Доводка деталей из листового дюраля.
Чем порезать дюраль 10мм в домашних условия вариантов много - электролобзиком, болгаркой, ножовкой в конце-концов!
А вот чем добиться прямоты линий и угла среза к поверхнсоти в 90 градусов при последующей обработке?
Никак не могу придумать приспособу для конечной доводки деталей вырезанный из листа
Напильник в голых руках не выход..
Думал может сварить П профиль, который закрепить вместо защитного кожуха болгарки? (про безопасность помню)
Я режу просто ручной болгаркой, запас делаю 2-3 мм.
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 4&start=30 сообщение 43. Точнее не могу, руки не из того места растут:).
xumuk, идея малость бредовая, но... Короче вырезаем любым способом, с припуском, и чем меньше он, тем лучше. А потом соорудить для ручного фрезера(а для станка- всё равно покупать) что-то вроде стола с ровной кромкой. У Ferm'а, скажем, есть приспособа для движения по кромке. Из-под стола торчит заготовка, мы фрезер двигаем по краю, он снимает лишнее. Это не резка, так что можно за раз миллиметров 10 по глубине, запросто, я пробовал. Главное чтобы лишнего на заготовке было 1-2мм.
Сначала потренироваться на кошках, а тогда и нужное должно пойти на 5 баллов.
Вот это приспособить http://www.cncfiles.su/showp.php?id=3890
Dj_smart, вариант!
Сюда еще можно приспособить рельсовые направляющие. Пускай послужат тут, а потом можн она станок переставить будет
Відправлення за номером XXXXXXXXXXXXX передано в доставку 19.05.2010 в об'єкт поштового зв'язку ХАРКІВ ЦОПП МЖН страхова пос роб з індексом 61943, на даний час не вручене.
Они уже совсем близко
Ну вот:). Рад за тебя:).Они уже совсем близко
Думаю из тех-что подлиннее приспособу сделать, прикрутить ферм за стандартную подошву к листу фанеры, и поставить на длинные рельсы. Получится 2 оси X и Z.
И отторцуешь свои заготовки на 5 баллов! Сколько обошлось удовольствие?
xumuk, мы там в личке... Может кому будет полезно, так я тут.
Тебе надо сторцевать заготовки. На фотке 4 фрезы. Слева направо
С фрезером шла кучка таких, как две слева. Я на второй снял подшипник, и на заточном срезал выступ ниже уровня режущих пластин. Изначально она была как первая. Для торцевой обработки самое оно. А если ещё масла капнуть, вообще класс. Ну а для фигурной резки дюраля использую две правые. Они и на рынках встречаются. Но эти - только с СОЖ! Иначе сразу залипнет.
Вот срез 12 мм дюраля, сделан закрепленной на таких же рельсах "головой" отрезной машинки Омах. Т.е. на суппорте "балясного" станка закрепил двигатель Омакса с диском 350 мм.
Неровность - доли миллиметра.
Лёд тронулся, господа присяжные!:) С почином!
Спасибо xumuk, Dj_smart и Trudogolik за прекрасную идею с торцовкой дюраля
Сегодня за 3 часа собрал приспособу и отторцевал деталюшки для станка
фреза обычная 2-х перая по дереву, как на фото у Dj_smart, слегка севшая, но вполне хорошо режет. оборотов побольше, подачу поменьше и вперед
я с лазером не заморачивался, просто на стол подложил фанеру и прогнал фрезой - получил идеальный торец и по нему выставлял заготовки, зажимы - просто шуруп с шайбой
фото, если интересно, завтра выложу
Я думаю, что после диска такой ровный край не получить, ручной пилой можно только порезать нормально, хотя если ее перевернуть и прикрутить к столу с прорезью, то может и получится.tehp писал(а):Я вот интересуюсь,а диск для циркулярки по алюминию забыли?Мне он обычно помогает правда пила "Корвет 13" ,но думаю и ручной циркуляркой отрезать можно.
а после фрезы торец вообще без заусенцев и неровностей.
я проганял фрезой которой до этого пол-года паркет мучал, так торец вообще как глянец.
Re: Доводка деталей из листового дюраля.
это первый пост....xumuk писал(а):Чем порезать дюраль 10мм в домашних условия вариантов много - электролобзиком, болгаркой, ножовкой в конце-концов!
потом была изготовлена приспособа, а я опробовал и вроде все хорошо можно сразу после фрезы и собирать. торец отличный
Дельно! Чего направляйкам ждать, пока станок родится:). Пусть попашут:).
Попробуй винтовую подачу поставить - понравится еще больше!
станок обязательно дострою,просто именно эти направляющие за 5 лет лежания под диваном приобрели немного ржавчинки хотя все были густо смазаны литолом и завернуты в газеты.
на валах остались темные пятнышки, подшипники ходят легко, как думаете не помешает это в работе?
2 Trudogolik, на ЭТО ставить винт не хочу, переделаю поставлю
Все неплохо, но может лучше общее основание фрезера с зажимным устройством цельным сделать? Я подобную конструкцию пробовал нагородить под обычную трёхперую 8мм фрезу, только фрезер горизонтально положил - так при работе заготовка постоянно уезжала (или фрезер). Забил в общем тогда на это дело.... А так попробую - заготовку можно и под направляющие фрезера запихнуть если она большая, место под каретками есть.....
