Доводка деталей из листового дюраля.
лучше общее основание
Оно так и есть Шурупами намертво.
fray
Сообщение fray »
основание каретки, на которой закреплены направляющие, и стол, к которому крепятся заготовки, и есть одно целое. просто все сделано из фанеры 10, и лежит на стопке той же фанеры, поэтому сливается картинка
фрезерование только встречное, я тупанул когда фрезеровал шаблон фанерный, так фрезер чуть не уехал от меня. шаблон был прикручен шурупами, а заготовку бы вырвало.
xumuk
Сообщение xumuk »
А когда я так обложался, фрезер поехал не от, а на меня : :badboy:
Я чуть не обгадился там :ggg:
Andrey73
Сообщение Andrey73 »
Скорее всего использовалось попутное фрезерование, а для такой конструкции подходит только встречное.
Ага, на нижней картинке фрезер значит стоит в начале как я понимаю?
Я не пазовой фрезой пробовал, а торцевой. Думал тогда что пазовые не возьмут алюминий.....
И тикать некуда :ggg: Ситуация, однако:).
Вот для того и ставится винтовая подача. И стружку можно хорошую снимать и штаны постоянно сухие и чистые:)
fray
Сообщение fray »
он на всех картинках стоит в начале :tss:
fray
Сообщение fray »
Есть вопросик ко всем.
сделать кромку перпендикулярной к плоскости заготовки можно на приспособе :ok: , а как сделать ровный прямоугольник а не ромбик, на той же приспособе %) ?????
понимаю, что правильная разметка и острый глаз спасут, но хочется чего то менее муторного %)
Что посоветуете ???
Сообщение aegis »
fray, а прикрепить перпендикулярно упор религия не позволяет?
fray
Сообщение fray »
Религия - дело тонкое....
с упором чето не сложилось
конструкция вся фанерная, пока, вот ее немного и крутит.%) надо что-то придумывать, наверно нужно все переделать
Метод равенства диагоналей у "ровного" прямоугольника не помогает?
fray
Сообщение fray »
Диагонали - это здорово.... :bravo:
я так и делал - расчертил заготовку под угольник, проверил диагонали и фрезернул
очень муторно выставлять заготовку по шаблону, выходит немного ромбик (может руки не совсем оттуда ) :ggg:
в принципе по одному прямому углу есть от него вся разметка под сверловку, остальное не важно (для этих деталей)
но хочется как то упростить процесс, буду переделывать приспособу и ставить перпендикулярный упор
короче как ни крути - для изготовления станка нужен ...станок хоть какой-нибудь наколенно-балконный :ggg:
fray
Сообщение fray »
дошло дело до изготовления боковин портала, мне подогнали листик дюрали 12 мм :dance: из которого гидроабразивом вырезали нужные детали :dance:
быстро, красиво но дорого и края все равно нужно торцевать %) шлифанул ленточкой :ok:
вылез косячок - листик был немного гнутый, внимание вопрос: как можно, деликатно, выровнять боковинку????
про кувалду думал, но как крайний случай %)
aveted
Зачислен в списки части навечно
Сообщение aveted »
Струбцинами попробовать надо потихоньку
перед этим лист на деревянные прокладки положить
fray
Сообщение fray »
в смысле по краям подкладки, а серединку (горбик) - давить ???
ща попробую
fray
Сообщение fray »
Ну что я могу сказать .... дюраль металл крепкий :trumbsup: или струпцинки слабые, надо искать покрупнее
чуть прогибается но потом обратно возвращается %)
есть еще какие мысли ???
bai02
Сообщение bai02 »
У нас автомобильным домкратом правили. Делали раму и приловчились править много и точно. Нужно подобрать сколько перегибать, пружинит.
fray
Сообщение fray »
а может подойдет пресс для запрессовки, ну буквой "С" который???
bai02
Сообщение bai02 »
Если усилия его хватит, почему нет.
fray
Сообщение fray »
Бум пробовать :crazy:
fray
Сообщение fray »
короче..... легенькая кувалдочка рулит :crazy:
только звон в ушах стоит
:dance: :dance: :dance:
bai02
Сообщение bai02 »
fray,
Она у тебя с микрометром. :bravo:
fray
Сообщение fray »
нет, с линейкой на просвет :dance:
вышел из дому, возле подъезда на пеньке постучал, вроде все нормально, пришел домой еще раз промерял и ........ пошел дальше стучать, но все получилось :dance:
а направляющие будут крепиться фланцами, так что я думаю отрегулирую, хотя может быть гиморно %)
