опилки и обрезь не очень, так как сводится к постоянному дерганью на подтопку.aliwt писал(а): А опилки и обрезки не устраивают?
Сушка древесины.
Re: Сушка древесины.
Из опилок с мелкими обрезками получается очень простая печка длительного горения. Представляет из себя верт мет цилиндр d400, h500-800 с поддувалом/чисткой внизу, вверху сбоку приварен дымоход, верх крышка съемная. Внизу колосники. По центру ставится круглая палка (черенок от лопаты), и цилиндр ПЛОТНО забивается смесью опилок с обрезками. Палка раскачивается круговыми движениями и вынимается. Получается верт канал. Канал обл горючим и поджигается. Крышка закрывается. Как вариант розжиг через поддувало щепками или горелкой. Интенсивность горения рег поддувалом. Обычно оно закрыто, хватает подсоса воздуха через щели. При определенном навыке нормально горит сутки. Дымовые газы либо напр под пол сушилки, либо греют теплообменник с жидкостью.
aliwt писал(а):. При определенном навыке нормально горит сутки.
Горит то горит, да мощность в таком режиме маловата. Объем топки около 100 литров, в переводе на вес древесины это получится примерно 18 кг сосны. Растягиваем на сутки - получается 0,75 кг в час, далее по приведенным тобой формулам получаем мощность около 4 кВт.
Мне крайне мало. Две 3-х киловаттные электропечки уже не справляются, а за бортом только минус 5 - минус 8.
И в самой конструкции такой печи есть недостаток - горение идет внутри слоя опилок, в канале, мне кажется, опилки будут своего рода теплоизоляцией канала горения от наружной поверхности печки, т.е греется только труба.....
Так речь идет о сушилке в 1-2 куба объемом, а не о мастерской. Для мастерской размер можно увеличить вдвое, объем возрастет вшестеро... А можно и не увеличивать, пусть работает в деж режиме для поддержания темп в нер время. А водогрейка - я писал - обогревается дымовыми газами, опилки действительно служат теплозащитой и защищают стенки от прогорания, что позволяет делать корпус из мет бочки (лучше советской, современные очень уж тонкостенные).Trudogolik писал(а):aliwt писал(а): Мне крайне мало. Две 3-х киловаттные электропечки уже не справляются, а за бортом только минус 5 - минус 8.
600 литров? На зиму потребуется один ЖД вагон опилок, 120 кубов Они ж у нас привозные !aliwt писал(а): Для мастерской размер можно увеличить вдвое, объем возрастет вшестеро...
Шутник вы батенька !
Какой у Вас объем сушилки? В промышленных образцах 20kW на 40' контейнер хватает...
- tehp
Конструкцию тоже,можно огласить?
Стандартный 40' (12м) контейнер. Изнутри тепло-паро-изолирован. Теплоизоляция - два слоя 40мм пенопласта между рейками 50х80мм. Пароизоляция - полиэтиленовая (наверное стабилизированная потому как жесткая) пленка по стенкам контейнера и по пенопласту. Изнутри обшит оцинковкой внахлест на саморезах. Саморезы и нахлест промазаны герметиком. По углам вдоль контейнера внизу и вверху проложены прямоугольные 150х300мм короба воздуховодов. На торцевой стенке, противоположной воротам расположен центробежный вентилятор (0,25kW) и блок воздушных ТЭНов (20kW). На всасывающем воздуховоде находится упр заслонка. Из приборов - изм влажности и темп. Вентилятор работает постоянно, ТЭНы - по сигн рег темп. Заслонка представляет часть воздуховода поворачивающуюся на 90град. По дост заданной влажности заслонка поворачивается, вент подает в камеру нар воздух, а воздух из камеры выбр наружу. Влажность упала - возвр в исх положение и гоняет по кругу. В дерево в нескольких точках по объему вставляются иглы контактных измерителей влажности, провода от которых выходят наружу к соответствующим приборам. Несколько штук (точнее -2шт) видел во Владимирской обл переделанные под дровяной обогрев. Вместо ТЭНов стоят калориферы в которые подается горячая вода из котла. Там термодатчик исп как дист термометр. Для исп тепла отходящего воздуха, придется городить теплообменник, иначе будет не мастерская, а влажностная камера климатических испытаний. Дерево в сушилке большую часть времени пропаривается а не сушится. Со слов владельцев делал на заре перестройки какой-то Горьковский (Ивановский) кооператив. Табличек изг не было, были наклейки, которые не сохранились.
- tehp
Re:
Что ящик понятно, имел в виду конструкцию стенки.sovest77 писал(а):конструкция обычная, ящик с принудительным надувом.
aliwt на такой объем 250 Вт?Какая у Вас скорость потока?
Убедился,что лучше,когда воздух циркулирует поперек штабеля.Просыхает равномернее.Дуб сушили?
Да я лично ничего не сушил... Просто поделился виденным. Конструкцию стенки узнал так хорошо потому что сушилка изначально была обшита нерж, и я застал процесс замены нержа на оцинковку.
Дуб сушат в Туле и Москве в аналогичных сушилках. Процесс длительный, зависит от сырья, то, что видел - не менее 3-х недель. Производительность вент 250вт - 400-900м.куб/час.
- tehp
Просто смутила оцинковка.Если дуб сушить,слезает быстро.
Во Владимире дуб не растет... В Москве стенка - Ал, Нерж. В Туле - пластик от ванн гальваники и оцинковка. Те, у которых оцинковка, сушат кучу пород скопом.
- tehp
Во Владимире р.Клязьма,а вдоль неё дуб. Другое дело какого он качества.У нас он весь с двойной заболонью .aliwt писал(а):Во Владимире дуб не растет...
Наверное все это Петровские посадки. Естественная северная граница произрастания дуба - граница черноземья. В Клязьме под Владимиром купался (Лакинский р-н), автоматику на сушилках налаживал, но дуба там не видел. Спросить не догадался, думал там не растет вовсе.
- tehp
Улыбнули .Петр желуди в реку бросал,а викинги за дубом в Рязань ездили.aliwt писал(а):Наверное все это Петровские посадки. Естественная северная граница произрастания дуба - граница черноземья. В Клязьме под Владимиром купался (Лакинский р-н), автоматику на сушилках налаживал, но дуба там не видел. Спросить не догадался, думал там не растет вовсе.
А в Лакинске пиво хорошее,поэтому,наверное,не до деревьев было
Я без наездов
Рязань - черноземье. Современное пиво терпеть не могу, по моему, чем дальше, тем хуже. Лет пять тому на Урале (деревушка под Свердловском) угощали домашним пивом, так после того совр ширпотреб и вовсе пить бросил...Ой побьют нас модераторы за пустозвонство...
