Сушка древесины.
Сушка древесины.
Припёрли хлопцы десяток поленьев, дуб, ясень, акация, шелковица. Высота полена около 70см, а диаметр - сантиметров под 40. Они с корой. Как сушить? В сети инфа крайне противоречивая, хз кому верить. Распилить на пластины, или сушить поленом? beozar, отзовись .На шестерни готовлю...
кору полюбому надо содрать -заодно провериш на наличие грызунов и лучше распилить -снимеш внутреннее напряжение да и сохнуть будет быстрей- вот
при вакуумной сушке сроки такие-Дуб толщ. 52 мм от начальной влажности 50 % сохнет до остаточной влажности 4-5 % 28 v 35 дней
Дуб толщ. 52 мм от начальной влажности 30 % сохнет до остаточной влажности 4-5 % 16 - 18 дней
Дуб толщ. 25 мм от начальной влажности 50 % до остаточной 4-5 % сохнет 15 дней
Дуб толщ. 25 мм от начальной влажности 30 % до остаточной влажности 4-5 % сохнет 9 дней
Сосна 55 мм от начальной влажности 50 % до остаточной 5 -6 % сохнет 8 дней
Сосна 55 мм от начальной влажности 30 % до 5-6 % сохнет 6 дней
и еще немаловажно знать -Древесина является гигроскопичным веществом, это означает, что влажность древесины (даже во внутренних слоях) уравновешивается в соответствии с окружающей средой.
Находящаяся в древесине вода делится на два типа:
свободная вода между клетками (это та часть влажности, что превышает 24 - 30%);
связанная вода в клетках.
В процессе сушки объём древесины уменьшается и в первую очередь за счёт испарения связанной воды (воды в клетках):
в направлении длины 0,1 - 0,3%;
в радиальном направлении 3 - 6%;
в тангенциальном направлении 6 - 15%.
Изменение габаритов является причиной различных напряжений в материале:
напряжения давления (главным образом во внутренних слоях материала) - внутренние трещины
разрушения клеток
напряжения растяжения (главным образом на поверхности материала) - трещины поверхности
твёрдость поверхности
наличие сучков уменьшает напряжения.
когда работал на лесопилке заметил что чем толще материал тем больше трещин
разрушения клеток
Dj_smart, Однозначно пилить на доски!!! Такое полено качественно высушить нужен как минимум год, а то и два. Распилишь на доски, кажтую распили попалам по серцевине или по центру, а потом выложи в штабель, чтоб проветривались ( переложить не забудь, рейками такой-же толщины как и доски) недельку и в тех сушку. Или месяц и в парилку (в баню) на 2 - 3 недели без тех сушки летом, под навесом сушить 3 месяца, плюс дома в заготовках месяц
желательно еще рассортировать доски потому как первый рез (заболонь) самый твердый -чем ближе к сердцевине тем рыхлей структура (с лиственными породами не занимался -у хвойных так)beozar писал(а):Dj_smart, Однозначно пилить на доски!!! Такое полено качественно высушить нужен как минимум год, а то и два. Распилишь на доски, кажтую распили попалам по серцевине или по центру, а потом выложи в штабель, чтоб проветривались ( переложить не забудь, рейками такой-же толщины как и доски) недельку и в тех сушку. Или месяц и в парилку (в баню) на 2 - 3 недели без тех сушки летом, под навесом сушить 3 месяца, плюс дома в заготовках месяц
Ага. Ну спасибо, я их с утра покромсаю:). А сушить... Короче вариантов нет. Есть угольник, который пустует, там темно и тепло, без сквозняков. Вот туда и засуну. До зимы.
Ну так ещё проще... Делов-то:).На улице под куском шифира, самое то!
Покрошил я его джонсеридом на лапшу . А стружки!!! Короче доски, или пластины правильнее, от 10 до 30мм толщиной. Сложил в штабель, накрыл. До зимы думаю созреет
Из ясеня стружка как в крови, красная... Аж неприятно .
beozar, сегодня припёрли... что-то... Короче оно у нас называется тоже акация, только колючки на нём сантиметров по 15, и больше . Ветвистые такие. И что интересно: полдиаметра внутри - красное, а дальше как обычно. Говорят крепкое. Что оно такое, не знаешь?
Стоп, шестерни из дерева?
а для какого механизьма?
