 июн 2015, 00:52
это если делать шкатулку похожую на ящик, то да, а вот эти ? тоже на циркулярке сделаешь ? (эти тоже моих рук)
Сообщение #137  Добавлено: 28 июн 2015, 06:00
  Илья Муромец с этими змеями дрался, границу от них защищал, а вы их на шкатулках вырезаете :no:
Сообщение #138  Добавлено: 28 июн 2015, 12:02
  [off]
Ну вот не прощаю Вас! Каждый делает на ЧПУ то что ему нравится или то что ему надо. Трудоголик делал целый ЧПУ лобзик для раскроя фанеры, хотя это тоже прекрасно можно сделать на циркулярке. Тема называется "обработка фанеры на станке" и тут обсуждают как это сделать на ЧПУ станке! Зачем мне делать делать это на циркулярке? я не кустарный мастер, который штампует шкатулки в 100 раз быстрее вручную! у меня нет циркулярки, нет отдельного фрезера в столе!
У меня на работе вот есть такой-же сотрудник... просишь помощи, а он тебе вместо того чтобы помочь дотащить начинает рассказывать что нужно было два раза сходить вместо того чтобы его просить... Это форум где осуждается самодельные ЧПУ станки и много людей делает этим свое хобби. Почитал Ваши сообщения 20 из 35 сообщений - "вы дураки я вот умный" извините! Я никогда не позволял себе поднимать на форуме споры не по теме.... но тут задело простите! Вы по теме хотели сказать? ну напишите, что это можно сделать и без ЧПУ вас и без оскорблений поймут и скажут спасибо за полезную информацию. Я когда создавал свой ЧПУ мне вообще нужен был просто чистый прямой рез, прямой угол и аккуратность при создании приспособлений для мастерской и ящиков для болтов... хотя это сто раз можно сделать без станка ...ну нравится мне получить в дереве то что я придумал на экране! нравится любоваться ЧПУ процессом... Ну вот нравится! а вот 3D рез пока не интересует... Из-за этого я стал "не умным"? и "криворуким"? не дотягивающим до уровня кустарного мастера? Подумайте пожалуйста...
[/off]
Сообщение #139  Добавлено: 30 июн 2015, 23:55
Всем большое спасибо. Вроде определился, что к чему. Буду искать "Серия 8-955.503-4 Фреза для углового сращивания" и ваять фрезерный стол. Дисковая фреза (где 2 половинки заготовки изгибаются) впечатляет скоростью, но наверно таких не достать.
Сообщение #140  Добавлено: 01 июл 2015, 03:54
Так я про нее и говорил viewtopic.php?p=108700#p108700.
У Энкора они просто все с хвостовиком 12, но "Tideway" Арт.№0305-17. Фреза комбинированная универсальная D38.1 H17.14 с хв. 8мм. Правда у Энкора цены не радуют...... :superkill:
Сообщение #141  Добавлено: 01 июл 2015, 12:06
А они (Арт.№0305-17. Фреза комбинированная универсальная D38.1 H17.14 хв. 8мм Tideway) подойдут для фанеры толщиной 10мм? Вроде H17.14 это я как понял, высота фрезы, 17.14мм. Я смог в инете только найти такие фрезы за 3700 руб, но если эта подойдет, то прекрасно.
Сообщение #142  Добавлено: 01 июл 2015, 15:42
Я же писал-теоретически любой толщины. (Но естественно не больше высоты фрезы :crazy: ). Вылет фрезы от стола делается вполовину профиля. Тогда углы сойдутся в НОЛЬ! Но на практике приходится на обрезках точно подбирать, потому что померить там не от чего :no: (точки отсчета нет). На простом дереве обрезки сходятся так, что держатся без клея!
Сообщение #143  Добавлено: 02 июл 2015, 21:17
Понятно. А фрезер наверно мощный надо? Интерскол ФМ-32/1900 не подойдет?
Сообщение #144  Добавлено: 03 июл 2015, 00:57
Да у меня был вообще фрезер Макита 3612 и фреза самая мелкая Энкор (Арт.№10610. Фреза комбинир. универсальная D38.1х14.3 хв. 12мм). На на дубе даже не чувствует, хоть в торец, хоть по пласти. Тем более на столе это все подачей легко регулируется -быстрее, медленнее. Стружки правда летит дай бог!
В принципе можно предварительно подрезку торца делать угловой фрезой 45 град, только не до конца -чтобы упор-кромка оставались. Так и вероятность сколов будет меньше.
А вы у китайцев не смотрели цены на эти фрезы? Раньше они мелькали по магазинам. Хотя с нынешним курсом может дороже выйти. Я тут по весне "примерялся" к новым ценам на фрезы в Воронеже (не у Энкора даже), потом позвонил в местный магазин. И срочно побежал здесь закупаться недостающим! :goodtime:
Сообщение #145  Добавлено: 03 июл 2015, 14:40
Спасибо, эта фреза Арт.№10610 даже лучше подходит под мои задачи, в основном резать буду фанеру десятку. А цена - вполне приемлемая.
Сообщение #146  Добавлено: 03 июл 2015, 16:48
Urx писал(а):
Арт.№10610
а кто знает, бывает что-то подобное под хвостовик 8мм ?
Сообщение #147  Добавлено: 18 мар 2016, 02:13
купил фанеру ФСФ 4 мм на поделки... хорошая... много.... почитал, аж расстроился... пишкт про всякие фенолы.... смолы и пр. фанера ФК в городе только 4/4 жуткого качества. почтовые ящики стыдно делать из такой... Что скажете про ФСФ? делать коробочки. домики и пр? или?
Сообщение #148  Добавлено: 19 мар 2016, 00:52
Что за ФСФ? Как оно выглядит?
Сообщение #149  Добавлено: 19 мар 2016, 10:45
ФСФ - это фанера на фенолформальдегидовом клее
ФК - это фанера на карбамидном клее
обе фанеры выглядят как обычно все фанеры, клея как поносные какашки.
Сообщение #150  Добавлено: 19 мар 2016, 12:25
Квадратный метр ФСФ стоит дороже квадратного метра ФК. И ФСФ более влагостойкая, чем ФК. Я себе покупаю ФК 1,5х1,5м .
