Страница 4 из 4
Re: Фрезы от CNCMASTERKIT. Кто и как их использует.
Добавлено: 03 июл 2012, 10:00
blin135642
Спасибо.
Обороты-24000
А скорость - с какой начать?
Раньше был шпиндель - максимум 8000 об/мин выдавал.
Так вот пока подобрал режим, кучу фрез угробил.
В итоге скорость была 180мм/мин при заглублении 1мм.
Добавлено: 03 июл 2012, 10:33
заглубление для фрезы диаметром 1.2мм великовато ИМХО. Чем тверже материал, тем меньше должно быть заглубление за проход.
Ставь 0,5мм и начинай со скорости 200-250, а там потихоньку прибавишь если что. Тут гадать сложно. Пока не сломаешь не поймешь к сожалению :(
Добавлено: 04 июл 2012, 00:19
blin135642
На выходных попробую.
Добавлено: 07 июл 2012, 17:02
Natanson
Я две коробки кукуруз поломал пока учился и старым фрезером. Подшипник был плохой, било сильно.Счас режу дуб на 1200, заглубление 0,5 фреза -двоечка. Фрезер Крес850, скорость самая большая.
Добавлено: 08 июл 2012, 12:18
blin135642
Попробовал на скорости 600мм/мин заглублять на 1мм за проход - все отлично.
24000 об/мин
Стружка чистая.
Думаю и 2мм потянет, но пока не рискую.
Фреза 1,2мм
Up
Попробовал сегодня - 1.7мм за проход на скорости 600 (!)
Добавлено: 15 май 2013, 19:17
vadglebov
Ребята подскажите пожалуйста,я только начинающий,собрал станок,рисую, учусь пока.Хотел узнать какие нужно иметь фрезы для начала,или минимальный набор неоходимых фрез которые нужно иметь?Я собираюсь обрабатывать дерево, фанеру,МДФ.Размер моего станка 800Х600Х100.
