материал для станков
очередной раз облазил базары в поисках материалов для станка,
ну нет люмини (и сплавов) толще 4мм, зато есть пластмассы толщиной ~20мм текстолит, гетинакс, и т.п. может кто использовал их поделитесь впечетлениями
ну у нас примерно тоже в продаже, правда больше гетинакса 20мм, может от того что в городе завод трансформаторный , а вот алюминий проблема 60-70грн/кг под заказ, минимум пару квадратных метров, а спросишь за круг калиброванный на тебя смотрят как на больного , может не там ищу....Well писал(а):....... Покупал подходящего размера б/у отрезки на рынке. ....
- Alexey-73
Всем добрый вечер...
Незнаю похожей ветки не нашел.Думаю меня поправят...Пол года делаю ну и переделывал некоторые узлы своего будующего станочка...а так все теория была изучение материала....Но вот как-то нашел два защитных кожуха П-образной формы один испортил жалко толщина стенок 3.5мм а до второго чего-то боюсь повторить первую ошибку...Ребята подскажите как в таком профиле более точно можно просверлить отверстия растоянние между стенок ~200mm
За ранее спасибо Алексей
Последний раз редактировалось Alexey-73 14 мар 2010, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Не надо по рынкам ходить, нужно по приемкам цветного, и ч/б металла.vjg писал(а): спросишь за круг калиброванный на тебя смотрят как на больного , может не там ищу....
И почаще, будет счастье, на рынок барахольщики тянут именно оттуда.
Почти в каждом городе есть фирмы устанавливающие двери и окна из дюраля, полно обрезков сдают в лом, "обрезки" до двух метров длиной попадаются очень часто.
Прошлым летом при мне сдавали вертолет, приехали две еврофуры...
мне станок нужен ради самого процесса создания станка,Alexey-73 писал(а): ...Суть тут в другом что хотите на нем делать...
примерно хочу так: рабочие пространство ~500х500мм ход по Z 100-150мм, направляющие Z 16мм XY ~20-25мм винты хочу трапецию пока один есть 20х4 длиной резьбы 475мм+ обработанные концы.
ходить то некогда, по базару раз в месяц в лучшем случае,Dimir писал(а): Не надо по рынкам ходить, нужно по приемкам цветного, и ч/б металла.
наши барахольщики делают наоборот им приносят они здают,
вот и приходится успевать до того как на металлолом попадёт, да и политика: сёдня винт 350грн завтра здали за 35грн на металлолом...
вот и ищу то что можно купить постоянно, правда нашел недавно сайт http://kalibrovka.kiev.ua/products/krug_uglerod.htm (не сочтите за рекламу) может у них круг куплю если найду где отполировать...
- Alexey-73
Добрый вечер всем...
Посоветовался с старыми слесарями они мне сказали что не получиться не чего всеровно уведет в сторону даже если я буду сверлить длинным сверлом...У нас говорят подобное чтото было намучались...Решили другим путем просто две боковины собрали на уголках вот типа такого как на рисунке...Кто что об этом думает
За ранее спасибо с уважением Алексей
- Alexey-73
Доброго времени суток всем...
То что я нашел П-образный кожух там толщина стенок 3,5мм.Да вот что еще обнаружил, после разговора с уважаемыми людьми на работе.Угла прямого нет, да и зделано как то не очень.Примить думаю смысла нет...Толщина стенок будет примерно 2,5...3мм гдето так примерно А на счетvjg писал(а):Alexey-73, а какая толщина стенки?
Мысль то конечно интересна но...У меня она не подойдет так как основание уже сделано именно под П-образный профиль...Буду продолжать колдовать над своим станочком...вместо уголка можно квадрат попробовать, с втулкой внутри...
здравствуйте Алексей,
ps пусть не смущает моя активность, чужой станок лучше думается, у меня так всегда хотя особых познаний в механике и станкостроении нет
но идеи стараюсь озвучить, идеи даже бредовые могут натолкнуть на правильный путь.
а можно сфотографировать или нарисовать...Alexey-73 писал(а):...У меня она не подойдет так как основание уже сделано именно под П-образный профиль...
- Alexey-73
Честно говоря я даже в некоторой растеряности...
Правда из меня художник не важнецкий.....Да размеры не ставлю так как они колеблются исключительно из своих запросов...других авторов даного сайта
с уважением Алексей
Ну отчего же нет?Запросто нарисую вот что-то типа этого потихоньку собираюа можно сфотографировать или нарисовать...
с уважением Алексей
- Alexey-73
Доброе суток всем...
С уважением Алексей
Да порталик именно будет гулять вдоль оси...Тут есть свои плюсы в данной конструкции направляющие хорошо защищены и винт тоже...А что косаетсяAlexey-73, портал будет вдоль оси У гулять.
Это попозже когда мастерство изготовления придет...Я этот станочек делаю 6 месяц и то свободного времени ровно 50 минут а остальное поиски поиски материалов подходящих и прикидки делаю... что подойдет а что и нет.А что пока не подходит лежит до лучших времен как говориться...Вот если бы ширину боковин портала раза в 3 увеличить и ребра жесткости добавить..
С уважением Алексей
а может проще использовать прямоугольную трубу как у cnc-magic, направляющая будет иметь опору в двух окружностях каждой из опор, плюс жесткость больше...
потому то я и смотрю в сторону толстых термореактивных пластмасс, чтоб и жесткость была и направляющая в боковине портала была жестко закреплена...
- Alexey-73
Доброе время суток Всем...