Читал гдето анек толи былицу... в сибире у мужика иномарка сломалась, двигатель... шестерня посыпалась. а где брать то запчасти... поблизу ниодного сервиса. Но суровые сибирские лесорубы сказали ничего, приходи через пару дней. И о чудо пришел через три дня а машина на ходу и только в "цивилизации" в тех центре оказалось что деталь из твердой породы дерева сдалали))) на СТО были в шоке)
Неужели правда что детали из дерева могут выдерживать не малые нагрузки?
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... =1266#1266Стоп, шестерни из дерева?
Не в тему: кто что слышал))) значит не первоисточник читал) все может быть.
По шестерням для часов и по часам деревянным в частности... просто Пи... здорово.
( великий и могучий русский язык, только в нем можно сильное восхищение выразить нецензурно )
П.С. пошел дальше читать, столько интересного
Неосуществимого нет, есть только трудновыполнимое.
Еще микроволновка убивает живность всякую!
Привез знакомым с Карпат пару сувениров из дерева, а в них что-то жило и не давало мне спать - несколько раз просыпался ночью от уверенного "хрум-хрум-хрум".
Короеды или хрен их знает - вобщем положил на 30 сек в микроволновку - внутри дерева что-то пошипело и несоклкьо раз щелкнуло и больше никаких "хрум-хрум"
Э, а в килловатах это сколько? Я не против идеи, но уж лучше потерпеть:). Пусть природа поработает.24-48 часа и готово
2beozar
деревянный бампер это только начало..
http://deputy-dog.com/2008/08/5-of-worl ... -cars.html
че братья-славяне творят..(про двухсторонний)
он же еще
http://www.geekologie.com/2007/11/ukran ... aced_w.php
просто прикололо
http://www.geekologie.com/2007/11/handc ... _woode.php
(полюбасу дерево дб сухим, поэтому пусть считается примером использования высушенного дерева, а не оффом)
он же еще
просто прикололо
Внесу свои мысли про сушку древесины.
Микроволнами сушить конечно хорошо, но возникает проблема то что дерево с на достаточно большую толщину не возможно, сверху угольки, внутри вода. Трудно до конца досушить
Ультразвуковая сушка. В сети гуляет видео, где от ультразвука вода сама "выпрыгивает" из дерева. Пока экзотика.
Инфракрасная сушка. Проблема та же, что и при микроволновой сушке, внутрь волны не попадают, и КПД на несколько процентов лучше чем у конвекционной.
Конвекционная - горячим воздухом с паром, самая распространенная, горячий воздух получаем из отходов пилорамы.
Самое важное в сушке температура и влажность. В древесине есть две воды: свободная и связанная. Свободную воду достаточно легко вывести, а вот с связанной проблемы, её совсем убрать не удаётся. При температуре выше 60 градусов капилляры в древесине "схлопываются", и вода из дерева вообще не выходит, хоть сколько суши, распилил - со среза вода капает.
Самое главное в сушке процесс изменения влажности в древесине и воздухе, при постоянной температуре, если сушить сухим воздухом, или очень быстро, или температуру не держать, то результат будет только на дрова. Правильно высушенная древесина, при выдержке в воде течении 5 суток не "наберет воду".
Кроме сушки, есть варианты её модификации. При высокой влажности и высокой температуре держат в камере. Потом можно её пускать на сваи в Венеции. На спектрометре заметно в разы уменьшение количества связанной воды.
Есть еще варианты "сквозной" пропитки.
- sovest77
да, вот тоже озадачился сушилкой. есть конвекционка, стоит в мастерской. на 0,5 куба. но, нагнать температуру выше 45 градусов нвозможно, хоть и термоизолированы стенки, мастерская превращается в баню. сейчас собираю на улице на 1 куб. вот и встал вопрос чем нагонять температуру? тены отпадают (сеть не выдержит). можно использовать тепло пушку? и какую? (керосин, газ)
Re:
А опилки и обрезки не устраивают?sovest77 писал(а):да, вот тоже озадачился сушилкой. есть конвекционка, стоит в мастерской. на 0,5 куба. но, нагнать температуру выше 45 градусов нвозможно, хоть и термоизолированы стенки, мастерская превращается в баню. сейчас собираю на улице на 1 куб. вот и встал вопрос чем нагонять температуру? тены отпадают (сеть не выдержит). можно использовать тепло пушку? и какую? (керосин, газ)
