www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Фрезеровка железа
Текущее время: 25 фев 2017, 04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Фрезеровка железа
Сообщение #1  Добавлено: 27 окт 2015, 19:19
Привет всем. У кого-нибудь была уже потребность на станке раскроить листовое железо? Обычный металл. Скажем, сделать продолговатое отверстие?
Какие фрезы и какие режимы благополучно использовались? Хочу сегодня попробовать сделать подобное, выставил пока 18тыщ., 0.1мм/проход со скоростью 3мм/с, фреза 3мм по металлу. Сможет ли станок, не знаю. Поглядим.
Я В КОНТАКТЕ. Добавляйся в друзья осознанно!
 Заголовок сообщения: Re: Фрезеровка железа
Сообщение #2  Добавлено: 27 окт 2015, 19:49
Фреза гореть будет. Железо не любит скорость. Снижайте обороты.
Сообщение #3  Добавлено: 27 окт 2015, 20:44
nowmik, пробывал фрезеровать 8мм (облегчал колеса для пилорамы) сделал только одно отверстие в итоге шесть фрез как не было.Слишком большие обороты 5000 это минимум что может Кресс .Я думаю что оборотов надо где-то 800-1000.
Сообщение #4  Добавлено: 28 окт 2015, 03:01
Понятно. Пока не буду тогда. В инете тоже ничего путного не нашел.
Сообщение #5  Добавлено: 28 окт 2015, 08:34
nowmik, почитай какие скорости нежны, от них перейдешь к оборотам
Сообщение #6  Добавлено: 28 окт 2015, 13:02
nowmik,почитай тему http://www.chipmaker.ru/topic/163074/
цитата: ... вторая схема у меня управляет шпинделем 400Вт при напряжении питания 52В. Сделал для возможности регулирования и стабилизации частоты вращения в диапазоне 1000-12000 об\мин. На низких оборотах крутящий момент, конечно, падает, но шпиндель с фрезой Ф 3мм уверенно грызет сталь при заглублении 0.5мм и подаче 30мм\мин. Про дюраль и прочий пластик, вообще молчу - без проблем, очень удобно.
Сообщение #7  Добавлено: 28 окт 2015, 22:38
ТУт как бы попробовал немного:
Стальная пластина шириной 4 мм, торцонутая враз на глубину 2 мм твердосплавной
фрезой по дереву диаметром 22 мм на максимальных оборотах фрезера типа Энкор 850.
А тут видео процесса:
Скачать файл MOV09256.MPG (2.31 MB)
Сообщение #8  Добавлено: 28 окт 2015, 23:04
а фрезу после этого в утиль? или выжила?
Сообщение #9  Добавлено: 29 окт 2015, 00:06
На этой пластине выжила, а попробовал советский резец порезать - села.
Сообщение #10  Добавлено: 31 окт 2015, 12:09
Да я видео это видео, давно уже. Но это ничего не говорит, нужен именно раскрой металла с более тонкой фрезой. У меня есть фрезы спец по металлу, но не знаю, какие где обороты и подачи нужны. В Инете путного не нашел ничего. Думал у кого-то был уже опыт, поделился бы... вот реально плазму или лазер бы...
Сообщение #11  Добавлено: 01 ноя 2015, 00:58
Ну пилил твердосплавной цельной итальянской фрезой Ф6мм гаденькую нержу на глубину 6мм за два прохода. 4000об/мин, подача до 0,02мм на лезвие. Успешно. Только жесткость того станочка довольно высокая была, поле 200х150мм. Шпиндоль-кресс. Если станок хлипенький или обороты больше нормы- только пробовать. Да, СОЖ применялась.
