Есть в запасе текстолитовая плита размером 600х800х12мм. Но есть одно НО, которое мешает его нормально использовать - он кривой. Думаю, что в следствии неправильного хранения.
Вопрос: как его выровнять? Может можно положить(прижать) на ровную поверхность и прогреть (феном/в духовке/...)?
В принципе, если вырезать детали станка с допуском, выровнять, а только потом обработать на чистую, то можно и в духовке прогреть...
Вобщем, с нетерпением жду советов
Как выровнять текстолит
- valb
Re: Как выровнять текстолит
Насколько он кривой и как кривой: вертолет, по длинной стороне , короткой, тарелкой? На длинне 800мм 2-4мм нормально при небольших деталях, но это придется учитывать при сборке. Стол из него делать на профили закрепить, а после самим станком фрезернуть. Править явно не стоит т.к. размер устоявшийся , со временем куда его поведет непредсказуемо. IMHO.Fusion писал(а):Вобщем, с нетерпением жду советов