С уважением Алексей
Ай да молодцы ребята! Спасибо что напомнили этот маленький ньюансик...А то опять бы пришлось жалеть о патраченом в пустую время...Но тут жесткость будут обеспечивать и направляющие и дополнительня пластина прикрепленная с зади к порталу...Пластину думаю из 1мм хватит наверное...Изогнуть ее в П образный профиль предварительно просверлив и поставить с задней стороны портала...xumuk писал(а):Alexey-73, вы меня не совсем поняли
Я имел в виду что у портала будет очень слабая жесткость.
Он будет шататься со стороны в сторону по Y.
Я думаю и об этом...Но пока это еще для меня далековато...Опыта маловато в станкостроении...Да и сварщика путного нету...Немного отступлю от темы...Ходил сегодня на обед на базарчик...И не зря...Там новый павильон варили с одной стороны инвертером с другой стороны простым сварочником...Мне понравилась работа с инвертером...Не гудит и дуга ровно так горит почти шипит...А обычный сварочник трещит брызгает...Хотя если инвертора нет то и сварочник лучше чем не чего...vjg писал(а):а может проще использовать прямоугольную трубу как у cnc-magic
С уважением Алексей
а можно рисунок боковины с размерами? направляющие жесткость дадут при хорошем креплении к боковине, типа "фланцевых креплений конца вала" которые предлагает Трудоголик (http://cncmasterkit.ru/modules.php?name ... cle&sid=21) п-профиль даст больше жесткости чем направляющие и только вверху портала, если есть доступ к листогибочному оборудованию то лучше загнуть края боковин где то по 2-3см получив тем самым не пластину а швеллер что думаю будет прочней...Alexey-73 писал(а): ...Но тут жесткость будут обеспечивать и направляющие и дополнительня пластина прикрепленная сзади к порталу...Пластину думаю из 1мм хватит наверное...Изогнуть ее в П образный профиль предварительно просверлив и поставить с задней стороны портала...
то что они предлагают можно использовать в качестве направляющих? или дополнительно потребуется шлифовка?vjg писал(а):правда нашел недавно сайт http://kalibrovka.kiev.ua/products/krug_uglerod.htm (не сочтите за рекламу) может у них круг куплю если найду где отполировать...
честно говоря не знаю, но думаю что там поверхность не очень, хотя я их не видел и в руках не вертел, просто возможность купить ровный круг, из разной стали, пишут что режут, минимальный заказ 50см, я не заказывал просто нашел сайт, что с ними делать не знаю, в поисках специалистов кто подскажет, или доведёт до ума....ZIP писал(а): то что они предлагают можно использовать в качестве направляющих? или дополнительно потребуется шлифовка?
- Alexey-73
честно я немного Вас vjg не понял...
Это техническое решение Alexbell-a
С уважением Алексей
А почему бы и нет...Вот примерно так...vjg писал(а):а можно рисунок боковины с размерами?
Может Вы имеете виду вот это...vjg писал(а):п-профиль даст больше жесткости чем направляющие и только вверху портала, если есть доступ к листогибочному оборудованию то лучше загнуть края боковин где то по 2-3см получив тем самым не пластину а швеллер что думаю будет прочней...
С уважением Алексей
интересует ширина боковины
и стандартный вопрос для чего станок, если "Сверлить,фрезеровать,гравировать,выжигать,рисовать"(из темы "народный ЧПУ") то какой шпиндель думаете применить?
что касается изгибов то смотрел на первые рисунки где боковина прямоугольная, там бортики по всей высоте можно...
PS я за обращение на ТЫ, хотя сам могу писать ВЫ но это
рабочая обстановка для меня много общаюсь с незнакомыми людьми тяжело переключится. Alexey-73, если 73 год выпуска то мой 83, и я тоже Алексей, давай на ТЫ!
- Alexey-73
Доброе суток Всем...
Далее размечаем чтобы получилось вот так
Теперь обрабатываем до получения вот такой формы
Хотя наверное лучше вот так будет
С уважением Алексей..
А почему бы и нет...Я тока за Мне Даже шутка понравиласьvjg писал(а): Alexey-73, если 73 год выпуска то мой 83, и я тоже Алексей, давай на ТЫ!
А то что первые рисунки дак это заготовки... Одну я то испортил...А вторую отложил до лучших времен... Ни чего не поделаешь придется составную делать...73 год выпуска
прикинул в голове, должно хватить и так, но давно не крутил в руках, разных железяк, нюх теряю, переспроси у опытных,
думаю слабое место, участок от нижнего крепления до изгиба,
там квадрат ~40х40мм...
ну а "фрезер" какой???
скажи а то спать не буду ,
думаю или дремель или мотор шуруповёрта???
ps по "пластмассовым" станкам ничего нового? ни у кого?
- Alexey-73
Доброго времени суток Всем...
С уважением Алексей
Да его собственно и не будет...Будет самодельная дрелька на 27Вольт переменное...С патрончиком до ф6мм...Оборотов там через редуктор самопальный примерно от 500 до 1000 врезеровать не спеша и сверлить думаю хватит...Тип моторчика 2Д-7 7000об\минvjg писал(а):ну а "фрезер" какой???
Нуу не знаю может за основу взять Тебе кто делает свои станочки из ДСП...Это ИМХОps по "пластмассовым" станкам ничего нового?
С уважением Алексей
вариант то классный, но я хочу подвижный портал, и надо найти человека который все пропилит ровно, вот в поисках мастера, со своим материалом, а то мастер есть - станка нет, станок есть - мастера нет, есть и то и то, доступа нет (свой материал не занести и не вынести) ,а у меня в наличии дрель, болгарка, электролобзик, все китайские лобзиком прямой рез ну никак, правда раньше был полулегальный доступ до сверлильного станка, но там патрон молотком и зубилом зажимали пока сверло выставил час потерял ...Alexey-73 писал(а): Может Тебе такой вариант подойдет
p.s. лазил в подвал, фоткал первый станок, при свободном времени, опишу как делал
