Страница 1 из 1
Модельный воск?
Добавлено: 24 июл 2016, 23:54
Efim
Имеется гора (несколько кг) чистого стеарина.. Вопрос не о том, можно ли его использовать для обработки, а о качестве получаемых моделей.. Просто не с чем сравнить. Будут ли модели из модельного воска лучше в обработке, чем чистый стеарин? Или может его чем-нибудь разбавить? Или все-таки пустить на свечки и купить воск?
Re: Модельный воск?
Добавлено: 25 июл 2016, 15:58
Ly2
Efim, недавно мельком в ютюбе видел парнишка смесь для замены воска делал. Парафин от свечки +стержни для клеевого пистолета+ колер. соотношение не помню...
Re: Модельный воск?
Добавлено: 25 июл 2016, 21:56
Делал парафин с полиэтиленом, вполнне нормально получается, соотношение компонентов определяет хрупкость и обрабатываемость. Принцип подбора состава: чем больше полиэтилена тем более вязкий и плотный получается материал, плотность можно варьировать от плотности парафина почти до плотности полиэтилена.
Краситель не нужен, берите полиэтиленовые ящики для овощей, бутылок, хорошо окрашивают смесь крышки от Нескафе.
Но воняет эта зараза, когда варишь - жутко, температуру парафина нужно доводить до
температуры плавления полиэтилена, а это почти кипение исходной смеси.
Делайте на воздухе.
Re: Модельный воск?
Добавлено: 25 июл 2016, 22:52
Alex_Belogor
Trudogolik писал(а):Делал парафин с полиэтиленом, вполнне нормально получается, соотношение компонентов определяет хрупкость и обрабатываемость. Принцип подбора состава: чем больше полиэтилена тем более вязкий и плотный получается материал, плотность можно варьировать от плотности парафина почти до плотности полиэтилена.
Спасибо большое (Огромное)! Кабы раньше знал
Обязательно попробуем! И со стержнями от клеющего пистолета попробуем...
Закупаем в столице синий и зеленый модельный воск, а цена у него
